Prigradna TČ - Print verzija
+--- Tema: Prigradna TČ (/showthread.php?tid=34703)
Prigradna TČ - koki35 - 4.1.2011
Nameravam kupiti toplotno črpalko - prigradnjo na bojler, 2KW. Bo ta nadomestila električni grelec. Bojler je izmenjevalni s pečjo na kurilno olje? V kleti je precejtoplo.
Re: Prigradna TČ - Fery - 4.1.2011
So what?
Re: Prigradna TČ - tammy - 5.1.2011
Najprej je treba razčistiti ali imaš ustrezno prirobnico in kakšen bojler je. Npr. Lentherm TČ, kakršno imam tudi sam, potrebuje prirobnico 180mm in globino 420mm za orebreni kondenzator, ki gre skozi to prirobnico v notranjost bojlerja.
Sicer pa bo taka TČ brez problema nadomestila in prekosila el.grelce, če pa je bojler, (kot običajno in tudi pri tebi) montiran v kurilnici, kjer se npr. nahaja peč na olje, pa bo izkoristek zelo dober. Poleg tega pa se pozna tudi izven kurilne sezone, ko ni treba kuriti peči zaradi sanitarne vode, od el.grelcev pa je poraba TČ najmanj pol manjša.
