siporeks na parket - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: siporeks na parket (/showthread.php?tid=34773) |
siporeks na parket - sajonara - 7.1.2011 Pozdravljeni, v kuhinji bi moral naredit zid iz siporexa pa me zanima kako se ga najboljše pritrdi na tla oz. parket - ali se ga enostavno z limom al je še kakšna druga varianta? Pa še to - ali je potrebno na stike dajat mrežico? Gre za prizidek k obstoječem zidu, torej so stiki na omet. Re: siporeks na parket - skip31 - 7.1.2011 Naredi raje iz knaufa Re: siporeks na parket - josi - 7.1.2011 Jaz osebno, bi na mestu kjer bo postavljen siporex, parket odstranil! Je pa morda res bolj elegantna rešitev stena s knaufa. Re: siporeks na parket - tammy - 7.1.2011 Ce bo iz siporexa, parket odstraniti in obvezno mrezica. Ce bo knauf, naj bo pri tleh rahlo dihajoc spoj, ( nihanje estriha) na stropu in ob steni pa bandaza z mrezico. Re: siporeks na parket - skip31 - 7.1.2011 Tammy zakaj pa na stropu mrežica. Na prfil na tleh in nastropu gre pa tesnilni trak Re: siporeks na parket - tammy - 7.1.2011 Mogoče sem se slabo izrazil: bandažni trak na spoj med knaufom in stropom, pokanja so vedno možna med različnimi materiali. Če je stena fiksirana na estrih, ta se ob dodatni obtežbi malo posede, spoj pri stropu lahko poči. Je sicer poka minimalna, a se vidi. Re: siporeks na parket - betonmajster - 7.1.2011 tammy Napisal:Mogoče sem se slabo izrazil: bandažni trak na spoj med knaufom in stropom, pokanja so vedno možna med različnimi materiali. Če je stena fiksirana na estrih, ta se ob dodatni obtežbi malo posede, spoj pri stropu lahko poči. Je sicer poka minimalna, a se vidi. ta spoj se kita enako kot vertikala brez mrežice!! Jaz s parketom nebi in nisem kompliciral_beri sem ga pustil, ko sem kanaufal. Za siporeks nimam mnenja oziroma vprašanje če bi ga odstranjeval.. Re: siporeks na parket - skip31 - 7.1.2011 Čz vogal beton -knauf se ne daje mrežica , ampak se da do vogala na knaufu mrežica in pokita v vogal gre pa akrilni kit. V primeru da pa dela z siporeksom mora vzeti cikulačekm globino reza nastaviti nekje na 12mm in požagati parket v liniji stene, potem pa kladivo in dleto pa porezan parket ven stolč in z estriha odstraniti lepilo za parket, pol pa pozidati. Druga varianta pa je siporeks na purpen samo pri prvi vrsti boš rabil male plastične kajlice da postaviš prvo vrsto v vaservago. Amapak prosim ne purpena za okna montirati amapak onega za lepit. Re: siporeks na parket - tammy - 7.1.2011 Hvala za informacijo. Jaz sem se vedno zafrkaval z mrezico. Sicer ni beton, ker je strop ometan, a verjetno tu ni razlike. |
