Potopna črpalka in korozija - Print verzija
+--- Tema: Potopna črpalka in korozija (/showthread.php?tid=34826)
Potopna črpalka in korozija - primozb2005 - 9.1.2011
Doma za izčrpavanje vode iz kleti uporabljam potopno črpalko, ker imam sedaj že drugo v zadnjih 6 mesecih me že malo skrbi. Res nisem dal za posamezno več kot 50 EUR pa vendar. Pri obeh sem imel probleme ker je zaradi občasnega obratovanja prijelo rotor.
V kotu kleti imam v tleh izrezano lukno v katero imam vzidano plastično posodo od beleža (mislim da je okrog 15l). V to posodo imam nameščeno črpalko s plovcem. Ta pa je naprej preko PVC 30 speljana v kanalizacijski jašek. Regulacija deluje dobro, vendar se nekaj vode ki je v cevi pri izklopu zlije nazaj v posodo s katere se črpa. Tako se gladina dvigne toliko da je črpalka potopljena do sredine.
Sedaj me zanima, kje bi lahko bil problem za opisano:
- je to samo kvaliteta črpalke
- nepravilno izveden sistem
- ali bi bilo potrebno črpalko enkrat tedensko zagnati
Črpalka deluje vsaj enkrat na mesec.
Re: Potopna črpalka in korozija - hišni mojster TOMY - 10.1.2011
da ti nebo voda tekla nazaj v posodo na izhodu montiraj nepovratni ventil
vsaj enkrat na 14 dni jo mal zaženi pa nebo več zarjavela
Re: Potopna črpalka in korozija - primozb2005 - 11.1.2011
Nepovratni ventil sem že imel montiran samo se zaradi nečistič ni obnesel. V črpalko bom sedaj vgradil časovnik, da se bo črpalka vsake tri dni zavrtela za nekaj sekund.
Re: Potopna črpalka in korozija - aleks - 18.1.2011
mi imamo dve plastični potopni črpalki, iz obi/bau/te sorte/ že dve leti. stalno sta v vodi vsaj do polovice potopljeni, večinoma pa kar komplet. čez zimo živita v ledu (govorim : vklenjeni sta v pol metra ledu, najmanj). glih v nedeljo sem eno ven vzel ker se je led stalil, da jo pogledam ... imam jih v 500 litrskih plastičnih škafih za zbiranje deževnice in potem s to deževnico zalivamo vrt in peremo avte. delata isto dobro ko prvi dan. kitajska jajčka za 30 in kusur €.
Re: Potopna črpalka in korozija - Urs - 18.1.2011
Jaz jo imam tudi v vodi že več kot leto, se pa zažene večkrat na dan, odvisno od dežja. Vsakič dela po minuto ali dve. Sicer pa nima noter nič posebnega. Motor in na osi je vetrnica. Ohišje je plastično. Tu ne vidim, da bi lahko šlo kaj narobe. Črpalka je slovenske izdelave, kosi so kitajski - noname. Cca 60 EUR je bila.
Re: Potopna črpalka in korozija - primozb2005 - 19.1.2011
Os naj bi bila iz nerjaveče kovine (na kateri pa se pojavi korozija), ležaji pa tudi niso iz plastike. Majhno pronicanje vode v ležaj povzroči kasnejšo okvaro. Rotor nato z roko ali z kleščami obrnem nato pa spet deluje. Gre se predvsem ker ima potopna črpalka nivojsko stikalo, ki vključi črpalko v primeru da se v kleti pojavi voda in to bi delovalo avtomatsko ne da bi bil predhodni poseg.
