PROSIM ZA MNENJE O KUHINJI - Print verzija
+--- Tema: PROSIM ZA MNENJE O KUHINJI (/showthread.php?tid=34815)
PROSIM ZA MNENJE O KUHINJI - Anonymous - 9.1.2011
Me je ta forum prav potegnu, še praha ne uspem pobrisati in mož teži (ne zaradi praha, zaradi računalnika) :roll:
Skratka, poglejte si idejno zasnovo naše kuhinje in pokomentirajte. Idea
Druga varijanata je, da dam ploščo poleg korita in sprostim otok.
Med elementi bi dala steklo in fototapeto z motivom trave, barva front bela/vnilija, pult ameriško jabolko.
Hvala, grem brisat prah, vmes pa pokukam vaše predloge! Lepo nedeljo želim, lp Big Grin
Re: PROSIM ZA MNENJE O KUHINJI - Nebomgabiksal - 9.1.2011
Otok malo majši, na otoku vtičnica pri roki (paličlnik v skledo), evetuelno tudi manjše korito. Na otoku ne vem zakaj tisti "napušč" nad omaricami?! Koritio na delu ob steni se mi zdi (pre)veliko. Drugače pa je moja podobna ;-)
Re: PROSIM ZA MNENJE O KUHINJI - pakos - 10.1.2011
Zelo podobno sem naredil, le viseči el. so stekleni z Alu vrati in Led svetili, pa otok je manjši in širši(120x160).
Re: PROSIM ZA MNENJE O KUHINJI - Strelka - 10.1.2011
Enkrat med kuhanjem preštej, kolikokrat greš kaj iskat v hladilnik in potem takšno vajo ponovi tako, da greš vmes še v drug prostor - ali ti bo toliko telovadbe okej.
Tisti napušč tudi mene rahlo bega, ker zna biti precej nepraktičen - da ne bodo še z vami posneli reklame s flajštri na čelu. Ne vem, zakaj ne izberete omaric normalne globine 60, če je pult širok 120?
Re: PROSIM ZA MNENJE O KUHINJI - audio - 10.1.2011
Tisti napušč je OK, tam prideta dva barska stola. :wink:
Re: PROSIM ZA MNENJE O KUHINJI - Nebomgabiksal - 10.1.2011
Nekaj ne gre skupaj... A ti veš koliko so višine barskih stolov?
Pult s kuhališčem je 80-85cm, barski stol sedišče na višini ±90cm.
Zdaj pa to postavi skupaj :roll:
Hladilnik v shrambi? Mogoče si lahko poleg tega omisliš enega podpultnega?
Sicer če ne kuhate veliko (in je estetika na prvem mestu) je vseeno.
Seveda točno vem imamo točno takšno izvedbo:
Višina Šanka in kuhališča 92 cm, Barski stoli 73 višina sedišča
Super kombinacija, super se sedi.
Dobavitelji kuhinj to točno vedo, kakšne so standardne višine.
Najnižja standardna višina pultov pa je 86, drugače ne gre pomivalni stroj vgaditi.
To je to , super ima punca, višine pa naj primerja z mojimi in lahko kar mirno naroči. :wink:
benedejcic ima kuhališče na otoku; zaradi tega je lahko malenkost podstandardo. Meni se zdi kuhališče na 92cm čisto previsoko. Imam pa delovni pult z vodo (tako kot benedejcic) na cca. 95cm; in potem dodaš še povišan PS in se izogneš (pre)glomaznemu coklu... In tako se vidi - vsakemu svoje.
Se mi zdi, da je benedejcic nekje na 80% s svojo kuhinjo...
Re: PROSIM ZA MNENJE O KUHINJI - lartep - 10.1.2011
Zamenjala bi hladilnik in pečico, ker ga pogosteje rabiš.
Hladilnik in pečica bosta v shrambi, takoj ob kuhinji. To verjetno ni optimum, a je na račun estetike, ker hočem imeti poravnane linije, za pečico ni panike, poleg bo v shrambi itak še pult za odlaganje pekačev.
audio Napisal:Seveda točno vem imamo točno takšno izvedbo:
A ni to čisto premalo globine za kolena in čisto premalo višine za stegna? In itak čisto previsok pult za štedilnik (v nekaterih kuhinjah imaš kuhališče celo nižje od preostalega pulta). Prištej še 20 ali bog ne daj 30 cm piskra in komaj zmoreš toliko dvigniti komolec, da lahko premešaš juho (če si povprečne višine, kot sem npr. jaz).
Ne ga lomit no , to so standardne višine in so čisto super, pa prosim obiščite nek salon z metrom, da se prepričate. Super se sedi , saj sem izmeril in pogledal svojo kuhinjo še enkrat. Boljše ne more biti. :wink:
Po eni strani je po tvoje 86cm standard, po drugi strani imaš 93cm. Drugače je minimalna višina glede na vgradne stroje 818mm + pult kolikor ga je. Vsak pa si kuhinjo oz. dom naredi čisto po svoje.
Kaj je ali ni v salonih pa se mi ne zdi ravno merodajno ;-)
Re: PROSIM ZA MNENJE O KUHINJI - andrej78 - 10.1.2011
Nebomgabiksal Napisal:Nekaj ne gre skupaj... A ti veš koliko so višine barskih stolov?
Obstajajo pa polbarski stoli, če še niste slišali...
andrej78 Napisal:Obstajajo pa polbarski stoli, če še niste slišali...
Sem pogooglal in našel celo nastavljive 58-77 :oops:
Ne vem pa kaj počnejo spodaj omarice... saj pravim, ni še na 100%
