Dosežen COP pri TČ - Print verzija
+--- Tema: Dosežen COP pri TČ (/showthread.php?tid=34642)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Dosežen COP pri TČ - Nebomgabiksal - 1.1.2011
A se lahko še kdo drug dokoplje do približno realnega COP-a razen mene?
Ker se mi zdi moj (pre)nizek...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DELPHI - 2.1.2011
Nebomgabiksal Napisal:A se lahko še kdo drug dokoplje do približno realnega COP-a razen mene?
Dejansko je prenizek. Glede na to, da spomladanski meseci nimajo velike uteži v sezonskem COP, bi se zelo čudil, če boš grelno sezono zaključil nad COP 2,0.
Če so tvoje meritve pravilne in je naprava pravilno zmontirana (Telmos?), bi bila težava lahko v previsoki temperaturi dvižnega voda zaradi radiatorjev v pritličju. Vse kar je nad 30°C pač dramatično znižuje COP.
Še par primerov meritev sezonskega COP (JAZ) za podobne primere kot je tvoj (talno +radiatorji):
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")waermepumpen-verbrauchsdatenbankunichr("46")de/indexunichr("46")php?button=verbrauchanl&showver=323&lang=de[/url]
JAZ 2009 = 2,93
JAZ 2010 = 3,10
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")waermepumpen-verbrauchsdatenbankunichr("46")de/indexunichr("46")php?button=verbrauchanl&showver=433&lang=de[/url]
JAZ 2010 = 3,45
Ich habe in meinem Neubau eine Mitsubishi Ecodan mit Zubadan Außenteil als Split Variante mit 11,2 kW verbaut. Die Hütte ist besser als KfW60 (38 kWh/m²a Primär bezogen auf AN) und hat rund 220 qm Nutzfläche (AN=294qm). Das Haus verfügt noch über eine KWL mit WRG von Wolf.
Folgende Werte habe ich bisher dokumentiert (detaillierte Aufstellung habe ich auch da.). Der Heizstab ist seit Inbetriebnahme komplett über Sicherung abgeschaltet. Das gab auch bei -15°C hier keine Probleme. Absolut zuverlässiger Betrieb bisher.
Heizung : 9.630 kWh
WWB : 564 kWh
Gesamt : 10.194 kWh
Strom : 3.468 kWh
AZ 01.01. bis 19.03. liegt somit bei 2,94 für Heizung und WW Die AZ ist auch in den tiefsten Tagen nie unter 2,5 gesunkenB.
Die ersten 3 Monate waren hier der Horrortrip. Eigentlich gab es keinen einzigen frostfreien Tag, was dazu führte, daß ich immer noch keinen Aussenputz auf dem Haus habe
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Nebomgabiksal - 2.1.2011
DELPHI Napisal:Če so tvoje meritve pravilne in je naprava pravilno zmontirana (Telmos?), bi bila težava lahko v previsoki temperaturi dvižnega voda zaradi radiatorjev v pritličju. Vse kar je nad 30°C pač dramatično znižuje COP.
Hja, meritve so na kalorimeter + meritev SV x 47 kWh/m3. Dvižni vod je višji zaradi radiatorjev, pa tudi mansarde na talno drugače ne segrejem (visoki stropi). Cevi v kurilnici so izoliranje, določene izgube seveda povzroči tudi zalogovnik. Če je kaj za izboljšati na sistemu bo vedel pa samo telmos.
Re: Dosežen COP pri TČ - Nebomgabiksal - 2.1.2011
Nebomgabiksal Napisal:Nasejali smo: VT 807 + MT 987 = 1794 kWh = 185€
Poželi smo: 2866 kWh ogrevanje + 5 m3 SV x 47 kWh = 3101 kWh
COP je tako 1,73. Povprečna dnevna poraba 58,7 kWh.
Če razdelim decebrsko žetev je takole:
STANOVANJE P (3 radiatorji in 1 konvektor, cca. 70 m2): 785 kWh + 2,1 m3 SV = 884 kWh
STANOVANJE M (103m2 talno, 10m2 stensko): 2081 kWh + 2,9 m3 SV = 2217 kWh
"P" dobi nekaj toplote tudi skozi strop od "M". Stanovanje "M" ima problem, prizidek z izolacijo na strehi 10cm stirodurja in naklonskim betonom in praktično celotno atiko toplotni most. Problem je tudi eno novo okno skozi katerega pihlja...
Kljub vsemu pa zgornje težave ne vplivajo na COP, ampak na porabo, ki je kakršna je. Bolj me bega dokaj nizek COP. Sistem je zunanji Zubadan (11kW), notranji zalogovnik 300L in en dodaten telmosov izmenjevalnik na povratku.
