električni radiatorji kot vir ogrevanja - Print verzija
+--- Tema: električni radiatorji kot vir ogrevanja (/showthread.php?tid=34701)
električni radiatorji kot vir ogrevanja - antizidar - 4.1.2011
Pravkar sem izvedel, da so v novogradnjo kot edini vir ogrevanja dali električne radiatorje. Celotna investicija za radiatorje je bila cca. 1700 EUR. Sam sem malo presenečen, ker mislim da to ni prava izbira ogrevanja, oziroma ne vem če je to ekonomično na dolgi rok. Ali?
Re: električni radiatorji kot vir ogrevanja - Nebomgabiksal - 4.1.2011
Odvisno od objekta, ampak je čudno...
Re: električni radiatorji kot vir ogrevanja - UDO1 - 4.1.2011
Če ni ravno velika hiša in je dobro izolirana, potem je skoraj vseeno na kaj kuriš - stroški absolutno gledano niti niso tako veliki, da bi zaradi tega lahko kakšno večjo investicijo s tem opravičil. Poleg tega so oljni radiatorji praktično brez vzdrževanja, cena elektrike pa je relativno stabilna glede na druge energente (plin, olje). Če pa je takšna hiša postavljena še kje bolj na primorskem koncu, pa odločitev za el. radiatorje zagotovo ni preveč čudna...
Re: električni radiatorji kot vir ogrevanja - papez46 - 5.1.2011
Če je bila to "gradnja za trg", je s stališča investitorja to - glede na stanje na tgu - logična poteza.
Ob predpostavki, da je izolacija objekta korektna in primerna, bo tudi tak način ogrevanja zadostil osnovnemu namenu.
Če za "dolgi rok" vzameš obdobje 20 let ( ko je večino sistemov potrebno obnoviti ) je sigurno primerljiva zadeva.
Če imaš pomisleke, glede dobave elektrike - tudi vsi ostali sistemi. razen kaminov - so v primeru izpada električne energije "na hladnem". Obtočne črpalke pač ne delajo in posledično je "mraz".
Tudi stroški vzdrževanja sistema so nikakršni. Ni dimnika, ni izgub na transportu ogrevalnega medija, ni celega kupa razdelilnih omaric in ventilov, ni zapletenih in dragih krmilnih sistemov.
Če pa predpostavimo, da je elektrika "čista" in je njen izkoristek daleč največji, je tak način še toliko bolj smiselen.
S stališča uporabnika pa tudi. Če je novogradnja več stanovanjski objekt - pa še toliko bolj.
Ni dvojnih ali trojnih sistemov instalacij (elektrika, plin, kotlovnica ) je le števec porabljene el. energije. V zimskih mesecih je strošek višji, ko ni kurilne sezone pa bistveno nižji.
Plačaš dejansko porabo - takrat, ko si jo dejansko imel, ni zaloge ( cisterna za olje, plinohram, ali drvarnica ) skratka sami pozitivni dejavniki.
Seveda je s stališča bivalnega udobja in ogrevanja prostorov, boljši sistem talnega ogrevanja, vendar so s tem že povezani dodatni stroški izvedbe sistema.
Re: električni radiatorji kot vir ogrevanja - Čojko - 5.1.2011
Ja, jaz sem tudi imel včasih take pomisleke, pa jih že dolgo nimam več. Recimo Glamox radiatorji (veliko boljše kot oljni ali kakšni marmornati) so po cca. 200-250 EUR za komad ne glede na velikost oz. moč. Če si umisliš še termostate na timer je cca. +50 EUR po radiatorju in v eno normalno bivalno hišo jih obesiš od 7-12 komadov in prideš na zelo ugodno cifro.
Jaz sem hotel imeti talno gretje zaradi udobja, nekaj nižje porabe (za 1-2 stopinji nižja temperatura v prostoru za enako udobje) in koriščenja cenejše elektrike, ki je za preko 40% cenejša od VT ali ET, ter izvedel električno akumulacijsko talno gretje. Strošek za 120 m2 s samovgradnjo grelnih žic in nekoliko debelejših estrihih me je prišel 25 EUR/m2. Pa tudi če daš 35-40 EUR/m2 je to še vedno zelo dobra cena za to kar dobiš.
Re: električni radiatorji kot vir ogrevanja - mucek4 - 5.1.2011
Zakaj vsi tako zalo opevate te Glamox radiatorje. Sam imam doma za 22€ BauBau varianto takega radiatorja, montiranega na steno. Greje pa skoraj z istim izkoristkom kot sosedov Glamox (moj ima 2 tlivke, sosedov eno).
Saj jih ne opevam in tudi ne pravim da so najboljši. Z njimi imam izkušnje in za njih lahko pišem - ima par tehničnih rešitev, ki so zelo dobre. Nizek - nizek izpih ogretega zraka, nizko postvljen grelec oz. ob montaži naj bo dvignjen le za 10 cm od tal, kar pomeni, da po eni strani ne še dviguuje praha, po drugi pa hladen zrak iz tal vleče vase in ga ogreva - ni mrzlih nog, ni vroč na optip oz,. da bi se opekel, nima ostrih robov, lahko ga vključiš direktno na električni kabel - ni potrebno na vtičnico in ni videti teh "dratov", zelo občutljiv termostat, ima varnostni izklop grelca ko el ta doseže 250 stopinj - nad to temperaturo se žge prah, ker pomeni, da ne boš imel črnega zida in morda še kaj. Če ima kakšen cenjši babbau ali kaj vem kakšen radiator podobne zadeve za bistveno nižjo ceno pa je sploh super.
Že itak je izjemno nizka cena investicije proti čemurkoli drugemu - naj bodo res najbojši glede funkcionalnosti.
Re: električni radiatorji kot vir ogrevanja - sassapo - 5.1.2011
mucek4 Napisal:Zakaj vsi tako zalo opevate te Glamox radiatorje. Sam imam doma za 22€ BauBau varianto takega radiatorja, montiranega na steno. Greje pa skoraj z istim izkoristkom kot sosedov Glamox (moj ima 2 tlivke, sosedov eno).
Greje s do potankosti enakim izkoristkom :wink: Električen radiator 2kw, pa naj bo to tisti za 20€ ali stilni granitni za 2.000€ imata do pičice enak izkoristek. Električno grelno telo ima vedno 100% izkoristek, ker se vsa porabljena električna energija spremeni v toplotno.
Na razliko v porabi in udobju bivanja lahko vpliva edino regulacija, tako kot pri vseh ostalih ogrevalnih sistemih.
S porabo se strinja, vendar je velika razlika v tem ali telo zgolj seva toploto iz ene točke, ali pa skozi svoje grelno telo avtoamtsko s termodinamiko usvarja kroženje zraka po notranjem ovoju stavbe (ob oknih, stenah, tleh in ostalih zadevah skozi katera se hiša pozimi ohlaja).
Ga bom poslikal. Termo varovalo, termostat, timer, priklop na vtičnico. Samo postaviš in greje.
@sassapo. Vem da grejeta isto. Le da ima eden 1 lučko in drug dve. Ti sve lučku lahko svetita tudi iz prostora in tako se "pozna" na izkoristku (pri nekje 32 decimalki Smile )
