Pritličje naslonjeno na breg. - Print verzija
+--- Tema: Pritličje naslonjeno na breg. (/showthread.php?tid=35120)
Pritličje naslonjeno na breg. - medojedo - 22.1.2011
Hiša (trenutno je v fazi IDZ) bo postavljena na nagnjeno parcelo, zato bo dobršen del pritličja vkopan v breg. Ker sem pristaš suhe gradnje me zanima ali poznate kakšne "montažne" sisteme za takšno gradnjo (kot klet). Tole ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")oberndorferunichr("46")at/indexunichr("46")php?id=1402[/url]) mi je bilo na primer kar zanimivo, čeprav gre za beton.
Ali je lahko kombinirano (del, ki je naslonjen na breg betonski in del, ki je na prostem montažen-lesen)?
Za vse odgovore se vnaprej zahvaljujem.
Re: Pritličje naslonjeno na breg. - medojedo - 23.1.2011
Dobro. Morda sem res ustrelil mimo z vprašanjem, ker nisem gradbenik. Kaj pa menite o uporabi opažnih sistemov iz expandiranega polipropilena ali penjenega stekla (npr. Quad-locks ipd.) za uporabo pri mojem primeru? Se s temi sistemi lahko gradi tudi klet?
Re: Pritličje naslonjeno na breg. - papez46 - 23.1.2011
medojedo Napisal:Hiša (trenutno je v fazi IDZ) bo postavljena na nagnjeno parcelo, zato bo dobršen del pritličja vkopan v breg. Ker sem pristaš suhe gradnje me zanima ali poznate kakšne "montažne" sisteme za takšno gradnjo (kot klet). Tole ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")oberndorferunichr("46")at/indexunichr("46")php?id=1402[/url]) mi je bilo na primer kar zanimivo, čeprav gre za beton.
Če je "pritličje" vkopano v teren - potem je po terminilogiji to "klet".
Če te prav razumem, bi ti tisti del etaže, ki bo vkopan ( dobršrn del ) izvedel, kot je to recimo na navedenem linku. Tisti del etaže pa, ki 100% gleda iz brežine in ni zasut - pa bi delal klasično montažno gradnjo.
Načeloma mislim, da bi bilo to celo možno izvedljivo. Pojavi pa se vprašanje spajanja, oziroma stikovanja dveh konstrukcijskih sistemov in s tem povezanih "dihanj" različnih materialov na stikih. Seveda je vedno možno izvajati tako ali drugačno diletiranje konstrukcje, je pa to vedno delikatno.
Če je res dobršem del etaže "vkopan" v teren - recimo 70% ali več, mislim, da se ne splača iskati tople vode in si delati težav z mašano konstrukcijo. Pač izvedi celo etažo na recimo že omenjeni način. Drugo gornjo etažo pa na montažni sistem, kot si ga zamišljaš.
@papež45: najbrž imaš prav. Najverjetneje bo pritličje res v celoti masivno.
Zdaj pa me zanima naslednje: hiša bo pasivna, zato vas vse prosim za pomoč. Kateri sistem bi bil najbolj primeren za klet?
medojedo Napisal:(<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oberndorfer.at/index.php?id=1402">http://www.oberndorfer.at/index.php?id=1402</a><!-- m -->)
Tole zadevo bi bilo potrebno še znatno izolirati. Katere izolacijske materijale uporabiti in kako debele?
Zanima me tudi ali ima kdo izkušnje pri gradnji kleti z opažnimi sistemi iz ekstrudiranega polistirena ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")icfslovenijaunichr("46")si/quad-lock/kaj-je-quad-lockunichr("46")html[/url]) ali penjenega stekla ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pasivnagradnjaunichr("46")si/pasivna_nizkoenergijska_gradnja_isorastunichr("46")shtml[/url]), ali pa mogoče česa podobnega. Je pri tem načinu gradnje potrebna tudi hidroizolacija ali materijal ni občutljiv na vlago?
Se s temi sistemi da narediti tudi kesonsko izvedbo kleti?
Re: Pritličje naslonjeno na breg. - medojedo - 25.1.2011
Res nima nihče nobenega predloga?
Re: Pritličje naslonjeno na breg. - FranciZ - 25.1.2011
Kaj pa če bi razmišljal malo drugače in bi nagnjen teren toliko izravnal (odkopal), da pritličja ne bi vkopal ? Seveda, če je dovolj prostora v hrib ter za odvoz in deponiranje materiala.
Re: Pritličje naslonjeno na breg. - papez46 - 25.1.2011
medojedo Napisal:@papež45: najbrž imaš prav. Najverjetneje bo pritličje res v celoti masivno.
