Talno ogrevanje na obstoječih tlakih - Print verzija
+--- Tema: Talno ogrevanje na obstoječih tlakih (/showthread.php?tid=35140)
Talno ogrevanje na obstoječih tlakih - nasdomek4 - 23.1.2011
Urejamo še zadnji prostor v stanovanju - kuhinja. Po tleh smo si zamislili ploščice in pod njimi talno ogrevanje. Sedaj pa problem.
Tlaki so narejeni, ker prvotno (stara gradnja) talno ogrevanje ni bilo v načrtu. Prostora nad tlaki je dva cm. Kakšno talno napeljavo torej dati na te tlake? V Bauhausu sva našla ploskovno talno ogrevanje na toplo vodo Water Power TWIN, ki se lahko priklopi na centralno napeljavo - to bi tudi rada, elektrika nekako odpade.
Vendar o tem sistemu vodovodarji ne vedno nič :? , vsi čudno gledajo :? Prijatelj je rekel da bi morala spodaj dati še dodatno stiropor, da ne bi šla toplota v nič. Pozna kdo to zadevo, pozna kdo vodovodarja ki se na to spozna in to napeljuje?
Oziroma vprašenje kaj bi nama svetovali v najinem primeru?
Hvala
Re: Talno ogrevanje na obstoječih tlakih - tammy - 23.1.2011
To da bi bilo treba dati spodaj še izolacijo, da ne bo šla toplota v nič, no ta je malo bosa. Če je estrih narejen, kot je treba, ima spodaj že izolacijo. Sam obstoječi tlak pa deluje kot akumulator, kar je pri marsikaterem sistemu ogrevanja zgolj dobrodošlo. Sicer pa vsa toplota znotraj ovoja stavbe ne more nikakor iti v nič, le morda je nepraviln razporejena.
Kar se tiče sistema v Bau..., sem ga gledal tudi sam, za en prostor, v katerem nimamo talnega, a je zadeva še dokaj nova in verjetno izvajalci še ne bodo hitro navdušeni nad njim.
Je pa to sistem, podoben stenskemu ogrevanju (upam, da misliva istega), ki uporablja 8mm cevi, to zadevo, pa kolikor poznam, že kar dobro vgrajujejo v hiše. Tako da mislim, da bi stvar bila uporabna.
Re: Talno ogrevanje na obstoječih tlakih - nasdomek4 - 23.1.2011
tammy hvala za odgovor.
Samadva se ne spoznava na to, vodovodarji v tem koncu pa tudi ne vedo o tem nič (res še nisva pokazala prospekta).
Gre za 8 mm sistem ja. Tudi opisano in povedano nama je bilo da gre direkt na tlake, samo potem ko poslušaš razna mnenja si res v dilemi.
Tu gor velikokrat najdem pametne nasvete - imam pa nov nick ker starega gesla ne vem :oops:
Upam da se oglasi še kdo, ki je mogoče vodovodar in je s podobno zadevo že delal.
Re: Talno ogrevanje na obstoječih tlakih - JanezNaGmajni - 23.1.2011
Pozdravljeni
Pri tankih ceveh kot so 8MM luknja ali zunanji premer bo sigurno problem pretoka pri večjih dolžinah cevi.Če boš bajal take (tanke) cevi,se pozanimaj pri proizvajalcu,ali ponudniku,koliko je lahko najdaljša dolžina cevi ene zanke,da bo cirkulacija brez problemov.Prav dosti metrov ne more biti,mogoče 10 do 20, 50 pa sigurno ne.
Re: Talno ogrevanje na obstoječih tlakih - tammy - 24.1.2011
To z kratkimi vejami drzi, je pa navada pri tem sistemu, da tudi v en prostor dajejo pri tem sistemu razdelilce, saj mora, kot si napisal, pretok biti dovolj velik. Pri klasicnem talnem gre do 100m na eno zanko, tukaj seveda toliko manj. Monter bo to ze vedel. Jaz bi se glede na to, da je tlak ze koncan, odlocil za to zadevo. Glede na to, da je to kuhinja in bo po tleh keramika, bo dober prenos toplote in osebno menim, da bo stvar ob pravilni izvedbi dobro funkcionirala. Druga opcija bi bilo razbijanje tlakov, kar ni enostavno in poceni, problem pa so lahko tudi morebitne instalacije v tleh.
Re: Talno ogrevanje na obstoječih tlakih - nasdomek4 - 24.1.2011
Hvala vam, se bomo kar do Bauhausa zapeljali in poprosili za pomoč. Saj sigurno poznajo kakega monteraj te zadeve. Poleg vseg garantirajo 10 let garancije ob montaži strokovnega osebja Big Grin
Hvala za pomoč :wink: vas bomo še potrebovali :wink:
Re: Talno ogrevanje na obstoječih tlakih - rs84 - 3.7.2013
Zanima me sledeče. 3 zanke talnega ogrevanja bi bile daljše od 100m 2 zanke okrog 110m najdaljša pa 125 je to še spremenljivo ali ne. Cev je 16/2mm.
