pohodni del zunanjih stopnic? - Print verzija
+--- Tema: pohodni del zunanjih stopnic? (/showthread.php?tid=34686)
pohodni del zunanjih stopnic? - aljaz84 - 4.1.2011
Spoštovani, pod iskalnikom nisem našel nič podobnega za to odpiram novo temo.
Za vhod v mansardo sem se odločil za pocinkano železno konstrukcijo, za katero pa še nimam pohodnega dela, konstrukcija sama že stoji, skupaj tudi konzola za 3 rame po cca. 11 stopnic. Stopnice so dimenzij 900*300 višina pa 16cm, imam pa tudi 3 podeste.
Že dolgo časa razmišljam kakšen naj bo pohoden del,glede na to da bo letos čez leto stopnišče še nepokrito, potem pa razmišljam o nadstrešku!
Moji predlogi bi bili: - južnoameriški lesovi (teak ,ipe,...)
- pohodne rešetke
- granitne plošče???
Vaši predlogi so in vaše strokovno mnenje????
Hvala, zdravo in srečno 2011!!
Re: pohodni del zunanjih stopnic? - papez46 - 4.1.2011
aljaz84 Napisal:Spoštovani, pod iskalnikom nisem našel nič podobnega za to odpiram novo temo.
- pohodne rešetke - granitne plošče???
Pocinkane pohodne rešetke, so verjetno optimum. Cenovno sprejemljive, vzdrževanja praktično ni, so varne ( ne drsijo ) v vseh vremenskih pogojih.
Les - kot les. Zna biti lepše za oko, dražje za denarnico. Pa nekaj vzdrževanja - z leti.
Kamen - lepo, drago, ter lahko tudi zelo drseče in spolzko.
Re: pohodni del zunanjih stopnic? - borisa - 4.1.2011
Jaz imam pohodne rešetke že 4 leta in je vse Ok. Priporočam.
Re: pohodni del zunanjih stopnic? - aljaz84 - 7.1.2011
Borisa kako pa je kaj z zvokom odzvanjanja....si dal pod pohodne rešetke kakšno gumo, distančnik za blaženje zvoka????
hvala za odgovore!
Re: pohodni del zunanjih stopnic? - borisa - 7.1.2011
Mal se sliši,to je pa res, nimam nič od gume al kej podobno. pohodne dele imam zašvasane za konstrukcijo tak da gume ni nikjer, lahko bi še dal gumo na stiku stopnice -podest ampak nisam, to je edina napaka.
Lp.
Re: pohodni del zunanjih stopnic? - aljaz84 - 10.1.2011
Samo so pa tele rešetke verjetno kar občutno dražje kot pa leseni deli ne???
Meni je izvajalec konstrukcije rekel, da stane cca. 30 eur en pohodni del dimenzij 900*300.
Pri 33 stopnicah je to celga jurčka brez podestov????
hudo drago je tale špas!
Re: pohodni del zunanjih stopnic? - borisa - 10.1.2011
jaz sem kupil rešetke dimenzij 80x100cm in se narezal na kose 80x25 tak da pride več kot 2x ceneje, to je blo pred 4 leta, kakšne so cene zdaj ne vem, ampak ziher ni poceni.
lp.
Re: pohodni del zunanjih stopnic? - aljaz84 - 12.1.2011
ojla....da vas malo poapdejtam...včeraj sem klical firmo in bi me zadeva prišla cca.... 1400 eur-rešetke vroče pocinkane (komad je 35 eur).težava j v tem da tega tipa nebi zmegel montirati na mojo nostrukcijo.
zadeva predraga, grem na les ali maso med lesom in umetno, narebran da nebo drselo preveč in to je to........kakšen predlog????kje je to kar se da poceni in kvalitetno??
ali bo les res zvijalo??(dal bi dve dilci eno zraven druge, z malo lufta da bo lahko dihala...verjeten ok???
prosim za nasvete!
Re: pohodni del zunanjih stopnic? - promehanik - 22.1.2011
Dvomim, da boš pri kvalitetno izdelani leseni stopnici prišel kaj ceneje skozi.
lp, prom
