Priklop kamina na SCHIDEL dimnik! - Print verzija
+--- Tema: Priklop kamina na SCHIDEL dimnik! (/showthread.php?tid=35068)
Priklop kamina na SCHIDEL dimnik! - pocar - 20.1.2011
Lep pozdrav!Odločam se za nakup kaminskega vložka Palazzetti Ekombl 64 celno.Zdaj pa imam en problem.Moj pametni zidar mi je dal priklop za kamin,ki je pod kotom 45 stopin na višino 164cm.To je merjeno do spodnjega roba priklopa.Problem pa je,da mora bit višina za priklop zgoraj omenjenega kaminskega vložka najmanj 200cm.Prosil bi za kakšen predlog kak bi se to dalo rešit.Rad pa bi imel na vsak način Palazzettia!Razmišljal sem da bi se priklop prestavil,ampak me je strah če to pol 100% tesni in seveda,da je zadeva trajna?!
Lepo prosim za pomoč!
hvala
Re: Priklop kamina na SCHIDEL dimnik! - Urs - 20.1.2011
Na schidlovi strani so navodila, kako se naredi nov priklop. kot je videti, bi morala zadeva delovati b.p.
Re: Priklop kamina na SCHIDEL dimnik! - Čojko - 20.1.2011
Če nimaš že v fazi izgradnje dimnika izbranega kamina delaš dimnik samo s tuljavami brez priklopa in priklop narediš naknadno ko kupiš kamin. Fajn je da imaš za to delo enega dobrega majstra.
Moj bodoči kamin, ko in če ga bom sploh imel pa ima priklop zgolj 22 cm nad tlemi Confusedhock: In temu primerno smo tudi (naknadno) naredili priključek v dimnik.
Re: Priklop kamina na SCHIDEL dimnik! - cebelice - 20.1.2011
Kot je rekel URS to boš zlahka uredil pri schidel dimniku ali pri lokalnem privatniku, ki se ukvarja z inoxom in dimniki.
Ne razumem pa tebe Čojko, kako bi pa ti izdelal dimnik, samo s tuljavami in naknadno vgradil T kos med tuljave za dovod oz. priklop na dimnik.
Kako boš naredil luknjo v zidake in tuljave, da bo zadeva tesnila in delovala naknadno na višini 20 ali 250 cm. Naknadno ni mogoče vstaviti T kosa med tuljave...ali pač, če se pogovarjamo o zidanem dimniku seveda.
Re: Priklop kamina na SCHIDEL dimnik! - pocar - 20.1.2011
Hvala za dosedanje odgovore.Zanima pa me še če mora bit za ta vložek obvezno priklop pod kotom 45 stopin al gre skoz tudi 90 stopin?
hvala!
Re: Priklop kamina na SCHIDEL dimnik! - pocar - 21.1.2011
Se opravičujem eno zadevo sem še pozabil.Zgoraj omenjeni kamin ima dva izhoda za izpih zraka na komori za topel zrak.Zanima me na koliko vej bi lahko maksimalno razvejal ta da izhoda?V mandsardi bi rabil 4 veje.Sobe so velike približno 12m2.V pritličju pa bi rabil eno vejo za kopalnico plus tisto kaj piha izpod kamina.Je to izvedljiva zadeva al ne?Rad bi slišal od vas ki niste prodajalci in imate izkušnje z tem!
hvala!
lp!
Re: Priklop kamina na SCHIDEL dimnik! - Čojko - 21.1.2011
cebelice Napisal:Ne razumem pa tebe Čojko, kako bi pa ti izdelal dimnik, samo s tuljavami in naknadno vgradil T kos med tuljave za dovod oz. priklop na dimnik.
S štemanjem/razanjem zidaka do tuljave in potem v tuljavo narediš luknjo s flešem ali čim podobnim (obstaja tudi neka Bosheva tresalica), in priklopiš/dozidaš dovod pod poljubnim kotom.
Re: Priklop kamina na SCHIDEL dimnik! - pocar - 22.1.2011
Prosil bi lasnike Palazzetti-jev,da bi delili kakšno izkušnjo z mano!
hvala!
