Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? - Print verzija
+--- Tema: Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? (/showthread.php?tid=34667)
Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? - ranc - 3.1.2011
Lep pozdrav,
Pri nas se sedaj odločamo za gradnjo stanovanjske hiše cca 160m2.
Med prispelimi ponudbami sem prejel ponudbo za zidanje z Quad-Lock in Quad Deck sistemom gradnje, za notranje in tunanje nosilne stene. To so nekakšne plošče iz Ekspandiranega polistirena, ki že vsebujejo izolacijo in tu gre v bistvu za varčen sistem gradnje.
Sedaj me zanima ali morda že kdo izkušnje z to vrsto gradnje ?
Kako se obnese?
Cena je v štartu malo višja, ampak ti potem odpade vsa izolacija, ki jo moraš dodati naknadno.
Imel sem priložnost obiskati en tak objekt, ki se sedaj preureja in moram priznati, da tudi v neogrevani sobi me ni zeblo, je bilo prijetno. Videl sem tudi kako težko gre stvar stran - narazen, če moraš podreti eno steno. Bilo naj bi tudi zelo potresno varno in negorljivo.
Prosim za izkušnje in morebitne namige.?
Hvala in lp,
TadejR
Re: Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? - TejRo - 5.1.2011
Jaz neposredne izkušnje s tem nimam, sem pa v bližnjem naselju spremljal gradnjo hiše s tem. Prišli so do mansarde, nato je objekt več kot leto dni stal, nazadnje pa so ga morali podreti do temeljev. Sedaj ne tistem mestu stoji montažna hiška.
Problem je bil menda, ker so se med vlivanjem betona v module stene nekoliko nagnile, kar je postalo statično vprašljivo.
Ali je bil problem v materialu ali v izvajalcu, ne vem. Sem prepričan, da na koncu nihče ni želel prevzeti odgovornosti..
Sem pa na sejmu ponudnika vprašal prav po opianem primeru, pa razen sprenevedanja nisem veliko izvedel. Na koncu je le izdavil, da ve za konkreten primer krivec za nastalo situacjo pa je bil menda investitor :-S
S tem ničesar ne kritiziram. Potrebna je pač previdnost, tako kot pri vsaki stvari :-)
Re: Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? - 5522 - 5.1.2011
NO tukaj bi se kar strinjal da je investitor kriv ali vsaj precej nepreviden (neveden?), namreč EPS bloki zelo težko preživijo silo betona, ki butne iz parih metrov višine torej iz pumpe. zadeve se je potrebno lotiti nežno in z reducirko, prav tako je potrebno zalivati meter po meter in še podpirati zadevo predvsem na notranji strani kjer je stena EPS bloka tanjša.
Drugače pa sam ne bi delal s temi sistemi, ker me moti da ima zaradi same konstrukcije izolacijo tudi na notranji strani kar pomeni da ti betonske stene ne služijo za akumulacijo toplote, in je regulacija temp manj ugodna.
Re: Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? - kontakt - 5.1.2011
... imam izkusnje s podobnim sistemom gradnje kot je ta Quad lock ali kako se ze imenuje...imen je namrec vec.
Spremljal sem gradnjo hise od temeljev do strehe, torej v celoti, bival v njej nekaj let in lahko samo pohvalim pocutje bivanja v taksni hisi kot nizke stroske ogrevanja.
Re: Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? - klepec - 17.1.2011
Poznam primer in vem, da ni bil kriv investitor, ampak izvajalec, ki je dela izvajal skrajno nestrokovno, z neusposobljenimi ljudmi. Hišo so podrli in zgradili novo-skeletno, sedaj pa proti izvajalcu poteka tožba. Odsvetujem uporabo tega sistema.
Re: Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? - Čojko - 17.1.2011
Meni se zdi zadeva zanimiva, vendar sam ne bi želel živeti v stiroporju. Podobnokot ne v novih blokih zgrajenih iz železobetona in oblečenih v stiropor. Pri hiši je še zelo veliko drugih faktorjev za prijetno bivanje kot le izolacija.
Re: Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? - ThunderCat80 - 1.2.2011
Jaz pa delam s temi sistemi in so ljudje, ki živijo v tem dokaj zadovolni. Je pa res večinoma problem v izvajalcih, saj se večina gradbincev nekako noče navadit oz. "na silo" delajo s temi sistemi. Sam še ne živim v takšni hiši, če pa že kdaj bom zidal, bom definitivno s takšnim sistemom.
Sicer pa če so se pri gradnji stene nagnile, je napada izvajalca in nobenega drugega. Saj vsi vemo, da tekoč beton nima nobene samonosilnosti in ga je treba opažat. Kar pa ti sistemo so...opaž, ki nam ostane pozneje kot izolacija hiše. Torej iz tega dobimo, če opaž (stena iz opažnih zidakov)ni podprt, se pač nagne, če je zadeva previsoka in brez podpore. Drugače pa mora bit stena ravna kot sulica.
