Kondenz na strešnem oknu. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Kondenz na strešnem oknu. (/showthread.php?tid=35162) |
Kondenz na strešnem oknu. - MMatko - 24.1.2011 Na strešnih oknih se nabira kar precej vlage, ki se potem sceja po steni, tako da je gipsplošča že čist mehurjasta. Smo prvo leto v montažni hiši, strešna okna so veluxova. Zakaj toliko vlage? To je otroška soba dvoletnega otroka, rož ni, soba je redno zračena. Vsak večer pred spanjem okno s suho krpo obrišem, zjutraj pa je situacija taka. Temperatura v sobi ni prevelika, do 23°C proti jutru pa se spusti do 18°C. Re: Kondenz na strešnem oknu. - MMatko - 24.1.2011 Evo še slik, da se vidi situacija. Re: Kondenz na strešnem oknu. - cosmo - 24.1.2011 Tukaj bi ti svetoval, da najprej ugotoviš ali je okno pravilno zmontirano (izolacijski set). Če to vse štima, je lahko napaka na oknu (tesnenje stekla). V vsakem primeru lahko to vnovčiš kot reklamacijo, kajti samo od sebe se nebo nehalo rositi. V najslabšem primeru boš moral razbiti knauf (malo več dela in packarije, ter stroškov ki pa ti jih mora monter povrniti, če se izkaže njegova napaka). Re: Kondenz na strešnem oknu. - cosmo - 24.1.2011 pozabil sem napisati, da najmanj dela je če je slabo tesnenje stekla, ker se preprosto zamanja in je stvar rešena. Re: Kondenz na strešnem oknu. - Žerjavar - 24.1.2011 Jaz vidim roso samo na šipi tik ob okvirju. Ni je sredi okna in ne na okvirju. To je tipični toplotni most v šipi preko aluminijastega distančnika. Tako okno si izbral in kupil, tu ni nobene reklamacije. Pomaga edino zniževanje relativne vlažnosti zraka v prostoru - totalna menjava zraka nekajkrat na dan, razvlaževalec zraka, vzdrževanje višje temperature kot v ostalih prostorih (bo vlaga drugje), ... Re: Kondenz na strešnem oknu. - firefly - 24.1.2011 Matko! Poglej s kje dejansko teče na plošče! To kar je na oknu, je normalno. Vendar pa okvir okna tik pod steklom ni moker! Da je veliko vode pride ker je tesnilo okoli okna slabo, in potem teče izpod okvirja stekla direkt preko spodnjega dela okna na plošče. Vsaj tak primer sem že videl. Ko se odtali kondenz dobesedno curlja na spodnji strani... Re: Kondenz na strešnem oknu. - virt - 24.1.2011 Isti problem smo imeli mi na začetku zime. Pri tem me je najbolj zmedlo to, da je bilo prejšnjo zimo (prvo v novi hiši) vse OK. Po temeljitem pregledu okna sem ugotovil, da na oknu ni prav nobenih (fizičnih) sprememb glede na prejšnjo zimo. Zato sem se osredotočil na izvor kondenza, ki se je pojavljal na lesenem okvirju čisto na vrhu okna od koder se je nato stekal nižje in nato prek okvirja na steno. No ugotovitev je bila, da sem imel odprto loputo za prezračevanje kjer je topel zrak izhajal, ki je nato kondenziral na mrzlem okvirju. Predlagam, da pri nizkih temperaturah zapreš loputo za prezračevanje. Pri nas je bilo to rešitev problema. Re: Kondenz na strešnem oknu. - MMatko - 24.1.2011 Hvala za odgovore. Loputa je vedno zaprta, saj je tako priporočeno s strani izvajalca. Da se topel zrak ne kondenzira v loputi. Okna so veluxova in niso bila ravno najcenejša. Ali je možno, da se na boljših oknih to zamakanje nebi dogajalo? Kako to, da se v mansardi vsa okna rosijo ob robu, medtem ko se v jedilnici in kuhinji ne? Kako pa naj sam ugotovim, če je okno pravilno zmontirano? Skrbi me predvsem temen madež, ki se je pojavil na kotu okvirja (vidno je na prvi sliki). Re: Kondenz na strešnem oknu. - matko - 25.1.2011 Mi v mansardi smo imeli popolnoma isti problem točno na istih emstih se je nabiral kondenz, tudi nam je v kuhinji potemnel rob okvirja oz. je vidno kot da je premočen. Loputo za prezračevanje imamo stalno odprto, od kar pa redno zračim vse prostore (zjutraj odprem okno - ne strešno ampak klasično in pustim dokler ne pridem iz službe) se vlaga več ne pojavlja. Je pa mož lani pred zimo šel na streho in dodatno s purpenom zattesnil kjer je bila že tista črna guba bolj boga okoli oknov. Po moje druge rešitve ni kot redno zračenje. |