Re: Dosežen COP pri TČ - sassapo - 2.1.2011
TČ in visokotemperaturno gretje ne gre skupaj, če želiš res varčevati! Delphijevi ugotovitvi lahko samo pritrdim. TČ visokotemperaturna (že precej debate v enem postu) na radiatorskem gretju, je tri tedenska kalorimetrija prikazala precej žalosten vendar pričakovan rezultat COP 1,34
Re: Dosežen COP pri TČ - rentgen - 2.1.2011
Baje da gre z ***HT. Smile Zato je tudi narejena. Mogoče lahko kdo od uporabnikov to potrdi, saj je montiranih gotovo 10 v SLO, ker je relativno nova zadeva(2009). Kakor je že strokovnjak telmos v prejšnjih postih napisal se pri 42C lomi boljši izkoristek COPA, torej od takrat je boljše imeti HT varianto TČ. Letni COP je 2.8(kar je zelo dobro če računamo ogrevanje ogrealne vode in SV nad 40-80C).
Mogoče je kdo na forumu ki ima HT izvedbo TČ in pove koliko ima dejanski letni COP? Idea
sassapo Napisal:TČ in visokotemperaturno gretje ne gre skupaj ... žalosten vendar pričakovan rezultat COP 1,34
Hja, nad letno porabo se ne pritožujem; bega me zgolj in samo COP.
Ogrevalna voda je enaka za radiatorje in talno. So pa očitno termometri malo zmešani. Krivulja je nastavljena takole: -20 -> 47, +15 -> 36 in zajle kaže cilj 40 in v zalogovniku 40. Približno 15cm višje in cca. 1m izolirane cevi stran kalorimeter javlja 38. Še 30cm višje termometer kaže 58 za SV.
RADIATORJI-P: pretok 908l/h, dT 1,65°C (37,8 -> 36,1)
TALNO-M: pretok 606l/h, dT 5,43°C (38,1 -> 32,6).
Še en analogni termometer v razdelilni omarici talnega pa kaže 30.
Torej je moje "visokotemeraturno" v decembru okoli 40°C, recimo, da je povprečna temperatura tam okoli -5. Je torej pravilen podatek za Zubadana A-5/W40 COP 1,7?
Re: Dosežen COP pri TČ - telmos - 2.1.2011
Samo to:
1. če bi hotel izmeriti dejanski COP, potem bi moral imeti kalorimeter neposredno za izmenjevalcem, kar je pri tebi nemogoče (cevni izmenjevalnik v 350l akumulatorju s polzečo kondenzacijo.)
2. Če bi vsi imeli tako visoko relativno zračno vlago, kot jo imaš ti, potem tudi njihov COP ne bi bil nič boljši
3. Če bi vsi tukaj gori greli hišo na tvojo temperaturo, potem bi bili presenečeni nad porabo in COP-i
4. Če bi dandanes delala to tč, bi jo seveda napravila drugače, kot takrat, ko ste imeli samo radijatorje potem pa se je dograjevalo. (bil bi bojler in radijatorji posebej, talno pa posebej na nizkotemperaturnem režimu. Ker se pa uporablja isti vir, je potrebno v omarici zniževati temperaturo vode za talno ogrevanje (30°C)
5. Tisti dodatni izmenjevalnik pa je bil izveden prav zaradi doseganja večjega COP.a in podhladitve kondenzata.
Na koncu pa je merjenje in predvidevanje, koliko energije ti gre za vzdrževanje san. vode(58°C) brez veze. Saj na koncu sezone le ne bo tako slabo glede na tvoje potrebe.
Sam se s tem sploh ne ukvarjam, ker vem, da na koncu proti kurilnemu olju prišparam najmanj 50%, kar pa pri povprečni porabi 2300-2500l sploh ni slabo. Glede na to, da se olje draži pa bo še bolje. Bilo je že tudi 65%
Grejem pa na 21-22°C
Re: Dosežen COP pri TČ - visevipava - 3.1.2011
rentgen Napisal:Baje da gre z ***HT. Smile Zato je tudi narejena. Mogoče lahko kdo od uporabnikov to potrdi, saj je montiranih gotovo 10 v SLO, ker je relativno nova zadeva(2009). Kakor je že strokovnjak telmos v prejšnjih postih napisal se pri 42C lomi boljši izkoristek COPA, torej od takrat je boljše imeti HT varianto TČ. Letni COP je 2.8(kar je zelo dobro če računamo ogrevanje ogrealne vode in SV nad 40-80C).