Če bo objekt kot celota "pasiven", potem mora biti tudi vkopano pritličje tako. Sicer ne vidim smisla.
Isorast sistem ti pri večjih debelinah to omogoča. Bodi pa pozoren na "sistem". Če in ko se odločiš za eno "sistemsko" rešitev, potem jo izpelji do konca. Nič "po domače" in približno tako! :wink:
Kot mi je poznano sta oba sistema "pasivna" s stališča toplotne prevodnosti, oziroma izolativnosti. Za vse ostale parametre, pa je potrebno poskrbeti, kot sicer pri ostalih sistemih. Pomeni, da je HI prav tako potrebna, drenaža tudi. Seveda je veliko odvisno od terena, količine predvidene talne ali podzemne vode in še marsikaj.
Isorast ima nekaj prednosti, predvsem, da v enam koraku že imaš zunanjo toplotno izolacijo - sredico - ki je nosilna vključno z vertikalno in horizontalno armaturo, ter notranji toplotno izolativni plašč.
Ne povežem kaj ima kesonska varianta pri tem? Ali imaš tako visok nivo podtalnice?
Re: Pritličje naslonjeno na breg. - biserka55 - 25.1.2011
Ali so vredu ti elementi, da se jih vgradi v vsek v brežino, namreč v vseku bi bila tri parkirna mesta.Kako so pa cenovno napram betonaže?
Citat:Ne povežem kaj ima kesonska varianta pri tem? Ali imaš tako visok nivo podtalnice?
Za kesonsko izvedbo me zanima, če bom slučajno klet (pritličje spustil pod nivo, do koder je po geomehanskem poročilu še možno odvajati drenažo, v istem poročilu je določeno, da je pod tem nivojem klet mogoče graditi kot keson). Ne gre za podzemno vodo, temveč za to, da so v terenu vodne žile, podlaga pa popolnoma neprepustna.
Recimo, da bo pasivno pritličje izvedeno z Isorastom. Je iz vidika pasivne gradnje problematično na plato tega pritličja postavljati pasivno montažno etažo?
Re: Pritličje naslonjeno na breg. - Gradisnik B - 25.1.2012
Ne razumem najbolje problema. Zakaj bi bil problem pri postavitvi pasivne hiše. Hidroizolacijo je potrebno izvesti na način, da bo potekala po vsem obodu obremenjenega dela in to neprekinjeno. če bo to urejeno problemov ne bo. Če pa bo izvedena klet pa se jo izvede po kesonski metodi. Če boš izbral Isorast in spodaj temeljno ploščo je to enostavno izvedljivo. <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.isorst.si">www.isorst.si</a><!-- w --> ti bo že sam po sebi rešil termične detajle, ti pa poskrbi, da bo izolacija izvedena korektno.
Re: Pritličje naslonjeno na breg. - vd - 1.3.2012
medojedo Napisal:Recimo, da bo pasivno pritličje izvedeno z Isorastom. Je iz vidika pasivne gradnje problematično na plato tega pritličja postavljati pasivno montažno etažo?
Postavi se vprašanje zakaj bi to sploh delal. Gradnja z isorastom je kot zlaganje kock (dokler ne pride do vlivanja betona, kar mora narediti nekdo, ki to obvlada), tako da ni ravno nek hud problem, če želiš sam sodelovat pri izvedbi sten (če je to razlog za odločitev za montažno). Tule je en primer: <!-- m --><a class="postlink" href="https://sites.google.com/site/lowenergyhome/building-passive-house">https://sites.google.com/site/lowenergy ... sive-house</a><!-- m -->
Cena verjetno ne bo bistveno nižja (morda celo višja)? Če zamenjaš način gradnje na polovici hiše si ustvariš dodatne težave z zrakotesnostjo (stik montažne in isorasta). Zgornji del hiše bo imel manjšo maso in bo toplotno manj stabilen, kar se bo poznalo tako poleti kot pozimi itd.
Notranje predelne stene pa lahko potem v celoti izvedeš tudi montažno...
Re: Pritličje naslonjeno na breg. - medojedo - 1.3.2012
@vd: hvala za odgovor. Sem pa od takrat, ko sem temo odprl pa do danes tudi sam prišel do zaključka, ki bi ga zapisal s točno enakimi besedami, kot si napisal ti. Smile
V glavnem je odločeno, da takoj, ko birokrati napišejo svoje cegelce, začnemo z gradnjo z Isoteq sistemom, ki je praktično identična zadeva kot Isorast.
Re: Pritličje naslonjeno na breg. - Baksus - 28.6.2012
Precej o tej problematiki: Re: opazni sistemi (isorast, wolf) in hidroizolacija
