krypton ali argon - Print verzija
+--- Tema: krypton ali argon (/showthread.php?tid=35272)
krypton ali argon - zolna - 28.1.2011
Mi kdo zna povedati v čem je razlika pri polnjenju oken in če,kateri plin je boljši?Smo tik pred nakupom strešnih oken,pa vidim da so dosti dražja okna polnjena z kryptonom.Zakaj?
Re: krypton ali argon - gregech - 29.1.2011
Živjo
Katera okna pa imaš v izboru? Krypton je očitno dražji. Pomojem je najbolje čim širši termo distančnik in argon. S takšno kombinacijo je možno doseči U 0,5....
Grega
Re: krypton ali argon - Žerjavar - 29.1.2011
Citat:v čem je razlika pri polnjenju oken in če,kateri plin je boljši
Ni bistvo v plinu ampak v protiemisijskem nanosu (zmanjšuje toplotno žarčenje), ki pa na zraku ni obstojen.
Naredil sem model prehoda toplote skozi šipo, ne trdim, da je točen, se pa še kar ujema s podatki proizvajalcev . Za tvojo radovednost sem vstavil par podatkov in dobil odgovor.
- Šipa iz dveh stekel z 16 mm razmaka brez protiemisijskega nanosa ima skupno prehodnost toplote: zrak 3,4 W/m2K, argon 3,3 in kripton 3,2.
- Enako z protiemisijskim nanosom: argon 1,2 in kripton 1,0 W/m2K.
To je računano za samo šipo, brez vpliva distančnikov in okvirja.
- Za trislojno steklo z razmakom 2 x 16 mm in zrakom je prehodnost 2,0 W/m2K.
- Troslojno, 2 krat protiemisijski nanos, argon 0,60 W/m2K.
Živjo
Ali je potem verjeti trgovcem, kateri prodajajo 4-16-4-16-4 z argonom in U=0,5?
Kakšna je potem razlika med 4-16-4-16-4 in 4-12-4-12-4 oboje argon?
Grega
Citat:Ali je potem verjeti trgovcem, kateri prodajajo 4-16-4-16-4 z argonom in U=0,5?
Nimaš možnosti preveriti, verjami jim ali pa ne kupi. Toliko napake v mojem računu dopuščam, jaz bi jim verjel.
Pri vmesnem sloju 16 ali 12 mm ni večje razlike. Pri 2 krat protiemisijski nanos in argonu je računsko 0,63 oziroma 0,58 W/m2K. Pri zraku je razlika še manjša.
Re: krypton ali argon - frank - 29.1.2011
troslojna z argonom in razmakom 16mm se pride na 0,6, razen, če je prišel kak nanos..
a ne povedo.. da je na drugi strani energijska prepustnost take variante bistveno manjša..
g; cca 0,3 ali še manj..
to pa pomeni da pozimi sonce bistveno manj greje..
problem kriptona pa je, da se je pred leti zelo podražil.. in so stekla z njim bistveno dražja
Re: krypton ali argon - csamo001 - 29.1.2011
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gov.si/aure/eknjiznica/V8-zasteklitev.pdf">http://www.gov.si/aure/eknjiznica/V8-zasteklitev.pdf</a><!-- m -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=1844&highlight=sveto+pismo">viewtopic.php?t=1844&highlight=sveto+pismo</a><!-- l -->
Hvala za prikazano povezavo do "Energetsko učinkovitih oken". Dober sestavek, ugledna inštitucija, priznane osebe. Se bere, kot bi rožice sadil. Malo se poglobim med rožice, glej ga zlomka, tudi vrtnice so vmes, ki imajo cvetje samo na vrhu. Malo sem zmeden, ali je meni že izpuhtelo znanje, ali pa je sestavek pisal dober literat - sfalirani študent tehnike. Naj pokažem nekaj vrtnic - morda se motim, naj me kdo popravi.
- Poglavje 4.1. o mehanizmu prenosa toplote. Skica z dvoplastno šipo in pokazan način prehoda toplote. Pogrešam (manjka) prestop toplote iz plinastega na trdno snov in obratno (morda ga je z risbo težko prikazati). Manjka prikaz toplotnega sevanja med obema stekloma.
- Poglavje 6.1. o enojni in večslojni zasteklitvi. Zapisano je, da steklo dobro prepušča dolgovalovno toplotno sevanje, kratkovalovnega pa ne prepušča. Tu sem zmeden - do sedaj sem bil prepričan, da dolgovalovno sevanje (sevanje notranjosti prostora skozi okno navzven) ne gre skozi steklo, zanj je isto, če je steklo ali gips plošča. Za kratkovalovno sevanje (sončni žarki) sem bil prepričan, da gredo skozi steklo podobno kot vidna svetloba.
-poglavje 6.2 o energetsko učinkoviti zasteklitvi. Skica o delovanju low-e nanosa. Pokazano je, da dolgovalovno sevanje iz notranjosti gre skozi debelino stekla, se odbije od nizkoemisijskega nanosa ter gre nazaj skozi debelino stekla v notranjost prostora. Če velja zapis v prešnji točki, da steklo prepušča dolgovalovno toplotno sevanje. potem je to v redu. Samo da v tem primeru nebi v sobo prihajala sončeva toplota (kratkovalovna), ker bi jo steklo popolnoma zadržalo.
Re: krypton ali argon - zolna - 29.1.2011
Živjo,hvala lepa za odgovore.Žal sem jih pogledala z zakasnitvijo,saj delam 2 celodnevne... :? .V ožjem izboru imam okna Fakro,pa ne vem ali bi se odločila za izolacijsko zasteklitev-U2-energijsko varčna(polnjeno z argonom) ali pa za izolacijsko zasteklitev-G6-solar(polnjeno z Kryptonom).Ima mogoče kdo s tem izkušnje,kajti v ceni je pa kar razlika,da ne govorim o troslojni zasteklitvi strešnin oken;U5-super izolacijsko steklo?
