izolacija stropa v neizolirani hiši letnik 1946 - Print verzija
+--- Tema: izolacija stropa v neizolirani hiši letnik 1946 (/showthread.php?tid=34855)
izolacija stropa v neizolirani hiši letnik 1946 - zalar83 - 11.1.2011
Hiša je iz leta 1946, sicer kar v dobrem stanju. Hiša je neizolirana. Stropi so kar visoki. Zato me zanima....kako izolirati strop....kakšen je postopek...kateri material uporabiti. Poleg tega bi strop poleg izolirala tudi spustila-znižala.
Naj še povem, da nameravamo hišo kasneje izolirati tudi zunaj in seveda fasado....sam to v roku 5-10 let. Kako bo vse skupaj vplivalo na vlago v hiši?
Ker se ne spoznam na to, me zanimajo tudi okvirni stroški izolacije in znižanja stropa? (na m2)
najlepša hvala
Andreja
Re: izolacija stropa v neizolirani hiši letnik 1946 - Žerjavar - 11.1.2011
Materjal obstoječega stropa (nosilci, obloge, polnjenje, ...)?
Ali podstrešje uporabljaš in zakaj?
Koliko bo novi strop nižji od obstoječega? Izmeri trenutno višino. Ali boš pozneje tla dvigala?
Materjal znižanega stropa (vidni pravi les, obdelana iverica, plastika, poravnano ("omet") in barvano, ...)?
Re: izolacija stropa v neizolirani hiši letnik 1946 - zalar83 - 11.1.2011
kakšen je material obstoječega stropa trenutno ne bi vedela.
Podstrešje bi kasneje uredila v dve sobci....dala suhomontažni estrih na (ker je samo štekadur). Trenutno pa ni nič.
Strop bi znižala za 20-30 cm. V mislih sem imela knauf....
Re: izolacija stropa v neizolirani hiši letnik 1946 - Hanzi - 11.1.2011
Jaz bi s knaufom naredil spusceni strop. Nad knauf pa predvidevam da neko parno zaporo, potem pa stekleno volno.
Visine so? Kaksne
Re: izolacija stropa v neizolirani hiši letnik 1946 - ataIBA - 11.1.2011
zalar83 Napisal:Hiša je iz leta 1946, sicer kar v dobrem stanju. Hiša je neizolirana. Stropi so kar visoki. Zato me zanima....kako izolirati strop....kakšen je postopek...kateri material uporabiti. Poleg tega bi strop poleg izolirala tudi spustila-znižala.
najlepša hvala
Andreja
Če kaj huuudo odsvetujem, je spuščanje stropov in izolacija s spodnje strani. Pusti visoke stropove, saj ti 20 - 30 cm višine daje volumen zraka, energetske izgube niso omembe vredne napram dobremu počutju. Izoliraj od zgoraj po tleh, da ne bo izgub navzgor in to najprej. V kolikor te samo moti neraven strop, naredi gips plošče s podkonstrukcijo brez termoizolacije! V kolikor bi že sedaj izvajala dela s sobicami na podstrešju termoizolacija med etažami niti ni potrebna, saj bo strop grel tla sobic. Dvomim pa, da potrebuješ akustično izolacijo. V kolikor se bodo sobice delale čez nekaj let, položi na tla termoizolacijo, ki jo boš kasneje preselila nad sobice.....
Re: izolacija stropa v neizolirani hiši letnik 1946 - zalar83 - 12.1.2011
visoki stropi me ne motijo. Hotela bi le, da je hiša čimbolj izolirana in da bi bilo čimmanj izgube. Hiša je zgrajena iz kamna, zunanji zidovi so večinoma 60cm široki.
A potem s spustom stropa in izolacijo res ne bi veliko prišparali v 50-ih letih pri energiji?
Glede podstrešja pa je tako, da bomo kasneje dali estrihe in verjetno šele takrat izolirali. Namreč je za obnovit komplet zidove, streha, tla....tako da je kar velik finančni zalogaj to. Tako da trenutno ne bi gori nič delali.
Re: izolacija stropa v neizolirani hiši letnik 1946 - ataIBA - 12.1.2011
zalar83 Napisal:visoki stropi me ne motijo. Hotela bi le, da je hiša čimbolj izolirana in da bi bilo čimmanj izgube. Hiša je zgrajena iz kamna, zunanji zidovi so večinoma 60cm široki.
Nabavi termoizolacijo v dveh slojih (npr. Ursa) v roli skupne debeline cca 30 cm (križno polagaj) in jo samo razrolaj po tleh podstrešja. Prekrij s protiprašno zaščito (paropropustna folijo) 5 cm do zidu. Nič drugega :wink: . Naredi hitro, zima je tu in poročaj 8) .
