polistirenske plošče - Print verzija
+--- Tema: polistirenske plošče (/showthread.php?tid=35152)
polistirenske plošče - fredykus - 23.1.2011
v novi št.brošure"varčujem z energijo" so svetovali nekomu, ki ima probleme z nezmožnostjo postavitve zunanje izolacije,naj na notranji strani zunanjih sten,z pomočjo pu pene nalima 5cm debele polistirenske plošče.zadeva naj bi bila relativno poceni in enostavna za montažo,razen tega pa naj bi tudi preprečevala nastanek plesni.
ali mi lahko kdo malo pojasni za kakšen material gre in ali drži trditev glede plesni?
tudi na tem forumu je bilo že večkrat omenjeno da plesen nastaja tam kjer se tepeta "mrzlota in toplota".po moji logiki je to direkt med izolacijo in zunanjim zidom.videl sem namreč že žalostne poiskise ko so ljudje limali stiropor in raznorazne izolacijske folije(tudi da bi preprečili vdor vlage v prostor)ki pa se niso kaj dobro končali.
vem da je verjetno tu o tem veliko napisanega a vas vseeno prosim da mi na kratko poveste na kaj vse moram biti pozoren pri izolaciji na notranji strani.
zavedam se da je zunanja izolacija boljša vendar nimajo vsi te možnosti.
še to da omenim-hiša je letnik 48,stene pa debele med 45 in 75 cm iz najrazličnejšega materiala zetanega na kup(polna opeka,votla opeka,velik kamen,majhen kosi starih betonskih zidov...)kar so pač takrat ljudje našli Cry
hvala lepa vnaprej
