enormna poraba plina - prosim pomoč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: enormna poraba plina - prosim pomoč (/showthread.php?tid=34636) |
enormna poraba plina - prosim pomoč - Miha_Miha - 2.1.2011 Pozdravljeni, ker sem z grozo ugotovil, da sem za gretje in toplo vodo v mesecu decembru (Ljubljana) skuril 475 m3 zemeljskega plina, se na vas obračam z vprašanjem, ali je takšna poraba normala oz. kakšna naj bi bila pribljižno sprejemljiva poraba za hišo s sledečimi karakteristikami: - letnik gradnje: 1960, polna opeka - izolacija: fasada neizoliriana, 15cm volne na strehi - okna: (dvojna zasteklitev, Kovinoplastika lož, l2006). - vrstna hiša (zadnja v vrsti - 3 zunanje stene, cca 200m2 fasade) - energent: zemeljski plin - peč - unical dua - atmosferska - ogrevana površina: 120m2 - topla voda: 2 osebi, skoraj nič kuhanja - pritličje: talno gretje, ostalo radiatorji ugotavljam tudi, da mi kljub relativno visoki temperaturi v dvižnem vodu (ne morem držati cevi z roko) sobe z radiatorji ne uspe segreti na več kot 18-19 stopinj. Peč se priziga in izkljapja na 2 minuti... kje naj se sploh lotim zadeve? Hvala za vsak nasvet. Lp Miha Re: enormna poraba plina - prosim pomoč - Berghaus - 2.1.2011 Miha_Miha Napisal:Pozdravljeni. Popolnoma normalno. Miha_Miha Napisal:kje naj se sploh lotim zadeve? Pri fasadi? Re: enormna poraba plina - prosim pomoč - branik1 - 2.1.2011 vsekakor je potrebno razmišljati o fasadi toda, glede na navedbe je treba pregledati tudi nastavitve peči in morda naročiti kak servis.To o temperaturi cevi: ko lahko roko maš na cevi je temperatura do 45 stopinj kar ni zadostno za ogrevanje preko stenskih radiatorjev. Za ogrevanje prostora preko zidnih radiatorjev mora biti temperatura vode vsaj 70 stopinj z predpostavko, da so radiatorji pravilno dimenzionirani. Re: enormna poraba plina - prosim pomoč - Iva_d - 2.1.2011 Midva sva letos prvič po vselitvi naročila servis peči in serviser nama je zelo zelo podrobno razložil, kako peč deluje oz. kakšne so nastavitve za najboljši izkoristek. Pri nama je bil uro in pol, od tega je peč servisiral pol ure, ostalo pa je razlagal. Lani sva imela večjo porabo, saj sva imela skoraj vse nastavitve enake pozimi in poleti - le da sva poleti izklapljala gretje radiatorjev. Imava stanovanje veliko 115m2, letnik 2006, mansardno, duplex, 2 zunanji steni (+streha). V spalnici (v mansardi) so radiatorji izklopljeni, ponoči imava do 1/3 odprto okno (vrata od spalnice zaprta), pa je v sobi zjutraj 20°C - torej brez gretja in očitno je izolacija super. Tako da močno priporočam obisk serviserja, da vsaj peč začneta pravilno uporabljat, potem pa bosta verjetno ugotovila, da je izolacija fasade draga, a neizbežna in dolgoročna naložba Lp, Iva Re: enormna poraba plina - prosim pomoč - speljak - 2.1.2011 Iva_d Napisal:Midva sva letos prvič po vselitvi naročila servis peči in serviser nama je zelo zelo podrobno razložil, kako peč deluje oz. kakšne so nastavitve za najboljši izkoristek. Pri nama je bil uro in pol, od tega je peč servisiral pol ure, ostalo pa je razlagal. kako pa imaš kaj izolirano streho in estrihe? Predvidevam da maš 16cm streho najmanj, pa 10cm tla? Re: enormna poraba plina - prosim pomoč - Miha_Miha - 2.1.2011 Speljak, streha: 15 cm volne estrihi: STIROTERMAL Adapt -1,5cm + 5 cm estriha (hiša ima zelo nizke stropove 145), zato si več izolacije nisem mogel privoščiti. Za razliko od lani, je bilo v pritličje hiše vgrajeno talno gretje, ki je priključeno na za dvižni vod za radiatorje. Ali je možno, da povratna voda od talnega gretja (cca 20 stopinj) konstantno preveč ohlaja povratno vodo od radiatorjev in se zato peč preveč pogosto prižiga? Ali zna biti to razlog za veliko porabo plina? Hvala in Lp Re: enormna poraba plina - prosim pomoč - speljak - 2.1.2011 kar se tiče izolacije, maš super "zadekano" ![]() lp Re: enormna poraba plina - prosim pomoč - aleks - 3.1.2011 Miha_Miha Napisal:Pozdravljeni,če bo kaj pomagalo: - stanovanje 65 m2, mansardno, Lj-Bežigrad - postavljeno med obema vojnama, polna opeka - izolacija fasade nula, streha 10 cm - ogrevanje radijatorji - okna navadni termopan - samostojna večstanovanjska hiša (3 stene od 4 tega stanovanja so zunanje) - topla voda za 2 odrasla in 2 otroka, kuhanje normalno, tud na plin - kotel beretta, prisilni vlek (to je neki bolj jeftino, ni vesoljska ladja) - konstantna temperatura 22°C meseca decembra skurjeno 205 m3 zemeljskega plina vse skup. mislim, da približno kot ti. Re: enormna poraba plina - prosim pomoč - guardy - 3.1.2011 Ne vem, meni se tudi zdi da sem imel veliko porabo glede na vse "parametre". Decembra je bilo nekje 130 kubikov za: 75 kvadratov, vse zunanje stene (ena je sicer v hodniku, ampak neogrevanem) 25 cm termoblok + 16cm demit talno gretje v stanovanju nekje med 21,5 - 22,2 stopinje Okna trojna zasteklitev k=0,7 Re: enormna poraba plina - prosim pomoč - mad_M - 4.1.2011 Miha_Miha Napisal:Peč se priziga in izkljapja na 2 minuti...To da se peč prižiga in izklaplja na 2 minuti verjetno ni najbolje, vsaj to se je nam dogajalo, če sem gledal peč je na hitro zrasla temperatura in se je peč ugasnila. Po obisku serviserja smo ugotovili, da je bil zamašen sistem in ni dobro krožila voda. Ko smo spucali je začelo greti ok in peč ima manj vklopov in izklopov. Upam, da kaj pomaga. Lp,mitja Re: enormna poraba plina - prosim pomoč - Miha_Miha - 4.1.2011 mad_M, hvala. Ali te lahko vprašam še, kako ste sistem odmašili? Ste zgolj izpustili vodo? Lp Miha |
