polaganje laminata - Print verzija
+--- Tema: polaganje laminata (/showthread.php?tid=34995)
polaganje laminata - binca13 - 17.1.2011
pozdravljeni
sem nova na forumu in imam eno vprašanje.zanima me kako je z nakupom laminata in sicer s kvadraturo.recimo soba,kjer naj bi bil položen laminat, je velika cca.25 m2, sedaj pa me zanima koliko laminata naj kupim??2 ali 3 m2 več? prav tako me zanima katero podlogo za laminat naj uporabim. če ima kdo kakršnokoli mnenje ali predlog naj mi prosim pove.
za vsa mnenja in predloge se že vnaprej zahvaljujem. Big Grin
Re: polaganje laminata - pinch - 18.1.2011
pozdravljena,
pri takši kvadraturi sobe imaš 1m2 rezerve več kot dovolj. Itak pa se laminat kupuje v paketih in samo preračunaj koliko paketov rabiš. Običajno je v paketu od 1,8 do 2 m2, odvisno od proizvajalca in formata laminata. Za podlogo je zelo priporočljiva pluta.
Re: polaganje laminata - keramix - 20.1.2011
če ga pravilno polagaš skoraj ni odpadka,1m2 je več kot preveč
Re: polaganje laminata - smrekca - 20.1.2011
Pod laminatom se tudi dobro obnese filc. Zgubi se občutek donenja in plastičnosti površine.
Za mali denar ga dobiš tukaj Arrow [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")filcunichr("46")si/slo/opodjetju/indexunichr("46")htm[/url]
Re: polaganje laminata - Primož - 20.1.2011
keramix Napisal:če ga pravilno polagaš skoraj ni odpadka,1m2 je več kot preveč
sploh ni nujno..."pravilno" polaganje je zelo širok pojem:
-lahko je pravilno na polovico
-lahko je pravilno razmetano
-lahko je pravilno po diagonali ...itd...
odpadek pa ni isti pri polaganju...
Re: polaganje laminata - AlPoD nasveti - 20.1.2011
Pri talni oblogi v sobi, ki je pravilne pravokotne oblike, lahko upoštevate maksimalno 5% nadmero. To v vašem primeru pomeni cca. 1,25m2 več mmateriala. Upoštevti je potrebno, kako je laminat pakiran, koliko je m2 v enem paketu. Potem to zaokrožite.
Kar se tiče podloge. Daleč najblojša pluta, cenovno sicer najdražja (cca. 2,20€/m2), najcenejša varianta pa penca (gastropen foljia - cca 0,20€/m2). So pa še vmesne variante kot stirodur plošče ter celulozne plošče, ki so tudi dober izolator.
Re: polaganje laminata - tine1 - 24.8.2011
Kaj pa je s to peno, ki se jo da spodaj? Ste zadovoljni z njo ali je še vedno najboljša pluta?
Je pluto potrebno predhodno prilepiti na poden ali je dovolj, da se jo samo položi po prostoru?
