Vrata-notranja - Print verzija
+--- Tema: Vrata-notranja (/showthread.php?tid=350)
Vrata-notranja - LOPATKA - 23.8.2005
Sem že prebrala vse o notranjih vratih, vendar imam še vedno problem.
Luknja za vrata je pozidana na velikost širina 83cm viš.202 cm debelina zidu pa 25cm (siporeks) Pri proizvajalcih vrat na Gor.koncu pač nimajo takih mer vratnega krila (imajo 75 ali 85) in tudi podboja ne sploh pa ne take širine 25cm imajo pa 23 ali 28cm, kako naj rešimo problem ali naj kupimo večje in režemo ali ....
Hvala za vse informacije
(čez kakšen mesec bomo pa uživali v svoji hiški, komaj čakam)
- Anonymous - 23.8.2005
jaz bi urezal na širino 87, podboj pa bi dal 28 in ga pokril z okrasno lajšno. itak jo rabiš, da prekriješ purpoeno ipd.
Problem pa je da je narejena že elektrika in pogipsano (na Ytongu so nam rekli naj delamo take lukne in se pač nismo prej zanimal za vrata dokler jih ne rabiš)
- Heike - 23.8.2005
Hmm.. a ni tako, da moras npr. za vrata 80 cm sirine (vratno krilo 85cm sirine) pustit odprtino za vrata 89cm? Za 70cm torej 79cm, itd? :?: :roll:
- Mare - 24.8.2005
Oglej si tabelo z merami na strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jelovica.si/vrata/vrata_dimenzije_pod.htm">http://www.jelovica.si/vrata/vrata_dimenzije_pod.htm</a><!-- m -->
lp Mare
- Anonymous - 24.8.2005
Sej to mi je jasno, problem je da bi človek mislil da imajo krila tudi 80 širine ne pa samo 75 in 85 pa še zid je debel 25 takeda bangarja pa tudi ni, a kdo ve za kakšnega tišlarja pocen (Gorenjska) da bi to naredil po meri
- LOPATKA - 25.8.2005
v vednost, če komu koristi- klicala sem v Jelovico, naredijo ti vrata po meri so pa 35 % dražja kot če bi kupil krilo standardno in 2.900 je dražji podboj, rok dobave 45-60 dni
- Anonymous - 30.8.2005
LOPATKA Napisal:Problem pa je da je narejena že elektrika in pogipsano (na Ytongu so nam rekli naj delamo take lukne in se pač nismo prej zanimal za vrata dokler jih ne rabiš)
Naj torej zdaj zrihta vrata ta YTONG-ov 'strokovnjak'! Ali pa jim izstavi račun za (do)plačilo nestandardne mere vrat!
Banda! Ukvarjajo se s tem, pa takole zavajajo samograditelje. In potem naj človek verjame njihovemu sistemu...!
Notranja vrata - Anonymous - 1.9.2005
Pozdravljeni !
V Našem podjetju tudi izdelujemo in montiramo notranja vrata, sicer so kompletna iz masivnega lesa, zato vam iz izkušenj lahko svetujem, da je najbolje v vašem primeru, da razširite odprtino v zidu iz 83 cm na 86 cm. Kot pišete, imate inštalacije tik ob odprtini, pa vendar verjamem, da se vseeno da s fleksarco odrezati zid na eni ali drugi strani za 3 cm ali pa na obeh straneh za 1,5 cm. Za vrata širine 85cm bo odprtina 86cm dovolj velika, le malo težje je potem špranje zapolniti s purpenom, vendar se vseeno da in zadeva je potem ravno tako kvalitetno zmontirana kot sicer.
Kot sem že omenil pri nas izdelujemo vratna krila in podboje po meri in po naročilu stranke za vse dimenzije odprtin in debeline sten. Ogledate si lahko tudi našo spletno stran <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.rustika-masiva.si">www.rustika-masiva.si</a><!-- w -->
Lep pozdrav,
Borut Kesič
Rustika Masiva d.o.o.
- Anonymous - 4.9.2005
Problem je res širina 83 cm je pa tudi važno za kam so ta vrata, če se vrata ne odpirajo vsak dan večkrat potem svetujem, da se odprtina zmanjša za 5 cm s tem boš prišel na širino 78 cm kar zadostuje za dimenzijo krila 75 cm. Glede podboja je pa tako vzameš globino 28 cm grš k enemu mizarju in ti ga zoža za 3 cm, seveda ti mora nalepiti nazaj robno folijo katero lahko tudi sam dobiš pri Blažič v Ljubljani ali pa pri Starmanu v Škofji loki, mizar ti bo naredil tudi utor za zaključno letev in to je to. Ponavadi računajo mizarji za tako uslugo cca 2.500 sit. Glede debeline siporeksa je pa problem ker je njegova debelina 25 cm, samo če daš pa še omet z vsake strani pa prideš na debelino zibu 28 cm.
- toma - 5.9.2005
Kaj pa nemški standard, po katerem delajo vrata vsi slo proizvajalci vrat in jih ponavadi celo hitreje dobiš kot po naročilu? Mislim, da so širine 82,5cm. Še najmanj bi bilo za rezat.
