Hidroizolacija pritličja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Hidroizolacija pritličja (/showthread.php?tid=3464) Strani:
Hidroizolacija pritličja - strupko - 16.8.2006 Kako se pravilno hidroizolira pritličje. Hiša je delno podkletena. Kjer ni kleti je vse jasno – pred tlaki se ploščo hidroizolira. Kaj pa tam, kjer je spodaj klet (ploščo v kleti bom tudi normalno hidroizoliral) – ali pride tudi tam hidroizolacija? - toma - 16.8.2006 Ploščo nad kletjo se ne hidroizolira - strupko - 16.8.2006 Tako sem tudi jaz razmišljal, vendar ko sem se pogovarjal vsaj s štirimi različnimi mojstri, sta dva zagovarjala eno varianto in dva drugo. - toma - 16.8.2006 Res je, da eni izvedejo hidroizolacijo tudi pod zidom nad kletno etažo, posebej tam, kjer je klet zasuta. Narobe ni sigurno nič. Eni pa bodo najbrž rekli, da je potem slabša potresna varnost, ker med ploščo in zidom ni direktne povezave. Videl pa sem že oboje, z in brez! Sam sem pri gradnji trenutno še pri kletni etaži, zasuta, hidroizolirana. Ne vem, ali bom za zidavo naprej položil hidroizolacijo ali ne. Če je HI v kleti dobro narejena, ni potrebe za HI pritličja. Kjer trenutno živim-doma, je HI samo na temeljih in po zunanji steni ki je zasuta. In to samo z bitumnom in lepenko. Drži pa že 38 let! - Buggy - 16.8.2006 ...bi si sposodil temo ker imam podoben problem. Sicer gre za klet in to hidroizolacijo pod estrihi. Namrec, zaradi polno cevi in s tem posledicno neravnin malo dvomim v efektivnost (beri: postavitev brez luknjic - puscanja) hidroizolacije po tleh. Zanima me, ce se sploh sme razmisljati, da hidroizolacije pod estrihi ne dam na taksno podlago. Hisa je od zunaj dobro hidroizolirana in v slabem letu (neurja, odjuga,...) ni bilo nikjer v kleti zapaziti mokrih madezev. Hisa je tudi na hribu in struktura tal je neke vrste kamnito-pescena. Muci me to da se ne bom sedaj mucil z HI po teh grbinah, na koncu pa bo vse skupaj blazev zegen in stran vrzen denar. Se slike "mojstrstva" ![]() [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/2217565/PRGpO9F9AiF9BWgqunichr("46")jpg[/img] pa se ena: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/2217565/6NXUnxDX5NBNRnJ8unichr("46")jpg[/img] Mojstri iz "foha" so mi dali tako in drugacno informacijo...kaj bi vi naredili? - toma - 17.8.2006 Tukaj pa ti kar položi. Drugače boš imel težave z vlago ... Čudi me, da niste pod cevi že položili hidroizolacije. Drugače pa tudi sedaj ne bo problemov s polaganjem in tesnostjo. Tam, kjer bo težje, še dodatno pregreg in nakapaj bitumen. - dejan - 23.8.2006 Lep pozdrav vsem. Buggy hidro izolacija je obvezna, če ne boš lahko imel kasneje resne probleme in glavobole. Po slikah sodeč sploh ni nič posebno kompliciranega za polaganje in vsak dokaj dober hidroizolater ti to opravi brez problema. Pa še to preden se odločiš za hidroizolacijo, najprej končaj z ometi, ker bo drugače preveč poškodb na hidroizolaciji. Ja pa še to ploščo nad kletjo se ne izolira. - Buggy - 28.8.2006 ometev v klasicnem smislu ne bo, saj bom delal z gips ploscami...hidroizolacija potemtakem v mojem primeru ni dvomljiva. Predpostavljam da se sam tega raje ne lotim. Pozna kdo kaksnega hidroizolaterja iz okolice LJ ali dolenjske ...kaksne pa imajo kaj cenovne postavke :oops: - dejan - 29.8.2006 Pri nas bi te prišlo 1300.sit na m2. (material +delo) + DDV. Drugače pa so cene zelo različne. Dosti je odvisno od kakovosti materijala in koliko je zadeva težka za izvedbo. - ahimz - 29.8.2006 Obvezna hidroizolacija, drugače bodo problemi, sedaj je to še možno potem ko bodo tlaki bo prepozno. - KlemenD - 18.12.2006 Ne bom odpiral nove teme, ker imam podobno situacijo kot Buggy... Se bom pa verjetno kar sam lotil dela. Imam samo dve kratki vprašanji: 1. Se hidroizolacijo (uporabil bom bitumenski trak Izotem V4 za hidroizolacijo kleti) ob zidovih zaviha navzgor ali se jo položi samo do zidu? 2. Ali se v kopalnico (ki je v mansardi) tudi položi hidroizolacijo? - vincent - 18.12.2006 buggyi..saj po moje spet tak problem tudi ne sme biti. ap verjetno se lahko zadeve lotiš kar sam. koder gre delaš ravne flahe, tam kjer so inštalacije pa delaš zavihke čez (izbereš tanjšo hidroizolacijo - 2,5 mm) pa ko prideš z brenarjem nadnjo bo prav lepo legla na inštalacije. Tako delaš po principu prekrivanja - greš z ene strani (s flaho) ter zaključiš na inštalciji (malo preko), potem z druge strani isto....da imaš prekrivanje (ne bojo pa se pojavljale favde oz. vali), na koncu pa lahko daš še trakove po inštalacijah ter prekriješ čez hidro spoje. ni hudič da ne bo držalo vlage. pa mislim da je nekdo komentiral da se da polagat izolacijo že z običajnim brenerjem na plin v bombicah (za par jurjev...žal ne vem kako izgleda). Mi smo jo z ročnim brenerčkem na bencin -> na vikendu, pa se je dalo delat BP. LP - vincent - 18.12.2006 KlemenD Napisal:Ne bom odpiral nove teme, ker imam podobno situacijo kot Buggy... Se bom pa verjetno kar sam lotil dela. pod 1...mislimd a ne bo narobe če zavihaš - verjetno ap tudi ne če ne. Osebno bi delal toliko zavihka kot bo višina estriha. pod 2....ne vidim razloga zakaj?..sploh med etažami - dejan - 18.12.2006 Klemen kupil si skoraj najslabšo izolacijo kar se da. Ob zidovih ni potrebno vihanje na vzgor važno je, da se priklopiš na tisto izolacijo, ki je pod steno. Pazi kako boš izoliral tam kjer so cevi. Če ne boš šel z betonom in boš delal zrak spodaj ti jo bo potem, ko bo prišel tlak zgoraj rastrgalo in bo zanič. Kopalnica v mansardi je po želji. Če si v bližini Ljubljane ti pa lahko posodim brenar, da boš naredil kot je treba. Samo. da mi ga ne boš pozabil vrniti. - KlemenD - 19.12.2006 Dejan, izolacije še nisem kupil (razen ibitola), tako da sem še odprt za ideje... Nekako se mi je zdelo, da tale Izotem ni tako slaba izbira (tudi glede na ceno!). Cevi sem že obetoniral, bo pa verjetno kar zoprno polagati izolacijo čez vse tiste "hribčke" (sploh, ker to delam prvič). :? Brenar mi je obljubil že kolega, pa vseeno hvala. Malce celo razmišljam, da bi si kupil kar svojega, gotovo bo še prišel prav (v Bauhausu sem ga videl za 6.000). |