Re: Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? - primoz75 - 2.2.2011
jaz se tudi nagibam na ta sistem gradnje. sem poslal različnim zastopnikom pzi za izračun ponudbe cene materjala in...čakam Smile
če ne bo hudega odstopanja od klasike bom najbrž na ta način zidal Smile
še kdo ima kako izkušnjo s tem?
Re: Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? - ThunderCat80 - 4.2.2011
Vse je odvisno od ponudnika materiala. Nekateri so dražji, drugi cenejši. Načeloma bom pa rekel, da so vsi ti opažni sistemi bolj ali manj enaki. Ni nekih razlik. Tako da bi se sam odločil za tistega ki ima cenejšo ponudbo Smile
Iz izkušenj pa povem, da lahko s tako gradnjo prides ceneje skozi kot pa s klasiko.
Re: Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? - primoz75 - 4.2.2011
ThunderCat80 Napisal:Vse je odvisno od ponudnika materiala. Nekateri so dražji, drugi cenejši. Načeloma bom pa rekel, da so vsi ti opažni sistemi bolj ali manj enaki. Ni nekih razlik. Tako da bi se sam odločil za tistega ki ima cenejšo ponudbo Smile
vidim prednost v tem, da lahko dosti sam narediš. pa kasneje imaš manj dela (izolacija je že gor, stene so ravne, ni štemanja,...)
Re: Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? - majer - 18.2.2011
Tudi sam sem tik pred izbiro načina gradnje hiše. Ker želim nizkoenergijsko hišo sem si seveda ogledal tudi sisteme kot so Quad-lock, Isorast in Wolf (ti se ponujajo tudi na slovenskem tržišču). Zanima pa me naslednje:
Je res, da so ti sistemi sicer sprva dražji od klasike (to vem iz dobljenih ponudb), a se končna cena ne razlikuje, saj je kasneje veliko manj dela, materiala in s tem stroškov. Mislim predvsem na omete sten, fasado (izolacija je namreč že vključena), lažjo in hitrejšo izvedbo (stenskih) napeljav...? Dobil sem podatek, da naj bi hiša pod streho pri klasični gradnji predstavljajla pribl. 1/3 celotne investicije, medtem ko naj bi pri teh sistemih hiša pod streho predstavljala že 2/3 investicije.
Lp!
Re: Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? - Čojko - 18.2.2011
Morda je res, vendar jaz osebno ne bi hotel preživeti svojega življenja v armiranem stiroporju. Podobno kot v najnovejših blokih, ki so narejeni iz AB oblečenega v stiropor.
Pa tudi stiropor je kemiščno narejen in ko ga odpreš strašno smrdi po nekih kemikalijah in če ga zgolj oblčečeš s tankoslojnim ometom, ki seveda nekoliko diha ti plini/smradi skozi leta sigurno prehajajo v notranji zrak. Koristni za zdravje sigurno niso, koliko škodijo pa mislim, da danes nihče ne ve. To bo pokazal čas. Upam, da ne bo tako kot s salonitkami.
Re: Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? - centrum - 18.2.2011
Znanaec je v okolici Mb delal s tem.
Zadeva se izide la v primeru resnično strokovne vgradnje betona.
Zeelo velika možnost zračnih lukenj in upognitve sten.
poleg tega so kleti ko so delali notranje omete ..
Inštalacije je treba prej predvideti v nulo...vsaj kar jih je v steni.
več nebi ker tolk pa nisem v tem..
Čojko Napisal:Morda je res, vendar jaz osebno ne bi hotel preživeti svojega življenja v armiranem stiroporju. Podobno kot v najnovejših blokih, ki so narejeni iz AB oblečenega v stiropor.
Ja, mi je povsem jasno, da gre pri tem za osebno (subjektivno) odločitev posameznika kakšen sistem bo izbral in v čem želi živeti. Bolj pa me zanima povsem objektivni (empirični, tehnični, ekonomski) vidik takšnje gradnje. Torej, ali je na koncu koncev (z vsemi ometi, fasado...) cena res enaka klasiki. To bi pač rad izvedel, ker se ne želim preveč zakalkulirati s financami, ki so omejene. In če že na začetku porabim 2/3 razpoložljivih sredstev samo za stene (hiša do strehe) iz npr. quad-locka ali bom potem z 1/3 prišel do vselitve.
Lp!
Re: Gradnja z Quad Lock in Quad Deck sistemom? - firefly - 18.2.2011
razlika v ceni fasade bo samo v ceni samega lepljenja stiroporja. Končna obdelava delo, oder itd. ostane. To si lahko zračunaš. Namesto ometov, moraš imeti lim + mrežica + izravnava. Kar pa če pogledaš v eno temo pred kratkim, pride več kot ometi...
