Nova plošča - Print verzija
+--- Tema: Nova plošča (/showthread.php?tid=34824)
Nova plošča - BrokenSoul - 9.1.2011
Zdravo!
Jaz pa bi rabil nasveti pri sanaciji starega objekta. In sicer bi bilo potrebno pojačati oziroma najboljše zrušiti in nanovo narediti stropno ploščo mere cca 60 kvadratov. Zanima me če kdo pozna koga ki ta dela izvaja vredu in tudi cenovno konkurenčno. Torej najbolje bi bilo če bi dobil kakega majstra da bi to prišel pogledat in sporočil kaj bi bilo po njegovem mnjenju najbolje narediti. in kolik bi bil strošek.
Zdaj konkreteno pa me zanima za tiste ki ste to že samo delali na novo ploščo kake približno iste mere koliko vas je prišlo ?
Re: Nova plošča - BrokenSoul - 9.1.2011
aja pozabil sem povedati iz okolice ptuja sem.
Re: Nova plošča - skip31 - 9.1.2011
če boš dal kako slikico bomo lažje svetovali.
Re: Nova plošča - BrokenSoul - 10.1.2011
Bom poslikal pa sporočim..
Re: Nova plošča - som16 - 10.1.2011
BrokenSoul,
nisi napisal ali že imaš GD?
Količine imaš podane v PZI-ju gradbenih konstrukcij. Tam preglej :wink: , saj ga imaš, a ne!!! Big Grin Big Grin
Nisi napisal v kakšnem stanju so stene, temelji,...tip samega objekta.
Cena je/bo odvisna od količin dela in materiala. Ali je potrebno postoriti še kaj v sami okolici objekta?
Re: Nova plošča - BrokenSoul - 11.1.2011
som16 Napisal:BrokenSoul,
Zdravo!
Glede na to da je to že vse zgrajeno in vpisano v GD od prej, in da se bo pločša samo obnovila in bodo enake mere, vse isto dejansko, so mi rekli da zato ne rabim gradbenega dovolenja na novo delati (razen če sem to dobil narobe informacije) Bo se res podrla ena stena ki pa ni nosilna dolžina stene cca 2m.
razlog za prenovo plošče pa je ker je le ta plošča stara, in tudi ni nekaj varna še posebaj ker bo zgoraj mansandra. Razmišljal sem o tem da bi se samo ta obstoječa plošča ojačala. Ker v osnovi ima not mrežno in vse kar je bilo potrebno ampak je bolj ko ne pretanka če bi se zgoraj kakšne stene postavle (čeprav bi ble montažne) ne zaupam preveč v to staro ploščo.
Spodaj stene so v dobrem stanju in edino kar bi moral narediti so estrihi.
Lep pozdrav.
Re: Nova plošča - Mirando - 11.1.2011
BrokenSoul Napisal:Zdravo!
Zadeve se je možno lotit na vsaj 10 načinov :wink: , sicer pa:
1) plošča je eno, (nosilni!) zidovi drugo! Preverite, ali je smiselno na nekaj mestih ojačati nosilne zdiove v smislu "vertikalnih" vezi, da bo plošča kasneje "sedela" tudi na teh....
2) potrebno armaturo se da dokaj hitro preračunat, isto nosilce ("rapide"), polnila, beton (Žiher?)?.... Predlog: zavij v prvo gradbeno trgovino, boš hitro dobil želeni popis...cene kar varirajo...
3) izvedba "na ključ" je seveda svoja zgodba, po oceni popisanega materiala, ti bo tudi hitro jasno koliko je (vredno) delo in koliko potrebnega materiala...
4) GD? kako pa je kaj s streho? se slučajno spreminjajo geberiti? malo še premislite v tej smeri, da ne bo po pričetku del nepotrebne "nervoze" ... :wink: :twisted: :? :lol:
Srečno!
BrokenSoul Napisal:....razlog za prenovo plošče pa je ker je le ta plošča stara, in tudi ni nekaj varna še posebaj ker bo zgoraj mansandra. Razmišljal sem o tem da bi se samo ta obstoječa plošča ojačala. Ker v osnovi ima not mrežno in vse kar je bilo potrebno ampak je bolj ko ne pretanka če bi se zgoraj kakšne stene postavle (čeprav bi ble montažne) ne zaupam preveč v to staro ploščo.
??? :roll: dajte to malo pogledat s kakšnim majstrom....morda pa ne bi bilo potrebno delati nove plošče, da se "statično" vse skupaj ojača...? kaj pa - eventuelno zgoraj, debeljši, "estrih", z armaturo... vgradnja kakšnega stebra spodaj?? ipda.... :wink: :? Confusedhock:
Spodaj stene so v dobrem stanju ......
to je ok... ker na "slabe" stene, nove plošče ni smiselno izvesti....
Lep pozdrav.
Re: Nova plošča - Nebomgabiksal - 11.1.2011
Plata na plato ni rešitev. To samo še bolj obremeni spodnjo ploščo.
Po moje so tri variante:
1) obstoječa plošča je OK
2) staro plato se sesuje in naredi novo
3) staro plato se sanira s trakovi, kar pa bo dražje od #2
Been there, done that.
Re: Nova plošča - BrokenSoul - 12.1.2011
OK. Lejte zdaj da malo približno ponazarim kako je stanje z ploščami in stenami.
Ta črni kvadrat okoli je zunanja stena. V notranjosti tega je 3mx5m vlka garaža (trenutno) katere dve stene bi moral odstraniti. na tem območju ko je garaža je gor narejena ena plošča prvotna. potem dalje od te plošče pa je po drugem delu druga plošča ki pa je slabša. in bi jo moral sanirati.
Zdaj v primeru da odstranim tam za garažo stene gre ta prva plošča v vsakem primeru dol.
Potem bodo tam na tem delu prišli drugi zidi na katere lahko spet nanovo ploščo postavim.
To je tako kot sem rekel 3mx5m torej 15m^2 površine.
Ta druga plošča pa je sicer narejena dokaj vredu, not ima sicer mrežo itd kar je bilo takrat potrebno ampak je bolj tanka vse skupi ima cca 10-15 cm debeline, in ni bila predvidena da bi bilo potem zgoraj stanovanje.
In to me zdaj bega, ali to celo veliko ploščo sesujem in naredim na novo, vse v celoti.
Ali naredim na tem predelu prve plošče novo in ju skupaj povežem v eno. In staro ploščo samo ojačam.
Zdaj kakor je napisal nebomgabiksal, je varianta da se sesuje in naredi nova cenejša variatna ampak je več dela.
Zdaj če bi se odločil za ojačanje na kak način bi to potekalo. s čim jo lahko ojačam. in da potem ko bo od zgoraj na njej več materijala da ne bi spodji del trpel in se sam sesul.
Re: Nova plošča - Nebomgabiksal - 12.1.2011
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=30052">viewtopic.php?f=5&t=30052</a><!-- l -->
Pa še moj primer - naredili nismo nič (no ja, razen balkona ni več)
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=21526">viewtopic.php?f=5&t=21526</a><!-- l -->
