Sušilec za estrihe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Sušilec za estrihe (/showthread.php?tid=3527) Strani:
Sušilec za estrihe - Miša - 21.8.2006 Ali morda kdo ve, kje v Ljubljani oz. okolici izposojajo grelce oz. sušilce za estrihe in koliko približno to stane? Pa še to - ali je stopnja suhosti 2,2 res dovolj, da se polaga parket? - honda2000 - 21.8.2006 Koliko časa pa že imaš narejene estrihe? - Miša - 21.8.2006 Dva tedna - ampak je tisti hitrosušeči. - Asja - 22.8.2006 honda2000 Napisal:Koliko časa pa že imaš narejene estrihe? Koliko časa je treba čakat, da lahko začneš sušit s sušilci? - honda2000 - 22.8.2006 Asja Napisal:honda2000 Napisal:Koliko časa pa že imaš narejene estrihe? Nimam pojma. Ampak jaz jih imam narejene zdaj en teden, pa definitivno pred aprilom 2007 še ne bom dal parketa notri. - BlackHole - 22.8.2006 Kaj se normalni estrihi ne sušijo 1cm/teden v dobrih pogojih? Kako dolgo se pa potem hitrosušeči sušijo, da še v 2 tednih niso suhi? :oops: - vincent - 22.8.2006 parket naj bi se polagal ko pade vlaga pod 1 %. V tvoje primeru kot kaže je še v estrihu 2,2 % torej odločno preveč za parket! Imam pa nekje v glavi da naj bi počakal vsaj 4 tedne predno sploh pomisliš na polaganje. Čeprav osebno sem mnenja da od 3 mesecev naprej je res na varni strani. Pa tudi parket je pametno že prej prinesti v prostore da se aklimatizira na nove pogoje. nikakor ni za hitet. LP - vincent - 22.8.2006 sicer pa....lahko zaupaš kdo vam jih je delal (pa če ste zadovoljni) ter koliko vas jeprišel m2 (ter ali ste izolacijo dali sami..oz. kako je bilo z materialom). ker v prihajajočih mesecihimam tudi sam na sporedu nov estrih, pa iščem ugodnega izvajalca (spomladi pa seveda parket). LP - Sebastjan - 22.8.2006 Vincent, kar se polaganja estrihov tiče in ugodnosti, sem jaz tu na forumu zasledil nekoga iz Grosuplja. Bil je že tudi pri meni in je nekje po kvadratu 2k, to pomeni, samo beton in delo. Izolacijo, hidro ali toplotno/zvočno pa polagaš sam. Sicer je verjetno drugačna cena. Ne vem pa še, ali je dober, čeprav so ga hvalili. Nekje v dveh tednih bom tudi jaz dal estrih delati. Koliko časa pa naj bi se sušilo za laminat in ploščice? Hiša pa je pri Šmarni gori, torej gozdu, kjer je še več vlage. Aja, Vincent, še telefonsko ti lahko dam od tlakov 031 249 131 Pa lep pozdrav
- honda2000 - 23.8.2006 Meni so delali firma KMD Estrih Miran Kolarič s.p.. Sem zelo zadovoljen z njimi tako z delom kot z rokom izdelave. Cena je bila 2400sit/z ddv (5cm stiropora+5cm estriha). Če imaš pa kje brez izolacije(npr.kurilnica) pa ima samo betoniranje estrihov 1800sit/m2. Lahko se tudi dogovoriš za kakšno varijanto z svojim materialom in lahko si tudi sam položiš prej stiropor.Se pač potem pri računu odbije vstran tvoje delo in material. Lahko ga kontaktiraš tudi tukaj na forumu (uporabniško ime ima KMD), drugače ti pa lahko tudi jaz dam tel. številko, če bi te zanimal. - vincent - 23.8.2006 sebastjan...hvala za telefonsko. Sem pregledal izvajalce, kis em jih do zdaj našel pa sem zasledil da ga že imam ![]() to je Keserović Zijad s.p. Bojda pa je dober (tudi iz grosuplja) MILOSA (veretno d.o.o.) Bičje 8, Grosuplje 031 434 400 (zapisano imam tudi da je 1800 sit/m2...koliko to drži in za kako debelino pa ne vem). Glede sušenja za laminat bi težko kaj pmaetnetga poveda, ker enostavno ne vem - z varnostnih razlgov bi sam čakal vsaj toliko kot za parket (tudi laminat je spdonji del iverka, ki ni ravno rpeveč odporna na vlago). Ploščice pa verjetno niso pretirano problematične, ker bo tudi lepilo lepše prijelo če bo podlaga vlažna (pa seveda tudi to v mejah normale). MEne edino to muči ker imam sorazmerno majhno površino za estrihe in sebojim da marsikdo sloh ne bo hodil za tako kvadarturo (45 kvadartov). sušenje estrihov - matejadanilo - 4.9.2006 Spoštovani! Estrihi se sušijo v odvisnosti od debeline estriha, relativne vlažnosti v zraku in v odvisnosti od vrste veziva, dodatkov, zaglajenosti zgornje površine estriha itd. Nekako obstaja neko pravilo 1 cm/teden. To drži vendar pod optimalnimi pogoji, ki pa jih skorajda ni razen v laboratoriju. Če gradite z navadnimi estrihi traja sušenje za polaganje parketa (2-2,5%vlažnost) cca. 90 dni. Dobro pa je, da vam parketar izmeri vlažnost le tega pred polaganjem. V primeru, da je le ta prevelika, vam pa se mudi, ga je potrebno prisilno - mehansko izušiti. Ne, da bi delal reklame si lahko pogledate na internetu: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kozar.si">www.kozar.si</a><!-- w -->. Lep pozdrav, Danilo. - polona - 5.9.2006 Živ! A tile estriharji delajo tudi kod drugod. Sem iz Logatca, pa ne poznam nikogar. P - matejadanilo - 5.9.2006 Izsuševanje estrihov izvaja več izvajalcev. To so lahko samo specialisti, ki se ukvajajo z izsuševanjem, opremo pa imajo tudi malo večji parketarji, pleskarji itd. Na netu je možno najti več ponudnikov, verjetno pa da tudi iz okolice Logatca. Lep pozdrav, Danilo M. - dejan - 9.9.2006 Skoraj vsi tlakarji kakor tudi večina drugih v gradbeništvu delajo po celi Sloveniji pa tudi v tujini, če je treba paseveda, če je cena prava. Če pa misliš delati tlake pa pokliči 041-621913 Rozman. Za mene so edini, katere bi čakal tudi dolgo. Samo, da pridejo. |
