okna- 3 slojna- pvc - Print verzija
+--- Tema: okna- 3 slojna- pvc (/showthread.php?tid=34664)
okna- 3 slojna- pvc - centrum - 3.1.2011
Kje ste kupili okna za novogradnjo.
potrebujemo cca 25 oken.
PVC izvedba 3 slojna , zunaj antracit notri pa bela.
Iščam kvaliteto in cenovno ugodno.
Po dosedanjih izkušjnah cene nihajo nenormalno za skoraj enakovredna okna.
Re: okna- 3 slojna- pvc - vincent - 3.1.2011
Jaz 2 x od Slatin-a, montiral (in dal ponudbo in delal izmero!) je pa zastopnik za Lj z okolico: Marko Verbič s.p.
(dobra kvaliteta oken - Trocal okvirji, stekla tudi OK, do sedaj brez kakega problema s funkcionalnosto + daleč najcenejša z vidika doplačila za 3 zasteklitev).
Re: okna- 3 slojna- pvc - Lenča - 3.1.2011
Priba iz Lj, včasih so delali za Termoglas, troslojna, PVC, bela z obeh strani, rolete, večina na motorček. Dobava točna, montaža OK.
Re: okna- 3 slojna- pvc - MIB - 3.1.2011
Lenča Napisal:Priba iz Lj, včasih so delali za Termoglas, troslojna, PVC, bela z obeh strani, rolete, večina na motorček. Dobava točna, montaža OK.
Meni so jih montirali lani še od Termoglasa, pa je bilo vredu montaža, držali so se vseh dogovorov. Okna lepo tesnijo edino pri odprtini za roletno vrvico se lepo zrači - ma kdo kak namig kako to rešiti?
Re: okna- 3 slojna- pvc - tammy - 4.1.2011
Vodilo roletne vrvice na oknu ima običajno pri večini proizvajalcev dva koleščka, za njima pa ščetko,ki prepih malo zadrži,to pa je tudi vse, kar lahko narediš. Montaža zunanjih rolet na okna ( oz. prehod vrvice) je vedno šibka točka vsakega okna z dobro izolativnostjo. Nadokenske rolete so s tega vidika boljše, a kaj ko je ohišje te rolete spet običajno slabše toplotne izolativnosti od samega okna, malce problematičen pa je tudi spoj ohišja z oknom.
Edna prava rešitev je motorni pogon, kjer preboja skozi okno ni, to pa je že druga zgodba...
Re: okna- 3 slojna- pvc - csamo001 - 16.1.2011
tammy Napisal:Vodilo roletne vrvice na oknu ima običajno pri večini proizvajalcev dva koleščka, za njima pa ščetko,ki prepih malo zadrži,to pa je tudi vse, kar lahko narediš. Montaža zunanjih rolet na okna ( oz. prehod vrvice) je vedno šibka točka vsakega okna z dobro izolativnostjo. Nadokenske rolete so s tega vidika boljše, a kaj ko je ohišje te rolete spet običajno slabše toplotne izolativnosti od samega okna, malce problematičen pa je tudi spoj ohišja z oknom.
In če motorni pogon zataji? Ali pa recimo ostanemo brez elektrike? Ker bomo verjetno v kratkem na hiši zamenjali vsa okna so eno od vprašanj, ki me zdaj zaposluje, senčila.
Namreč: kaj hudiča imamo od (kvalitetno vgrajenega) okna s hudo izolativnostjo, če pa imamo nad oknom preko "roletne škatle" posredno prosto pot navzven? Niso potem, vsaj kar se izolativnosti celotnega okenskega sistema tiče, najboljša rešitev žaluzije?
Re: okna- 3 slojna- pvc - Sammmy - 16.1.2011
Ena od možnosti pri nama je bila tudi antracit barva. V primeru, da bi se odločila zanjo bi definitivno vzela MIK-ova okna. Kajti oni imajo to barvo kot standardno in jo nanašajo v fazi izdelave profila (ni folija!).
Pozanimaj se pri njih kako in kaj. Nama je bila ta opcija zelo všeč in takoj na drugem mestu za ALU oblogami, za katere sva se na koncu odločila.
Re: okna- 3 slojna- pvc - centrum - 17.1.2011
koliko več % pa sta plačala za alu obloge?
Imata les+ali ali PVC + alu?
Re: okna- 3 slojna- pvc - Sammmy - 17.1.2011
centrum Napisal:koliko več % pa sta plačala za alu obloge?
Imava PVC+ALU.
Na koncu je bila cena manj kot 20% višja kot navaden PVC.
Re: okna- 3 slojna- pvc - [SkA] - 25.3.2011
Še kdo mogoče, da ima kake pozitivne ali negativne izkušnje s PVC+ALU kombinacijo? Oziroma kake tehnične razloge (in razlage), zakaj morda ni dobra izbira ali škoda denarja?
Letos moram namreč menjati okna v 26 let starem stanovanju v večjem bloku in se ne morem odločiti, kateri materjal vzeti. Glede na dosedanje informativne ponudbe me pridejo lesena okna s trojno zasteklitvijo več ali manj enako ali celo malenkost dražje, kot če vzamem od Internorm model passion s trojno zasteklitvijo in ALU oblogo. LES-ALU mi je vsekakor predrag, ker moram žal še marsikaj drugega prenoviti, kot samo okna. Res, da je pri lesu še povrnitev s strani eko sklada, ampak je tudi sama montaža po RAL še enkrat dražja (in glede na prebrane debate, imam pomisleke, če je vredna denarja, v mojem primeru). Na koncu so cene potem "tam-tam", ker gre le za stanovanje in posledično manjše število oken. Zaradi notranjega izgleda bi, v primeru lesenih, vsekakor vzel prekrivno barvo. Imam pa potem močne pomisleke, kako bi tako okno z leti zgledalo (predvsem od znotraj), ko bi bilo treba na roke obnoviti barvo. Pa tudi celotno vzdrževanje lesenega okvirja je nekaj dela - trenutna lesena so sicer zdržala 26 let, čeprav so sedaj že čisto boga, ampak je bilo tudi kar nekaj dela z njimi.
