zalogovnik tople vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: zalogovnik tople vode (/showthread.php?tid=3465) |
zalogovnik tople vode - scarpa - 16.8.2006 Zanima me kateri zalogovniki so dobri,izkušnje,cena? - vincent - 17.8.2006 pri zalogovniku ni hude fantazije - plehnat sod, oblečen v izolacijo. Torej se pozanimaš kako je s korozijsko zaščito (pocinkan?), debelina stene (pleha), ter debelina izolacije. IN to je to. LP - BogyX - 17.8.2006 V nekaterih trgovinah (IKA recimo) dobiš tudi samo ''plehnat sod'' , ki ga namestiš in oblečeš potem v kako stekleno volno. Prednost je, da je kar nekaj cenejši in pa sam lahko narediš dosti bolšo 8debelejšo) izolacijo. Prizvajalci - scarpa - 17.8.2006 Ali veste ali mogoče dela kdo zalogovnike po miri? - borovničan - 17.8.2006 tu imaš vsaj 10 tipov... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/proizvodnja.htm">http://www.lentherminvest.si/proizvodnja.htm</a><!-- m --> po meri :oops: se ti splača zadeva bo hock: draga
Re: zalogovniki vode - izolacija - AnaFlis - 16.11.2011 vincent Napisal:pri zalogovniku ni hude fantazije - plehnat sod, oblečen v izolacijo.______ Ta navedba ravno ne drži. Pri zalogovniku vode je pomembno še precej drugih stvari in sicer izolacija priključkov in izvedba armatur, kako je izvedeno dno zalogovnika (plastične noge), alu folija okoli zalogovnika, zračna plast in šele nato izolacija... in še marsikaj drugega, kar pomeni razliko pri zalogovniku tudi do 50% glede na toplotne igube pri isto debeli izolaciji. Več o tem tudi tukaj: zalogovnik in toplotne izgube linki odstranjeni zaradi očitne reklame - ericssson Re: zalogovnik tople vode - aleks - 17.11.2011 razlika med takim: 1. z zračnim mostom, plastičnimi nogicami, alufolijo, ..., in 2. običajnim iz pleha, oblečenim v mehki plašč iz pene? v % izgube na dan? ker 50% razlike lahko pomeni tudi to, da boljši izgubi 2% na dan, slabši pa 4%, vendar je oboje relativno zanemarljivo. koliko je razlika v ceni? (linka žal pri meni ni) Re: zalogovnik tople vode - Ericssson - 17.11.2011 link je bil odstranjen, ker je v treh postih samo reklamo delala... Re: zalogovnik tople vode - aleks - 17.11.2011 aha, oprosti. sicer sem z vprašanjem o primerjavi mislil resno. |
