Prodom hiše - Print verzija
+--- Tema: Prodom hiše (/showthread.php?tid=34760)
Prodom hiše - zacetnik1 - 6.1.2011
Odločam se za montažno hišo prodom. Ima mogoče kdo izkušnje z omenjeno montažko.
Re: Prodom hiše - urska86 - 6.2.2011
Tudi midva se odločava za montažno hiško in je v ožjem izboru PRODOM.
Kakršnekoli izkušnje dobrodošle. Smile
Re: Prodom hiše - Border - 6.2.2011
Sicer nimam njihove montažne hiše, so mi pa fantje naredili načrt tako za hišo kot za podporni zid... Glede prvega nimam pripomb, papirjev za škarpo pa tudi po več kot letu in pol še nimam do konca urejenih... Gužva? Preobremenjenost? Zajebancija? ne vem, me niti ne zanima, vem le, da so si pri meni pokvarili sicer zelo pozitivno oceno...
Re: Prodom hiše - som16 - 6.2.2011
Na spletni starni so komentarji, da so novejši na tržišču montažnih hiš. Od prej, nekaj let nazaj jih nisem poznal kot firmo, ki postavlja montažne hiše, ampak bolj kot biro za izdelovanje načrtov.
Zunanja stena ima rezervo "2 cm" izolacije. Lesena konstrukcija 16 cm --> Tervol 14 cm (DP3)
Pri fasadah imajo različne stiroporje v ponudbi. So 15 cm.
V "ENERGO" sistemo imajo meni neznan/o izolacijo "neopren". Tu je toplotna izolacije zunanje stene v celoti lesene konstrukcije; 16 les -> 16 DP5. Je težji tervol , (kg/m3).
V strehi je "stiropor" izolacija.(Neotekt)
V sisietmu z DP3 lahko pride do posedanja tervola; (premehak). Iz skic , ki so dostopne ni mogoče povedat kakšen sistem postaviteve zunanje stene imajo. (bolj podobno Lumarju ali Marlesu)
Piše , da imajo "VSE" izvajalce svoje ; za vsa dela, po vsej SLO.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prodom-hise.si/kaj-pocnemo">http://www.prodom-hise.si/kaj-pocnemo</a><!-- m -->
Nekatere stvari so dobre, nekatere maloce manj. Odvisno od investitorja. :wink:
Re: Prodom hiše - urska86 - 7.2.2011
Hvala za komentarje.
SOM, bi imela še naknadno vprašanje, ker izgleda da se bolj spoznaš na zadeve kot jaz Big Grin Sama sem primerjala stene med različnimi izvajalci in tudi mene je zmotilo to, da ima zunanja stena rezervo "2 cm" izolacije (Lesena konstrukcija 16 cm --> Tervol 14 cm (DP3)). Mogoče veš v čem je fora tega, saj je pri drugih izvajalcih debelina izolacije enaka debelini lesene konstrukcije?
Namesto DP3 pa je za zunanjo steno bolj smiselna uporaba DP5, če sem prav razumela?
Re: Prodom hiše - som16 - 7.2.2011
urska86,
tako nekako. Bi priporočil, da ko se že pogovarjate z dotičnim v Prodom-u povprašate glede teh zadev.
Verjetno bodo komentirali, da to pomaga pri povečanju izolativnosti stene. :wink:
Re: Prodom hiše - ElBarto - 7.2.2011
-> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=28547&hilit=prodom">viewtopic.php?f=4&t=28547&hilit=prodom</a><!-- l -->
Klonk!
