VGRADNJA OKNA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: VGRADNJA OKNA (/showthread.php?tid=34717) |
VGRADNJA OKNA - gradenc - 5.1.2011 Pred kratkim sem kupil staro hišo (letnica 1800) in hočem zamenjati okna, ker so sedanja povsem izven konteksta hiše. Ko sem v steni, kjer je okno pred stoletji bilo, sedaj je zazidana, pričel rušiti zid da bi naredil odprtino za okno, sem videl, da je za obstoječo steno še ena stena (!) v razdalji 50 cm od stare. Bivši lastnik o tem ni vedel nič. Staro steno ne smem porušiti, ker je še vedno kot nosilna stena za ostrešje, novi zid ima tudi nosilno funkcijo, saj so ostrešje delno prenesli na to novo steno. Zanima me, ali ima kdo podobno izkušnjo in kako naj sedaj vgradim okno. Kako zapreti zgornji del med zidovoma? Okenska polica bo res globoka 80 cm, vendar me to ne bo motilo, bolj me moti, kako zapreti zgornji del nad oknom? Stani ob oknu bom zazidal s siporexom debeline 25 cm in dodatno izoliral, polico bom oblekel v orehovino (kot je nekoč bilo). Ali moram zazidati ves vmesni prostor, ali zadostuje že zidava ob straneh pri oknu? Prosim, svetujte. Re: VGRADNJA OKNA - papez46 - 5.1.2011 Kaka slika, bi bila dobrodošla, sicer pa morda takole. V zunanji nosilni steni ( kjer je okno nekoč že bilo, pa je sedaj zazidano ) verjetno lahko podreš le tisti del, ki je bil naknadno pozidan po odstranitvi nekdanjega okna. Pozoren bodi na izvedbo "preklade". Le te verjetno ni. Tedaj so se vgrajevala okna v "plohastih" podbojih, kjer je bil lesen okvir hkrati tudi preklada. Okna so bila običajno tudi dimenzijsko majhna, tako da to ni bil večji problem. Morda - odvisno od načina gradnje, pa je nad to staro odprtino lahko "preklada" iz opeke ali kamna v obliki loka "velba". V tem primeru si - seveda ne da bi bistveno posegal v steno - itak omejen pri dimenziji novega okna. Če sem prav razumel, je na notranji strani pozidan še en zid. Iz česa je? kakšna je njegova debelina? Ali je kako temeljen? Če je med prvim in drugim zidom prazen prostor - zrak - potem ga ni treba dodatno polniti, saj je tak zračni žep neke vrste izolacija. Način kot ga opisuješ, bo kar dovolj. Torej zapolniš le prazen prostor v polju okenske odprtine. Morda siporex ni najboljši material. Sam bi se odločil za materiale iz katerih so že obstoječe stene. Tako bo manj možnosti za morebitne težave in za nastanek kakega kondenza. Če je tudi notranja stena "nosilna", potem boš moral nad mestom preboja obvezno izvesti preklado. In to predno boš rušil steno za notranjo odprtino. Preklada naj sega vsaj 15 do 20cm preko svetle odprtine okna na vsako stran. Zgornji del praznega prostora med stenama bo najlažje zapreti tako, da boš med obe steni vpel nekakšno "podkonstrukcijo", na katero boš s spodnje strani lahko fiksiral - recimo knauf plošče, lahko pa vse skupaj zapolniš z dveni ali tremi sloji styrodurja, vse skupaj lepo lepiš na obstoječe stene, na koncu pa "strop" novega okna obdelaš z lepilom in mrežico, ter lepo pobeliš. Enako lahko zapreš tudi spodnji del, katerega boš itak na koncu prekril z leseno okensko polico. Re: VGRADNJA OKNA - gradenc - 5.1.2011 Notranja stena je debela 50 cm in je narejena iz kamna. Preklade so izredno debeli tramovi (45x45 cm). Torej, če sem pravilno razumel, naredim samo neko novo "okno" v notranji in zunanji steni, pri straneh zazidam in vstavim novo okno? Mejdun, res me zeza tale ok'n :oops: Re: VGRADNJA OKNA - papez46 - 5.1.2011 V bistvu je tako! :wink: Ampak slikca ali dve - res ne bi bila odveč. Kje pa maš tole? Je res sicer "simpl", ni pa "tko čist simpl"! :wink: |
