Znižanje ostrešja - Print verzija
+--- Tema: Znižanje ostrešja (/showthread.php?tid=34981)
Znižanje ostrešja - mikie29 - 17.1.2011
Pozdravljeni.
Z ženo imava namen v bljižnji prihodnosti znižati ostrešje najine hiše, saj nama obstoječe stanje ne odgovarja. Kolenčna zidova sta sedaj 180cm, midva pa bi znižala na 100cm, hkrati pa bi zamenjala tudi kritino. Streha je dvokapna.
Zanima pa me sledeče:
* Kako je z dovoljeni,
* Kako se lotiti postopka
* Izvajalci, Cene (Koroška).
Hvala za vaše odgovore.
Re: Znižanje ostrešja - Hanzi - 17.1.2011
Naklon in napusci pa bi ostala ista?
Po uradni poti vec kot pri novogradnji. Rabis se rusitvenega.
Predvidevam da je mansarda se surova?
Tudi poceni ne bo tako pocetje. Se bojim da drazje, kot pa ce bi nekdo startal z novo streho na metru visine.
Zakaj sploh gresta nizje?
Re: Znižanje ostrešja - mikie29 - 17.1.2011
Ne mansarda ni surova....sem razmišlajl, da bi mogoče odkril celotno streho, odstranil les...podrl stene in začel na novo.... saj imava takako ali tako namen zamenjati streho, ki je svoje že preživela.
Zakaj greva nižje?
Hiša stoji na takšnem terenu, da za svojo višino izgleda kot blok. Zgornja etaža je trenutno prazna in je tako primerna na sanacijo, prav tako pa zgoraj ne potrebujeva toliko prostora.
Za primer prilagam skico hiše sedaj in po "predelavi"
Re: Znižanje ostrešja - hrustalec - 17.1.2011
Pozdrav
Ljudje višajo kolenčne zide na vajino višino. Koliko pa misliš da boš pridobil, če boš znizal za 1m več boš pridobil s kakšnimi vzorci na fasadi, ki ti bo hišo optično znižalo. Za ceno pa računaj min 20-30K€ pa čeprav si na Koroškem. Pa da ne govoriš o sitnosti, ki nastanejo pri tem. Z razbijanjem uničiš marsikaj saj se vibracije prenašajo marsikam. Pri višjih kolenčnih zidovih imaš tudi precej večjo izbiro pohištva.
lep pozdrav
Re: Znižanje ostrešja - Hanzi - 18.1.2011
20 jurjev se mi zdi res nizja cena. Sicer ne vemo kvadrature, ampak za ta denar dvomim da streho podre ter jo na novo postavi meter nizje(izolirano). Kje je se rusenje zidu in dradnja nove horizontalne vezi. Ce vkljucimo se projekt in dovoljenja ter ostale pritikline se bojim da bo na koncu investicija blizje 50 kot 20, sploh ce bodo dali na "cez"
Re: Znižanje ostrešja - vincent - 18.1.2011
Za moje pojme je to brezvezno početje.
Po skicah sodeč bi del hiše nižal (streha), potem pa zraven še dogradilo (prizidek)?
Sicer rs da bibilo potem vse niže, samo takle podvig - roko na srce zna koštati 70.000 EUR in na časovni letvici pribl. 2 leti (vključno z vsemi dovoljenji).
Za tak denar pa se bolj splača obstoječe stanje dodobra prenoviti in dobiti ven lepo hiško - in kot so že svetovali pred mano...raje se usmerita v optični izgled pa denar namenita kam drugam (plus tega..na dolgi rok običajno ni nikoli preveč prostora...za premalo....pa vedno slišimo).
Re: Znižanje ostrešja - mikie29 - 18.1.2011
Hvala za vaša mneja. Pravzaprav imate prav. Za vizualno spremembo je investicija res prevelika, ko pa gledaš s stališča funkcionalnosti pa je prenova v takšni smeri nesmiselna.
Kakšne pa imate kaj druge predloge glede izgleda oziroma "optičnega" znižanja hiše.
Lep pozdrav
Re: Znižanje ostrešja - hrustalec - 18.1.2011
Pozdrav
Mogoče pas drugačne barve po fasadi. Meni jo je kar znižalo. Kako pa to narediti. Slikaj hišo z digitalcem in potem v kakšnem programu za obdelavo fotografij barvaj hišo pa boš videl kaj se lahko naredi z barvami. Pa boljšo polovico imej poleg pri izbiri barv. Pa hiša nebo več stolpnica.
lep pozdrav
Re: Znižanje ostrešja - vincent - 19.1.2011
Slikaj hišo (da bo vidna še okolica) pa jo prilepi..se bo najbolje videlo, kaj se da narediti.
Re: Znižanje ostrešja - postoj - 19.1.2011
Vidim, da nameravaš v desnem vogalu nekaj prizidati. Pri tem ni nujno, da mora biti streha prizidka nadaljevanje strehe hiše. Streho prizidka lahko spustiš nižje in jo nasloniš na hišo. In ker bo hiša s prizidkom postala širša, jo bo vse skupaj optično znižalo.
