Eko sklad 2011 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Eko sklad 2011 (/showthread.php?tid=34751) |
Eko sklad 2011 - althea - 6.1.2011 Sklad je za letošnje leto celo že objavil razpis , ki ga dobite na:<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main_6SUB-OB11.html">http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main_6SUB-OB11.html</a><!-- m --> lp, Z Re: Eko sklad 2011 - [SkA] - 6.1.2011 Se je kdo morda že pozanimal, če se za ustrezna lesena okna štejejo tudi LES-ALU kombinacije iz starega seznama ustreznih oken? Sicer po kmečki logiki sklepam, da velja.
Re: Eko sklad 2011 - althea - 10.1.2011 "Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu." Iz tega zapisa sklepam da tile razpisi ne veljajo za novogradnjo ali se motim? Imel sem namen vložiti za TČ, fasado in izolacijo v strehi...pa me sedaj malo bega tale tekst, ki je baveden v njihovih celotnih navodilih. Re: Eko sklad 2011 - lele - 10.1.2011 Prav si prebral na žalost.....
Re: Eko sklad 2011 - althea - 11.1.2011 klical na sklad, pri novogradnjah je možno zaprositi za subvencijo pri ogrevanju (solarni sistem, biomasa ali TČ) in za rekuperacijo zraka, ostalo pa odpade... Re: Eko sklad 2011 - Montage - 15.1.2011 oprostite,jaz pa se za lani nisem dobil resene subvencije ceprav imam ze od srede sept.oddano vlogo o zakljucku investicije. Re: Eko sklad 2011 - tekumze - 18.7.2011 Je kdo uveljavljal nepovratna sredstva po tem razpisu tudi za investicije, izvedene proti koncu 2010 ? Re: Eko sklad 2011 - joža - 20.7.2011 Uveljavil sem kurilnico. Izvedba v Novembri 2010. Izplačilo pa nekje Marca 2011. Vloga oddana sredi Avgusta 2010. Re: Eko sklad 2011 - tekumze - 20.7.2011 ja, menda je ključno da oddaš vlogo pred ali vsaj med deli. Re: Eko sklad 2011 - za life - 1.8.2011 Ali je za pridobitev subvencij ali kredita EkoSklada v primeru vgradnje toplotne črpalke potreben kakšen poseben projekt, ali je dovolj predračun/račun? Re: Eko sklad 2011 - Polžek - 2.8.2011 Še moje vprašanje: prvič (in verjetno zadnjič ) dajem vlogo, pa me zanima, ali lahko v isto vlogo damza DVOJE - za peč (iz seznama) IN za izolacijo (ursa na strehi) - ali pa moram dati za vsako posebej? Re: Eko sklad 2011 - Lenča - 2.8.2011 za life Napisal:Ali je za pridobitev subvencij ali kredita EkoSklada v primeru vgradnje toplotne črpalke potreben kakšen poseben projekt, ali je dovolj predračun/račun? Daš samo predračun, ki mora biti nujno napisan na tistega, ki oddaja vlogo. Pa slikice stanja pred vgradnjo. Re: Eko sklad 2011 - obnavljac - 20.10.2011 zdravo. kaj pa pregledat je prišel kdo? ima kdo kako izkušnjo s tem? se sami kaj spoznajo na to kaj iščejo ali moraš še izvajalca organizirat, da jim razloži? sprašujejo ful podrobnosti? lp Re: Eko sklad 2011 - sandichamp - 19.11.2011 K meni ni prišel nihče nič pogledat iz EKO Sklada. Papirje pa mi je vse urejal ta ki mije delal. LP Sandi Re: Eko sklad 2011 - vincent - 19.11.2011 Polžek Napisal:Še moje vprašanje: Na eno vlogo daš oboje. Glede tega kaj se zahteva....vse piše noter - na koncu vloge, kaj se potrebuje..predvsem originalen predračun, ter fotke pred izvedbo...ter seveda vloga. |
