Pritrditev verig v knauf + les za nosilnost do cca 250kg max - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Pritrditev verig v knauf + les za nosilnost do cca 250kg max (/showthread.php?tid=35199)
Pritrditev verig v knauf + les za nosilnost do cca 250kg max - thePope - 25.1.2011
Zdravo. Kupil sem gugalnico za v stanovanje (za dve odrasli osebi) pa me zanima, kako bi jo lahko učvrstil v steno. Ker gre le za renovacijo stanovanja, je strop narejen iz izolacije, lesa in čez knaufa. Gugalnica pa je kvadratne oblike 1,5 x 1,5 in vpeta v strop s štirimi verigami.
Hvala za vse info Smile
Re: Pritrditev verig v knauf + les za nosilnost do cca 250kg max - markII - 25.1.2011
Razkopat strop in pritrditi na ev nosilne tramove oz lege, drugače pa raje ne.Ni sama teža glavni faktor, pri nihanju nastajajo tudi druge sile, ki vplivajo na eventuelno porušitev.
Re: Pritrditev verig v knauf + les za nosilnost do cca 250kg max - thePope - 25.1.2011
Ja jaz sem imel v mislih neko takšno rešitev, da bi na strop - na podstrešju namestil neke vrste jekleno konstrukcijo v obliki plošče 1,5 x 1,5, ki bi imela na vsakem robu všvasano neke vrste palico do knaufa, tam pa bi verigo upel v to jekleno konstrukcijo...??? a je kaj takega sploh izvedljivo?
Če je dostopen prostor nad stropom, potem se verjetno da naredit kakšno obešalo, ki bi potem s ustreznim distančnim nosilcem predstavljalo točke za pritrditev oz obešanje te gugalnice.
To sem imel v mislih ja! A to bi potem šlo? Ker zadeva bi morala biti res fiksna 100%, drugače se bo pomoje kmalu u knaufu poznalo..
Re: Pritrditev verig v knauf + les za nosilnost do cca 250kg max - firefly - 26.1.2011
konstrukcijo gugalnice loči od konstrukcije stropa. Pa ne bo nič pokalo, nič padalo, pa še z ženo bosta vesela... :mrgreen:
Re: Pritrditev verig v knauf + les za nosilnost do cca 250kg max - Loami - 26.1.2011
Tako kot pravi firefly, jekleno konstrukcijo pripelji z vrha do gipsa oziroma skozi (na primer tako, da skozi gips zvrtaš luknjo fi14 in skoznjo gre navojna palica fi 12, stik zapurpenan iz zgornje strani) in nanjo obesi gugalnico, tako da se obremenitve in deformacije ne bodo prenašale na gips.
