Razlika med garažnimi vrati - Print verzija
+--- Tema: Razlika med garažnimi vrati (/showthread.php?tid=3492)
Razlika med garažnimi vrati - lučka - 17.8.2006
Zanima me razlika med sekcijskimi garažnimi vrati ter rolo vrati tako v ceni in kvaliteti? kaj je bolje? Vrata bodo enojna in sicer je zidna odprtina široka 4.5 m
hvala
- Agon - 17.8.2006
Če se prav spomnim rolo vrata pri odpiranju/zapiranju potrebujejo še manj prostora kot sekcijska [kar pride prav, če je garaža kratka ali ima nizek strop] slabost pa je to, da so tanjša in niso tako dobro izolirana [kar je pomembno, če je garaža v hiši]. So tudi cenejša kot sekcijska.
- BogyX - 18.8.2006
Nisem orepričan, da rolo rabijo majn prostora - men se zdi, da za rolo vrata potrebuješ nekaj višjo garažo, saj se ''navijejo'', medtem ko se sekzijska samo odpeljejo pod strop (lahko pa da se motim).
- Agon - 18.8.2006
BogyX ima prav. Sem poiskal stare ponudbe in ugotovil, da me spomin res vara.
Glede na ponudbe, ki sem jih jaz dobil velja, da pri sekcijskih vratih z okovjem za nizko preklado zadostuje 17cm prostora pod stropom. Najmanjša rolo omarica pa potrebuje za montažo 30cm prostora pod stropom.
Pri sekcijskih okovje in pogon zavzame precej površine pod stropom [mi smo zato premikali cevi centralne]. Pa Boxlift za strešni kovček tudi odpade v tem primeru.
- lučka - 18.8.2006
Imam ponudbo za sekcijska vrata cena 380.000, problem je da je monter ugotovil da je premalo prostora saj je od preklade do sredinskega nosilca 2.60m, vrata pa so visoka 2.10m in meni da je premalo prostora, za isto ceno je predlagal rolo. prosim za komentarje.
- ericks - 18.8.2006
Agon Napisal:Če se prav spomnim rolo vrata pri odpiranju/zapiranju potrebujejo še manj prostora kot sekcijska [kar pride prav, če je garaža kratka ali ima nizek strop] slabost pa je to, da so tanjša in niso tako dobro izolirana [kar je pomembno, če je garaža v hiši]. So tudi cenejša kot sekcijska.
po mojih predracunih so rolo vrata drazja od sekcijskih. kdo razen rolteka pa se trzi rolo vrata?
- Agon - 19.8.2006
@lučka
Hja. V globino pomika 2.6m bi morda za las lahko šla sekcijska vrata s kratkim vodilom vendar z ročnim pogonom [glede na Hormannov katalog]. To pa vam najbrž ne odgovarja.
Alternativa bi bila mogoče tudi sekcijska vrata, ki se ne odpirajo pod strop temveč na stran.
@ericks
Trži jih tudi Kosec. Jaz sem dobil okvirne ponudbe od Rolteka in Hormanna in je bil Roltek cenejši z ~350k proti ~500k za vrata dimenzij 2,9x2,3m in nekaj elektronike. Res pa Roltekova ponudba ni bila ekvivalentna glede na vizualni izgled in najbrž tudi na izolativnost. Pri slednji Roltek ni podal podatka [čeprav sem to posebej zahteval] Hormannova imajo Uvrat = 1,3W/m2K. Nazadnje sem vzel Hormann LPU 40 z vodoravnim L motivom in Silkgrain izgledom in se sprijaznil z dodatnimi deli v garaži.
