Izdelava travnih plošč - Print verzija
+--- Tema: Izdelava travnih plošč (/showthread.php?tid=34715)
Izdelava travnih plošč - klemen00 - 5.1.2011
Pozdravljeni
Na dvorišču imam za tlakovat dovozno pot (kolesnice) in površino zraven tlakovcev. Mislim si, da bi bilo najbolje tlakovat s betonskimi travnimi ploščami z nasutjem peska oz. nekega granulata. Dal sem že oglase, da iščem travne plošče. Pa mi je v roke prišel plastični model 40x40 cm za izdelavo, vlivanje travne plošče.
Pa me zanima, če je kdo že to počel in na kaj naj pazim. Ali je treba vmešati tudi kake aditive za obstojnost betona in to?
Hvala za morebitne nasvete.
lp, Klemen
Re: Izdelava travnih plošč - cebelice - 5.1.2011
v beton dodaj mikroarmaturo (železno ali sintetično).
Re: Izdelava travnih plošč - papez46 - 5.1.2011
Če imaš le en "kalup", boš vlival v neskončnost. Pa še vsaka mešanica bo drugačna.
Sicer pa, je pri "betonski galanteriji" - odvisno od namena fino dodajati razne plastifikatorje, zaradi manjših skrčkov pri vezanju cementa. Posledično je zaželjeno, da "betonska malta" vsebuje čim manj vode. Če je zadeva bolj "suha", je za dober končni izdelek potrebno komprimeranje - v tvojem primeru "vibriranje".
Dodajanje mikro-armature je dobrodošlo, ni pa nujno - če je MB dovolj visoka.
Za domačo izvedbo bi bilo smiselno imeti vsaj toliko kalupov, da se zameša 1 mešalec in vsebina uporabi sočasno.
Re: Izdelava travnih plošč - betonmajster - 5.1.2011
Če mene vprašaš:
bo v domačem mešalcu z XY frakcijo ter dodatki, plastifikator in aerant, od proizvedenega in vgrajenega betona vse skupaj ena žalost in posledično slaba volja
zakaj
par osnovnih:
zaradi neprave recepture, nekontrolirana poroznost ter s tem vprašljiva vodotesnost in razsutje pri prvi zimi
zaradi nepravilnega doziranja ter VMEŠAVANJA dodatkov (domači mlinčki, bolj bogo za odporne betone) metanje denarja stran, efekta ni
zaradi neprimernega vgrajevanja, kot je rekel pred mano papež, pri gostem betonu te bo zezalo (kot recimo to se pa ne da) , pri "župi" (no to je pa to, saj se vse razlije in zapolni) si pa že v osnovi zgešil
itd
pri betonu je na žalost tako, da se napake krepko seštevajo oziroma ti ena napaka lahko kot pravijo "za sabo potegne" in potem si tam
Re: Izdelava travnih plošč - Horch - 16.1.2011
Pozanimaj se pri parih proizvajalcih betonskih izdelkov kdo ima najcenejše travne plošče, enega izberi in pojdi iskat. Najbolj sigurna in pametna odločitev.
Moje mnenje.
Re: Izdelava travnih plošč - klemen00 - 18.1.2011
Sem malo pretuhtal vaše predloge in mnenje enega majstra in se odločil, da ne grem v lastno proizvodnjo tlakovcev. Potreboval bi namreč par sto kosov tlakovcev pa nimam niti časa, za vse skupi delat. Modele bi že še dobil. Namreč v kratkem bomo dobili novega štirikolesnega konjička in moram prej pripravit dvorišče. Da ne bo tako, kot je zdaj, ko se s starim cliotom glih in glih privlečem čez vse blato.
Odločil sem se torej, da pot in dvorišče izkopljem in zasujem najprej z grobim materialom in gor s tamponom in vse fajn prevaljam. Bo čisto zadoščalo.
Zdej me pa zanima še če najprej na zemljo položim geotekstil a bo potem voda odtekala, če položim geotekstil tudi ob robovih. Ali se dobi tudi takega, ki prepušča vodo in zadržuje zemljo, da ne leze gor? Ker če voda ne odteka in se tampon moči v vodi je potem še slabše, kot če bi bilo brez geotekstila. Sprašujem, ker pač nisem kak strokovnjak na tem področju oz na področju izolacijskih materialov.
Hvala, lp
Re: Izdelava travnih plošč - betonmajster - 19.1.2011
Če ima voda kam odtekat teren pod zasipom naredi v tem padcu.
Uvaljaj
Polyfelt TS geotekstil funkcionira ali podoben_linki spodaj
Zasuj, po plasteh uvaljaj...
Verjetno z nekimi šleparji ne boš vozil gor in to je to.
Evo dva linka da ne bom kregan.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://lespatex.afekt.com/polyfelt.shtml">http://lespatex.afekt.com/polyfelt.shtml</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.filc.si/slo/gradbena/index.htm">http://www.filc.si/slo/gradbena/index.htm</a><!-- m -->
Re: Izdelava travnih plošč - Horch - 20.1.2011
Ne boj se, da ti ta filc nebi prepuščal vode. Zato pa je, da gre lahko voda skozi, blato (zemlja) pa ne.
Re: Izdelava travnih plošč - werdandi - 21.1.2011
Pa če si blizu,se zapelji v Mengeš v fabrko. druga/tretja klasa (tako ji v fabrki rečejo) je skoraj zastonj.
Re: Izdelava travnih plošč - UrošZ - 14.4.2011
Kaj pa če bi kupil plastične travnate mreže?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")archunichr("46")si/images/slika1unichr("46")jpg[/img]
Mi jih imamo doma že slabih 10 let in je stvar odlična. V satje nasipaš zemljo, jo parkrat zaliješ da se usede (ali pa počakaš jesen in to narediš takrat, ko pa zapade sneg pa itak zemljo posede) Potem pa poseješ travo gor.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")guttaunichr("46")com/html/uploads/tx_templavoila/header_5d0432unichr("46")jpg[/img]
Kosiš normalno kot navadno travo. Pa tud plošče so toliko močne da b.p. zdržijo kakšen kombi, srednje naložen...
Zakaj smo se odločili za te mreže; v primeru da imaš klasične betonske, se poleti segrejejo do te meje, da travo dobesedno zažge in moraš travo ponovno sejati...
Cena: 13,5€ + DDV (9 plošč potrebuješ za 1m^2, za količine nat 50m^2 ponujajo popust)