Re: izolacija stropa v neizolirani hiši letnik 1946 - zalar83 - 13.1.2011
Pod je iz lesa-stare deske. NI plošče. (štekadur) A to lahko potem kar čez te lesene deske dam? Hvala
Re: izolacija stropa v neizolirani hiši letnik 1946 - Žerjavar - 13.1.2011
Citat:A to lahko potem kar čez te lesene deske dam?
Toplo priporočam, da na tla najprej položiš parno zaporo (nepropustno folijo) in nanjo izolacijo.
Re: izolacija stropa v neizolirani hiši letnik 1946 - ataIBA - 13.1.2011
Žerjavar Napisal:
Ja, če so samo deske! V tem primeru je parozapora OK.
Sem pa prepričan, da ima strop iz debelih desk, med tramovi neko izolacijo (leš, heraklit,...). Strop pod folijo bo deloval delno kot izolator in folija bo med dvema izolacijama. Njena temperatura bo nižja od temperature prostora in pojavi se nevarnost kondenzacije na spodnji strani folije. Posledično bo izolacija, les pod folijo začela dobivati vonjave...
Zato sem priporočal debelo izolacijo direktno na deske položene po tleh.
Primer iz prakse:
pred cca 15 leti sta se delali dve hiši z ventilacijsko fasado. Hiši zidani s skok opeko, narejena lesena podkonstrukcija in obloga steklena volna Ursa. Na leseno podkonstrukcijo so se pritrjevale ravne salonit plošče. Odsvetoval sem parno zaporo na opeko in priporočal zračni most med izolacijo in ploščami. Prijatelj me je poslušal in njegov objekt je b.p. Sosed je uporabil pvc folijo in čez nekaj let je bila fasada fuč. Lesena podkonstrukcija je preperela, vlaga v ciglu abnormalna, črnina, plesen,...
Zato je potrebna velika previdnost pri uporabi folij.
Re: izolacija stropa v neizolirani hiši letnik 1946 - zalar83 - 14.1.2011
Kaj pa potem strop v bivalnem prostoru (prtličje). Če se odločim za zravnat strop in malo znižat, ga potem samo poknaufamo in nič izoliramo, damo samo knauf brez izolacije??
Namreč veliko forumov sem preletela in zasledila, da če je hiša neizolirana, iz kamna, je boljše, da znotraj nič ne izoliraš, ker bi drugače prej prišlo do vlage, in da raje potem ko zunaj narediš fasado, tudi zunaj vse dobro izoliraš. Torej znotraj pa pustiš neizolirano.
Sedaj pa me zanima še v dnevni ni plošče. To bomo dali. Čez parket. Pa me zanima, a potem tud tuki ne smemo nič izolacije dat ali kako?
Na forumih sem pač zasledila, da se potem stikata mrzla in topla stena in da v vogalih pride do vlage (za strop). Verjetno je potem tudi pri tleh tako, ali kaj menite?
Re: izolacija stropa v neizolirani hiši letnik 1946 - ataIBA - 17.1.2011
Ti sproti odgovarjam s krepko pisavo.
zalar83 Napisal:Kaj pa potem strop v bivalnem prostoru (prtličje). Če se odločim za zravnat strop in malo znižat, ga potem samo poknaufamo in nič izoliramo, damo samo knauf brez izolacije?? Da.
Točno tako.
Ploščo boste dali čez parket :mrgreen: ? Mislim, da ga je potrebno odstraniti, položiti termoizolacijo - stiropor, estrih,...
V kolikor tla ne bodo izolairana, bodo hladna in bo zeblo v nogice :wink: . Torej, termoizolacija!
Upam, da bo OK.
Re: izolacija stropa v neizolirani hiši letnik 1946 - zalar83 - 17.1.2011
Hvala za odgovor!
SEm se pa malo napačno izrazila. V dnevni sobi sploh ni plošče. So samo lesene deske. Tako, da normalno bomo dali najprej ploščo Smile Na ploščo smo mislili parket. Torej vmes pa izolacijo Smile
Ata Iba: eno vprašanje: A se po tem lahko hodi, ali je neprehodno? POdstrešje bi namreč rada uporabila za sušenje perila?
Hvala
zalar83 Napisal:Ata Iba: eno vprašanje: A se po tem lahko hodi, ali je neprehodno? POdstrešje bi namreč rada uporabila za sušenje perila?
Hvala
Urse v roli položene po tleh ne uničiš, če greš interventno (dimnik, kontrola,...) po njej. V kolikor hočeš pohodno podstrešje, je potrebno nad izolacijo dati deske. Podkonstrukcija je lahko na več načinov. Lesene kocke ali fosni položeni vertikalno ali trd stiropor (stryrodur),...
Ne polagati izolacije do desk. Vmes mora biti zrak in po vogalih tudi reže za prezračevanje.