Morda edini pomislek, ki ga imam je, da je pri cenejših verzijah PVC-ALU aluminij neposredno na plastiki in če gre za temnejšo barvo, verjetno ne vpliva ravno blagodenjo na sam plastičen okvir, ko aluminij segreje sonce? Čeprav, garancija je vseeno 10 let, kolikor gledam.
Re: okna- 3 slojna- pvc - digital - 26.3.2011
csamo001 Napisal:In če motorni pogon zataji? Ali pa recimo ostanemo brez elektrike? Ker bomo verjetno v kratkem na hiši zamenjali vsa okna so eno od vprašanj, ki me zdaj zaposluje, senčila.
Kar se tiče izpadov elektrike, moram dobro pomisliti, da se spomnim, kolikokrat smo bili naprimer v lanskem letu brez elektrike, nikakor pa se ne morem spomniti, da bi ravno tedaj želel "kurblati" rolete, glede na to da je bil izpad nekje v decembru kake 2 uri dopoldan, in enkrat čez poletje proti večeru občasni nekajminutni izpadi. Jaz osebno se zaradi par ur na leto brez elektrike, ne bi odrekel dobremu tesnenju sklopa okna z roleto.
Re: okna- 3 slojna- pvc - lele - 28.3.2011
Midva sva vzela Mikova v barvi ral 7016. Kakšna bodo ti povem čez kak teden. Big Grin
Njihova sva vzela, ker je to barva in ne folija. Le-te namreč nisva hotela, ker je kvaliteta vprašljiva pa tudi nekateri ti niti garancije ne dajo (max. sva zasledila 10 let). Na mikovo barvo pa je 20 let garancije.
Cenovnoc je ta barva bila +18% na bela okna.
Opažam pa da je zadnje čase vedno več barvnih oken še posebej takih temnih tako, da očitno nismo ustrelili v prazno... :lol:
Re: okna- 3 slojna- pvc - csamo001 - 28.3.2011
lele Napisal:Midva sva vzela Mikova v barvi ral 7016. Kakšna bodo ti povem čez kak teden. Big Grin
Identične sestave (Gealan + Siegenia) ima tudi Remoplast, po predračunih, ki jih imam sodeč so cenejši. Res ne dajo na akrilno barvo, ki jo omejaš 20 let garancije, a glede na to, da gre za identično stvar kot jo uporablja MIK...
Re: okna- 3 slojna- pvc - Fery - 28.3.2011
lele Napisal:Opažam pa da je zadnje čase vedno več barvnih oken še posebej takih temnih tako, da očitno nismo ustrelili v prazno... :lol:
Pravzaprav to niti ni tako smešno. Sam bi raje vzel folijo kot barvo. Folija se tako ali tako nanaša na svežo plastiko in če je v proizvodnji vse kot mora biti, preverjeno drži.
Pa še eno stvar bi pripomnil. Hudo temne barve pri plastiki niso priporočljive. Pri tako temnih barvah prihaja do izredno velikih temperaturnih sprememb med zunanjo plastjo in notranjo zaradi sončnega obsevanja. To ima lahko dve posledice. Prva je odstopanje zgornjega sloja od podlage (folija ali barva) in druga je zvijanje kompletnega okna zaradi veliko večjih raztezkov plastike na zunanji strani, kot na notranji. Seveda ne trdim, da se bo to zgodilo, je pa dosti večja verjetnost kot pri svetlih odtenkih plastičnih oken. Prav bi bilo, da vas vaš prodajalec oken na to opozori in upam, da je bil toliko pošten, da je to tudi storil.
Fery, če zdaj govorimo o akrilnih barvah, potem marketinški materiali proizvajalcev govorijo drugače (dobro, tudi jaz jih vedno vzamem s pridržkom). Se mi pa zdi logično, da če gre za koekstruzijo (pvc-ja in barvne akrilne mase), bi to moralo držati dalj časa od limane folije. Tudi v prerezu mi ta koekstruzija zgleda bolj zanesljiva, ker dejansko deluje kot enoten material, zunaj ena barva, znotraj druga. Sem pa recimo ravno danes spet v rokah držal par vzorcev in je folija v točki prereza že lepo odstopala... In če pri koekstruziji gre za (praktično) enoten material, ne vidim razloga, da bi se zunanji sloj bistveno blj segraval od notranjega. Verjetno je pač zunaj bolj vroč, bolj kot pa prehajaš proti notranjosti (res gre samo za par milimetrov), bolj je hladen.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.acrylcolor.net/de/was-ist-acrylcolor.html">http://www.acrylcolor.net/de/was-ist-acrylcolor.html</a><!-- m --> - za Švabe...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mik-ce.si/okna/pvc-okna/barve-pvc-oken/">http://www.mik-ce.si/okna/pvc-okna/barve-pvc-oken/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.remoplast.si/docs/Remoplast%20Katalog%20-%20novi.pdf">http://www.remoplast.si/docs/Remoplast% ... 20novi.pdf</a><!-- m --> - stran 6