COP na letni ravni , od novembra 2009 do novembra 2010 = 3,0
Tč Daikin Altherma HT montirana v Ajdovščini na radiatorskem gretju. Temperatura dvižnega voda nastavljena na max 60°C, drugače pa laufa vremensko vodeno.
Tisto, da je v SLO montiranih 10 pa je podatek za se usrat.
Re: Dosežen COP pri TČ - rentgen - 3.1.2011
visevipava Napisal:
Super Cop glede na T dvižnega voda. Kakšne pa so karakteristike objekta , TČ in najnižje temperaure pozimi, če ni skrivnost? Verjetno ste tudi zelo zadovoljni z Ht-jevko. Ali je glasna zunanja enota in kako je z uporabo grelcev pri hudih temperaturah in ali je kdaj zaštekala v tem letu?
Najlepša hvala za odgovor visevipava! :wink:
Lep pozdrav!
Re: Dosežen COP pri TČ - Nebomgabiksal - 3.1.2011
telmos Napisal:Saj na koncu sezone le ne bo tako slabo glede na tvoje potrebe.
Sam se s tem sploh ne ukvarjam, ker vem, da na koncu proti kurilnemu olju prišparam najmanj 50%...
Saj veš kako je sredi zime ni kaj dosti za počet, tako da se potem fante igra in študira (nekaj takšnega kot berghaus). Naš prihranek glede na kurilca je sicer okoli 30%, ampak sem pa lahko podrl dimnik in imava spodobno kopalnico. Če bi bilo vse v šparanju, potem tudi mansarda ne bi bila v špico... ;-)
Ali ni COP faktor med porabljeno in proizvedeno energijo (ne gelde na točko merjenja)? Se strinjam, da ima tudi inštalacija od Zubadana in sama kurilnica izgube energije, ki posledično zbijajo COP. Sistem je kakršen je in ga ne bova spreminjala. Edino kar me še resno grize je nizek pretok (v tistih lončkih se itak nič več ne vidi).
Kot sem že napisal tudi v talno "filam" 38,1°C (omejitveni ventil odprt do konca). Od točke merjenja (klet) je še cca. 4m cevi do razdelilne omarice v mansardi, kjer je tudi črpalka. Potem s hitrostjo 600l/h šibne voda po ceveh in se vrača 4m navzdol kjer kalorimeter izmeri 32,6°C. Analogni termometerček v omerici na povratku meri 30°C... Da ne bo kdo o krčnih žilah, pa imajo kljub vsemu ploščice okoli 24°C (termovizija). Zato tudi sumim, da zaradi šparanja na izolaciji (2+3) malo ogrevamo tudi spodnje sosede.
Re: Dosežen COP pri TČ - glavca - 3.1.2011
Kaj sploh delate znanost iz COP-ja.
1. Sklopiš TČ za 24 ur in greješ samo z elektičnimi grelci in zapišeš porabo
2. Sklopiš elektične grece in vklopiš TČ za 24 ur in zapišeš porabo
3. deliš porabo El. grecov z porabo TČ in zelo zanesljiv COP za dane vremenske razmere,
ker COP se spreminja z Vlago in zunanjo temperaturo (vsaj pri Zrak-voda)-
Ob približno istih zunanji in notranjih pogojih (kar je bil cel prejšnnji teden) ne boste
falil za 5%.
za nivo letne porabe lahko izračuna samo nekdo, ki je prej kuril na elektriko celo leto (ali pa približno iz izračuna porabe olja ali plina). Škoda komplicirat z kalorimetrom.
l.p. Jože
glavca Napisal:Kaj sploh delate znanost iz COP-ja.
Ker imamo čas in nimamo električnih grelcev...
Smile
potemtakem boš težko uštimal Smile
Kupi si 5KW grelec za 30€ in si ga privij v eno 6/4" cev nekje v dvižnem vodu (kjerkoli) in
imaš panterm za 50€.
Boš imel backup če crkne pumpa in še referenco. Glede da imaš čas mogoče ne bo odveč Smile
Če pa rabiš 3Fazne klešče za merjenje porabe (tudi v povezavi z računalnikom) se lahko zmenmo za kako malco Smile
l.p. Jože
Re: Dosežen COP pri TČ - Merlin1 - 3.1.2011
Najbolj natančna meritev COP je z kalorimerom in števcem el. energije.
Če lahko izmerite na kateri koli točki skupni pretok skozi Tč z kalorimetro, in njeno razliko temperator, je podatek točen. Razlike temperatur v razdalji par metrov po ocevljenju so majhne. Pomemben pa je pretok! Par litrov lahko veliko pomeni.
Zakaj imate relativno visok dt na talnem ogrevanju?
