Dimniki zamakajo? - Print verzija
+--- Tema: Dimniki zamakajo? (/showthread.php?tid=35081)
Dimniki zamakajo? - morpha - 21.1.2011
Upam, da sem zadel pravi oddelek.
V kamniti hiši stene zamakajo. Ob padavinah se pojavljajo na stenah, kjer vem da potekajo dimniki, mokri fleki.
Gre za tri (vse) dimnike, v eni sobi prebijajo ven rjavi madeži, drugod pa je stena mokra, malo razpokana in grda (vidno da zamaka). Mislim, da je povsod isti problem, le da je tam kjer so rjavi madeži bil dimnik včasih v uporabi (ostala dva nikoli) in je zato zid obarvan.
Dimniki so bili narejeni za kurjenje na drva, material bi moral še preveriti?
Zanima me, kako voda sploh prihaja v dimnike in kako naj to saniram čim ceneje? Načeloma teh dimnikov sploh ne rabimo, v enega je speljana napa to pa je vse.
Če potrebujete še kakšne podatke, jih bom skušal posredovat, po želji grem lahko tudi na streho pa poslikam malo skupaj s stenami in madeži.
Lepo pozdravljeni vsi.
Re: Dimniki zamakajo? - werdandi - 21.1.2011
A so dimniki zidani ali imajo not tuljavo?
A so kape na dimnikih? Če jih ni, lahko pride kjerkoli skozi poškodovan zid dimnika...
Kako so dimniki obrobljeni? Lahko da je spustil silikon in zamaka ob obrobi. Lahko da je obroba počena, prerjavela (včasih so dajali pocinkane).
Bejž na streho preden jo spet zamede in preglej...
Re: Dimniki zamakajo? - morpha - 24.1.2011
Ker prvič gledam dimnik od blizu in se res ne spoznam, sem pa prepričan, da bo kdo tukaj znal takoj ocenit situacijo... in ker slika pove več kot 1000 besed sem šel na streho pa malo poslikal. Upam, da se kaj vidi, namreč burja je bila kar močna te dni :lol:
[url=httpunichr("58")//fileunichr("46")si/browse/morph/2001_NdYz4]dimnik1[/url]
[url=httpunichr("58")//fileunichr("46")si/browse/morph/2002_IFDer]dimnik2[/url]
[url=httpunichr("58")//fileunichr("46")si/browse/morph/2003_Zmv5d]dimnik3[/url]
Da so dimniki v slabem stanju se zavedam, se morda iz slik da ocenit kaj bi točno bil vzrok puščanju? Kako naj se lotim sanacije dimnikov, v bistvu bi samo rad preprečil zamakanje, dimniki niso v uporabi (dva nista nikoli bila).
Lep pozdrav in hvala za odgovore vnaprej.
Re: Dimniki zamakajo? - hišni mojster TOMY - 24.1.2011
poklič stavbnega kleparja da ti zrihta obrobe okrog dimnikov meni se zdijo slabe
Re: Dimniki zamakajo? - zabbica1 - 24.1.2011
Mi smo imeli isti problem, ob dežju nam je tako močno zamakalo pri dimniku, da je v pritljičju na notranji steni v sobi začel odpadati omet. Dolgo časa nismo mogli ugotoviti zakaj se to dogaja, dokler ni mož šel na podstrešje (ko je deževalo) in je videl, da po dimniku teče slap.
Poklicali smo krovca, ki je naredil novo obrobo. Od takrat naprej je vse ok-dimnik in stena suha.
Re: Dimniki zamakajo? - werdandi - 24.1.2011
Obrobe niso zadihtane, pa tudi tista vrsta cegla nad obrobo ni ravno vodo odvajajoča. Obrobe zrihtajte pa bo OK.
Re: Dimniki zamakajo? - BimBam001 - 24.1.2011
Ali pa dimnike ki jih ne rabiš podri toliko, da prideš pod streho, nabij late in pokrij luknjo s korci (če je seveda za to možnost).
Re: Dimniki zamakajo? - morpha - 25.1.2011
Hvala vam za odgovore. Bom ob prvem deževju šel na podstreho, če bom kaj videl. En stavbni klepar je bil gor, pa rekel da je pločevina kao ok in samo malo posilikoniral (meni zgleda to silikoniranje zlo površno). Itak ne zaupam nikomur od teh "mojstrov" tako da bom še eno opazovanje v deževju opravil, potem se pa odločil kako naprej. Najbolj logično se mi zdi, kakor vas večina pravi, da je pločevina slaba glede na količino zamakanja...
Ne vem, kako bi to najlažje preveil, mogoče če povijem dimnike s folijo in še vedno pušča, potem je pri pločevini :mrgreen:
Re: Dimniki zamakajo? - werdandi - 25.1.2011
Pločevina sama je OK, če ni kje pregnita, to pa se zelo očitno vidi - če ni luknje, ne pušča. Običajno so problematični stiki obroba-zid ali pa tam kjer je pločevina štukana, sam dimnik pa ziher ne pije toliko vode, da bi se to poznalo v notranosti...
Re: Dimniki zamakajo? - morpha - 26.1.2011
Ok, hvala. Bom še malo opazoval in skušal locirati kje vdira voda.
Re: Dimniki zamakajo? - morpha - 8.2.2011
Ima kdo kontakt kakega dobrega kleparja na obalno kraški regiji, ki bi znal ocenit situacijo in eventuelno naredit novo obrobo?
Re: Dimniki zamakajo? - morpha - 21.3.2011
Ok, sem odkril vrsto razpok v malti. Ali mi lahko kdo svetuje kakšno barvo/premaz s katero lahko prebarvam to staro malto, da bo vodoodporna? Po barvanju bom pa še razpoke zasilikoniral.
RE: Dimniki zamakajo? - GDomen - 17.1.2020
Zdravo, starši imajo problem z zamakanjem strehe. Vsi korci so celi, zato se sedaj sumi, da bi lahko puščalo na obrobah pri dimnikih, sploh pri dimniku št.1 (slike), kjer se vidi, da je tesnilna masa popolnoma razpadla. Moker vogal/strop je v sobi, ki je cca 2-3m nižje po strehi od dimnika dol. S čim bi lahko nadomestil uničeno maso (konkretni predlogi)? Vsaj za en čas bi rešil zadevo, da vidimo, če se izkaže da je res to krivo. Potem se lahko dobi mojstra, ki bi naredil te obrobe na novo.
Streha je betonska, preko položene kombo plošče, kritina klasičen goriški korec polagani z malto, grajeno leta '91, dimnik je schiedel. Starši že razmišljali o komplet menjavi strehe, ampak korci vseeno ne izgledajo ravno slabo, poknjeni niso, oziroma se jih po potrebi posamezne zamenja.
RE: Dimniki zamakajo? - zakl - 17.1.2020
Z olfa nozem porezi proc kit in zakitaj na novo.... Za ziher lahko se dodatno takoj po kitanju z dvema kratkima vijakoma stisnes plocevino na dimnik in se ta dva vijaka pokitas ali pa  kupis in das se eno obrobo nad to obrobo oz lahko celega obleces v plocevino ...Wink
RE: Dimniki zamakajo? - miro2x - 17.1.2020
V googla vtipkaj  UNOLASTIC .  V kombinaciji z tekstilnim trakom je to preverjeno dobra rešitev.
