Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! (/showthread.php?tid=34638) Strani:
Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - tripzor - 2.1.2011 Pozdravljeni, sem nov pri vas, vendar že par dni berem teme, ampak nisem našel odgovora na svoje vprašanje. Namreč zanima me ogrevanje s klimatsko napravo v multi split izvedbi in sicer sem si ogledoval Mitsubishijevo varjanto MZX-2A52VA in 2xMSZ-FD35VA. Prostori so namreč porazdeljeni v dve nadstropji v zgornjem nadstropju imam kopalnico ter dve spalnici, spodaj pa kuhinjo, dnevno sobo ter hodnik. skupaj nanese cca 70m2. Višina spodnjega nadstropja je 2,2m zgoraj pa 2,5m. Celotno stanovanje je v večini na južni strani. Zanima me kje bi te klime prišle najugodneje ter, ali je ta varjanta vredu seveda, ali pridem ceneje skozi če vzamem 2 ločeni klimi kot te z eno zunanjo enoto? Hvala za odgovore, Lep pozdrav Patrik Re: Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - Nebomgabiksal - 2.1.2011 Pa še skico tlorisa pa bo... Re: Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - tripzor - 2.1.2011 Nebomgabiksal Napisal:Pa še skico tlorisa pa bo... Niti približno komentar ki bi ga pričakoval od zrele osebe. LP Re: Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - UDO1 - 2.1.2011 Z odgovorom je mislil čisto resno in raje nalimaj tloris, kot pa da nazaj pametuješ, ko ti človek hoče iskreno pomagati... Za ogrevanje s klimo je zelo pomembna razporeditev prostorov oz. je relativno pomebno, da klimo prav postaviš, da ti bo ogrela vse prostore! Re: Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - tripzor - 2.1.2011 Najprej se iskreno opravičujem sem dobesedno novinec v tem, obupan, ker menim da bo zmanjkal drv, zato sem malo na trnih in se mi mudi s to inštalacijo! Spodaj pa pripenjam skice, upam da se boste znajdli. V zgornjem nadstropju bi ogreval samo hodnik in kopalnico, ker spalnic nimamo ogrevanih tudi sedaj ko so zaprti radiatorji. Re: Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - tripzor - 2.1.2011 pozdrav še enkrat, sedaj mi je kolega namignil, saj veste kako hitro debata nanese, da je so tudi panasonicove klimatske naprave prav tako vredu, ogledoval sem si ta model, Panasonic Ethera CS-E9L-KEW s sledečimi podatki hladilna moč 2,50 (0,80 - 3,00) grelna moč 3,40 (0,80 - 5,00) poraba el. energije pri hlajenju 4,63 (4,85 - 3,85) COP koeficient 4,63 (4,85 - 3,85) EER koeficient 4,67 (4,57 - 4,11) površina delovanja do 40 m2 hladilni medij R410A razvlaževanje 1,5 l/h temperaturno območje delovanja hlajenje: od 5 do 43 °C, gretje: od −15 do 24 °C Zanima me če je ta model klime tudi ok za moj primer saj imam v obeh nadstropjih za ogrevanje pod 30m2, pa še cenovno je bolj ugodna od mitsubishija. Hvala, LP Re: Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - DELPHI - 2.1.2011 Kvadratura sama ni problematična in grelne moči imaš še preveč. Pritličje je odprto in težav tam ne bo, če ti znese, vzemi notranji talni enoti. Problem bo v nadstropju segreti kopalnico, tja topel zrak iz klime ne bo segel ali pa bodo hladne spalnice Seveda ne smeš pozabiti, da bodo morala biti vsa vrata v nadstopju ves čas odprta, če hočeš da bo toplo. Prva varianta z Mitsubishijem je zelo dobra, Panasonice pa tu na forumu precej kritizirajo. Re: Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - tripzor - 2.1.2011 Vzel bi dve stenski enoti mitsubishija kar je prva varjanta, ker imam dva kolega ki jih imata in sta zadovoljna z njima. Zanima me predvsem ta multi split sistem, ali se splača cenovno nakup/poraba?! Talne enote, pa zelo težko ker so to pritličje(kletni prostori) zato tudi višina prostora 2,2m. Nižje je samo še temelj ![]() LP Re: Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - DELPHI - 2.1.2011 Talna enota nima nobene veze s temelji, talna pomeni, da se namesto pod strop, montira na steno tik nad tlemi. Tako lahko ventilator dela z dosti manjšimi obrati (manj prepiha in hrupa), kot če mora vroč zrak izpod stropa tiščati v tla. Za predstavo: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/artikel/3640048934/talna-klimatska-naprava-mitsubishi-mfz-ka35va[/url] Re: Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - tripzor - 2.1.2011 Aha, bom zadevo premlel, seveda je tukaj faktor "žene" in "estetike" ki ga nikakor ne smem zanemarit :twisted: :lol: Je pa opcija enaka v multi split varjanti? Re: Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - telmos - 2.1.2011 Seveda. Te enote se lahko kombinirajo tudi v multisplitih z eno zunanjo enoto Re: Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - tripzor - 2.1.2011 @telmos: Zanima me še to, če si voljan odgovoriti seveda če podatke imaš/poznaš. Je boljša varjanta multi split (1x) ali dve ločeni klimatski napravi se pravi dve zunanji in dve notranji enoti? Kako to pride v eurih? Pa v kWh
Re: Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - telmos - 2.1.2011 Če te zunanji videz ne moti, potem je bolje vsaka zase. Drugače pa se tudi dvojček ali trojček dobro obnese. V ceni ne bo bistvene razlike, v porabi pa tudi ne. Kwh in stroški uporabe so pa optimalni :wink:
Re: Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - tripzor - 2.1.2011 No pa vem nekaj novega! V mojem primeru bi bila boljša varjanta dve ločeni enoti. @telmos: Imaš slučajno kakšne cene zgoraj navedenih enot v multi split ali ločeni varjanti? (če imaš prosim na zs) Ali v montaži pride do večjih stroškov ker sta dve zunanji enoti? Re: Alternativno ogrevanje s Klimatsko napravo! - tripzor - 13.1.2011 Evo da povem, nabavil sem dve ločeni klimatski napravi, in sicer cs-he12 panasonic |
