Termostat do 60 C - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Termostat do 60 C (/showthread.php?tid=34726) |
Termostat do 60 C - tzrnee - 5.1.2011 Kje bi lahko kupil termostat, ki deluje pri temperaturah do 60 C? S podobnimi stvarmi nimam izkušenj, tako da bi potreboval čim bolj enostavno reč, ki bi vklapljalo / izklapljalo napravo pri temperaturah med 52 - 55 stopinj. Re: Termostat do 60 C - mucek4 - 5.1.2011 Sam sem za tasta in potrebe našega rastlinjaka naredil svojega. Nastavitev po 0.1 stopinje od 0 do 99.9, prikaz temperature pa od -55 do 99.9. Če priključiš nanj še stikalno uro ima dnevni in nočni režim. Če nikjer ne dobiš kupljene variante lahko izdelam še enega. Samo ne me kregat, če zataji in ne se zgražat na izgled. Re: Termostat do 60 C - tzrnee - 5.1.2011 Hvala, nekaj sem sicer že našel na Conradu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad-forum.com/viewtopic.php?t=748">http://www.conrad-forum.com/viewtopic.php?t=748</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad-forum.com/viewtopic.php?t=606">http://www.conrad-forum.com/viewtopic.php?t=606</a><!-- m --> A kdo pozna te stvari, da mi lahko kaj svetuje? Zanima me, če je katera od teh naprav primerna za krmiljenje naprave, ki bi segrevala peč na temperaturo 54C. Re: Termostat do 60 C - tammy - 5.1.2011 Verjetno bi se dalo dobiti tudi kaj cenejšega. V tem rangu, kot na linku ( nad 50eur) pa imaš naprimer v "Emporju" v LJ digitalni termostat Eliwell ID971 ( lahko tudi 961), ki je sicer namenjen hladilni tehniki, a izbereš kontakte NC namesto NO na njegovem releju, pa funkcionira za ogrevanje. Razpon je od -50 do +99'C, histereza 1'C, obremenitrev na releju 3A. Je 220V, tako da ne potrebuješ napajalnika, pa še razne druge funkcije ima, ki pa jih ne boš potreboval. Včasih imajo tudi kakšno akcijo ( ravno pred kratkim za 24eur), je pa več različnih proizvajalcev, ta ki ga omenjam je le eden. Je pa to nekaj takega kot FOX1004 na linku. Re: Termostat do 60 C - tzrnee - 7.1.2011 tammy, taka reč bi bila tudi primerna. Imam pa eno težavo: na termostat bi rad priklopil t.i. slow cooker (pri nas ga ne prodajajo, ampak na ebayu jih je vse polno). Težava bo verjetno pri obremenitvi - 3A. Slow cookerji so cca 1500 W. Pri elektriki sem bolj švoh, tako da bi bil vsak nasvet dobrodošel. Re: Termostat do 60 C - tammy - 7.1.2011 Ti termostati so tudi v verziji do 16A (malce drazji), pa se ta 3A ima obremenitev mozno do 8A, kar za grelec (ce prav razumem Slow cooker), ki je induktivno breme ni problem, problem so kompresorji in motorji, ki imajo visoke zagonske tokove (3-4x vec od nazivne moci). 1500W na 8A rele ne sme biti problem, v krajnem slucaju pa bi moral dodati kontaktor, amoak je potem bolje odsteti malo vec za 16A verzijo, pa bo vse skupaj ceneje, pa se vse v eneh ohisju imas. |
