stopnice iz parketa, y profil - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: stopnice iz parketa, y profil (/showthread.php?tid=35098) |
stopnice iz parketa, y profil - sandra_ - 21.1.2011 Pozdravljeni, forumci prosim za pomoč in ideje . Imam obstoječe stopnice, hrastove, masivne, nič jim ne manjka razen novega izgleda. S fantom sva v fazi prenove stanovanja. Ker bo po celem stanovanju nov parket dimljen hrast, belo oljen bi v isti parket oblekla tudi stopnice. Parket je trislojni, debel 1.5cm.Mizarja ki bi nama izdelal stopnice sva našla, zatakne pa se nama pri profilu za stopnico, da bi fiksirali rob, kjer se stika pohodna in čelna ploskev stopnice. Kjer se obe plošči stikata bo pobrušen rob 45 stopinj vmes med plošči pa bi dali za ojačitev Y profil. Niso nama všeč profili ki se montirajo na stopnico in "pokvarijo" (vsaj po mojem mnenju) izgled, čeprav funkcioniranju svojemu namenu - ojačitve roba. Primer kaj ne mislim imeti je spodaj v sliki. Potem raje prebrusim stopnice in jih poizkusim prebarvati v barvo kar se da podobno parketu, čeprav podoben odtenek bo teeežžžžkkkoooo ujeti, ker je res nekaj posebnega. Izvedela sva kako izdelujejo stopnice pri določenem podjetju, s tem profilom in nama je ideja všeč, samo njihov predračun je bil odločno previsok :roll: . Sedaj nikjer ne najdeva tega profila, zato prosim za ideje kjer bi ga lahko dobila. Skica kaj mislim je pripeta. Ja risano je v paint-erju, ampak za silo mislim da bo dovolj dobro. Profil Y se montira pod stopnico, vidi se sama ca. kakšen 1 mm pri končani stopnici. Hvala, lp S. |
