Toplotna črpalka - zalogovnik ali inverter - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka - zalogovnik ali inverter (/showthread.php?tid=35003)
Toplotna črpalka - zalogovnik ali inverter - bambi - 18.1.2011
Zanima me, če ima kdo kakšne izkušnje s toplotnimi črpalkami.
Kaj je bolje - tolplotna črpalka z zalogovnikom ali inverterska? Ogrevanje bo talno.
Hvala za odgovore.
Re: Toplotna črpalka - zalogovnik ali inverter - sassapo - 18.1.2011
Kupil bi avto, pa rdeč naj bi bil...
Opis, manka opis hiše, lokacija, energetske izgube, kakšen cenovni razred... čim bolj podroben opis, če želiš kakšen pameten nasvet. :wink:
Re: Toplotna črpalka - zalogovnik ali inverter - g.o.dizzle - 18.1.2011
Samo za informacijo - zalogovnik in inverter nista v nobeni zvezi, sorazmerni niti obratno sorazmerni. Vse je odvisno od izvedbe sistema ter logike krmiljenja.
- Nekateri proizvajalci on/off TČ imajo rešen sistem brez zalogovnika (Thermia)
- Drugi proizvajalci invereter TČ priporočajo zalogovnik (Daikin/Rotex)
Re: Toplotna črpalka - zalogovnik ali inverter - audio - 18.1.2011
Jaz bi strmel, da je sistem brez zalogovnika, preprosto, da ne izgubljamo prostora.....
Vendar pa kot sta napisala predhodnika, brez točnega opisa , je težko dati dober odgovor.
Re: Toplotna črpalka - zalogovnik ali inverter - Nebomgabiksal - 18.1.2011
Ste navalili - zdaj bi bilo za odvod prdca iz WC-ja povedati kako so povezani odduhi, s kakšnimi maticami in kateri firnež je na ceveh... aja pa lokacija in PHPP izračun obvezno (toplotni dobitek)
Torej bambi, NAČELOMA sistem talnega gretja ne potrebuje zalogovnika, seveda pa je vse odvisno od celotnega sistema. Mojster naj ti predgala kako z določenim tipom naprave ogrevati/hladiti tvojo hiško. Če ti bo delal šalabajzek, te bo pa zeblo in/ali bo drago, ter boš jamral(a) na Preverjeno. Važen je DOBER mojester, ki ve kaj dela. Zgoraj sta se ti dva že oglasila :lol:
Edit drugič: pa še dva spodaj :wink:
Re: Toplotna črpalka - zalogovnik ali inverter - telmos - 18.1.2011
Inverterji praviloma ne rabijo zalogovnika. Ta je primeren le ob posebnih zahtevah - drugi vir ogrevanja, različni sistemi ogrevanja...... Je pa res, da je veliko odvisno tudi od razpona delovanja inverterja in potreb hiše. Ne da se namreč vse inverterje vreči v isti koš. Nekateri lahko delujejo med 10 in 100%, drugi med 35 in 100% tretji samo med 70 in 100%. Zato ima vsaka hiša svoje potrebe in zahteve, katere je potrebno ob načrtovanju pretehtat in ustrezno odločiti kako in kaj
Re: Toplotna črpalka - zalogovnik ali inverter - Merlin1 - 18.1.2011
Če je vgrajeno talno gretje, ki je pravilno izvedeno. Načeloma oba tipa ne potrebujeta zalogovnika. Večja težava je to za regulacijo tč, da si zna pravilno nastavit histerezo. Najbolje pa je da si izberete proizvajalca Tč in se držite njegovih priporočil. Tako bo sistem deloval optimalno.
