polaganje izolacije pred estrihi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: polaganje izolacije pred estrihi (/showthread.php?tid=34987) Strani:
polaganje izolacije pred estrihi - yuree - 17.1.2011 Namen imam položiti stiropor nanj talno gretje potem pa samorazlivni estrih. Imam pa težavo pri polaganju stiropora, ker je električna napeljava napeljana povsod po prostoru in ne ob stenah. Zdaj me pa zanima s čim naj zapolnim prostor med napeljavo in stiroporom, ker ga je zelo težko rezati tako natančno. Najboljši bi bil kakšen material ki je izolator in je v tekočem stanju da bi z njim vse skupaj zalil. Re: polaganje izolacije pred estrihi - Čojko - 17.1.2011 Ti kar reži stiropor - polagaj ga v dveh višinskih nivojih. Re: polaganje izolacije pred estrihi - som16 - 17.1.2011 yuree <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/ms_perlite/index.php">http://www.kalcer.si/ms_perlite/index.php</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/04.htm">http://www.fragmat.si/slo/04.htm</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/eps_kroglice.html">http://www.novolit.si/slo/eps_kroglice.html</a><!-- m --> tole malce preberi in preglej.
Re: polaganje izolacije pred estrihi - simon99 - 17.1.2011 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=32799">viewtopic.php?f=35&t=32799</a><!-- l --> Re: polaganje izolacije pred estrihi - pasivko - 17.1.2011 Drobljeni stiropor je ok, samo v praksi je malo več dela s tem, ker je zelo lahek in se razpihuje naokoli že če ga preveč na hitro pogledaš. Druga varianta je, da reže kjer so cevi malo zapurpenaš in takoj na vrh položiš drugi sloj stiroporja. Re: polaganje izolacije pred estrihi - yuree - 18.1.2011 Kaj pa pravite na thermoputz? Kroglice mi res niso všeč ker jih hitro odpihne, purpen bi tudi bil ok samo mislim da je thermoputz ceneje. Polagal bom v dveh plasteh ampak ker je izolacije 4cm je težava tam kjer se cevi križajo,to je pa na veliko mestih, ker so mi slabo polagali kable za elektriko in cevi za stensko gretje. Re: polaganje izolacije pred estrihi - pia2001slo - 18.1.2011 @yuree jaz sem si lepo zmešal thermoputz, ter lepo s kelico zapolnil te luknje in je izpadlo super..pa še zelo poceni je. lp Jolly Re: polaganje izolacije pred estrihi - Fantocci - 26.12.2013 Ali bo zelo narobe, če namesto 2x10cm XPS300 uporabim 2x10cm EPS150? Vem, da je XPS bolj odporen na kondenz, ki bi se lahko pojavil nad ploščo... Varijanta je tudi, da dam spodnjo plast 10cm XPS in zgornjo EPS150... Skratka, rad bi nekaj privarčeval in ne naredil napake. Toplotna prevodnost obeh je primerljiva. Predvidena sestava tal je takšna (sem jo že 1x objavil v neki drugi temi...): [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=12548[/img] Kako pa je s tlačno trdnostjo, glede na skupno debelino izolacije 200mm: je 300kPA od XPS nuja ali bi 150kPa zadoščalo? Re: polaganje izolacije pred estrihi - vincent - 27.12.2013 Jaz imam v pritličju 100ko, če ti bo kaj v pomoč. Skupna debelina 15 cm. Re: polaganje izolacije pred estrihi - ataIBA - 27.12.2013 Fantocci Napisal:Ali bo zelo narobe, če namesto 2x10cm XPS300 uporabim 2x10cm EPS150? Nič nebo narobe. Že EPS 100 križno polagan je OK. Pod termoizolacijo imaš hidroizolacijo, tako da XPS sploh ni potreben. Modna muha... :wink: Re: polaganje izolacije pred estrihi - Smorny - 27.12.2013 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fragmatunichr("46")si/slo/nasvetiunichr("46")htm[/url] glej št. 17. Re: polaganje izolacije pred estrihi - zacetnik1 - 27.12.2013 Purpena, vsaj jaz sem tako. Re: polaganje izolacije pred estrihi - Žerjavar - 28.12.2013 Citat:tako da XPS sploh ni potreben. Modna muha...Ni za verjeti! Kljub parni zapori med estrihom in izolacijo, nekaj pare (zračne vlage) prodira v izolacijo. Pod izolacijo imaš HI, ki je tudi pz, zadrži večino vlage v izolaciji. Spodaj je zemljina pri 5 do 10 C, približno enako podložni beton = vlaga v izolaciji bo kondenzirala, kondenz nima kam odteči. Izolacija si neprestano namaka noge v vodo. Če verjameš, da je XPS bolj odporen na vodo, ga daj spodaj vsaj polovico debeline izolacije. @:ataIBA: Si bo treba naložiti program za računanje paroprepustnosti in kondenza skozi sestavljene stene ter včasih tudi kaj poračunati. Ne se le zanašati na staro prakso. Re: polaganje izolacije pred estrihi - hafnerb - 28.12.2013 Pri uporabi stiropor kroglic je najbolje da sej jih zmeša z vodo in malo cementa. Tako rada masa, ki se jo da lepo oblikovat. Nekateri s tem kar izolirajo komplet talne površine. Ampak je tu velik problem izolativnosti in neenakomerne tlačne trdnosti te plasti. Jaz sem kolikor se je le dalo rezal na mero, kjer pa ni šlo zaradi preveč kablovja in kjer so kjub opasovanju ostali veliki kanali (cevi za prezračevanje) sem pa zalil z kroglicami. Če se je le dalo, sem tudi na takih mestih dal čez še eno plato stiropora. Re: polaganje izolacije pred estrihi - Fantocci - 28.12.2013 Sem kontaktiral še projektanta, zakaj je vstavil XPS v sestav. Odgovoril je, da to stori, ker ima informacije, da se stiropor in bitumenska hidroizolacija ne marata najbolj (iz kemičnega vidika...) Je kdo kaj zasledil o tem - testiranja itd? Jaz sem recimo enkrat z barvnim sprejem pošprical stiropor in XPS - stiropor je konkretno razžrlo, XPS pa res dosti manj. Bom še malo razmislil in preračunal... Lahko dam recimo spodnjo plast XPS in zgornjo plast EPS100, pa sem miren glede kondenza in kemije. |
