A sploh še kdo vgrajuje radiatorje? - Print verzija
+--- Tema: A sploh še kdo vgrajuje radiatorje? (/showthread.php?tid=34628)
A sploh še kdo vgrajuje radiatorje? - Polžek - 31.12.2010
So radiatorji "passe"?
jaz imam v eni etaži ful nizek strop (tipček, ki je bajto prvotno zidal je imel meter-žilet
in sem fasala okna od kolen gor in nizek strop Cry )...kar pomeni, da mi pridejo ful
minimalni tlaki in si recimo talnega ne upam dat..
Samo stensko (tudi to imam vse šanse, ker še ni ometov) pa menda ni v redu, al kako..
Tu pa berem, da skoraj nihče več ne vgrajuje radiatorjev....a je res prihranek pri talnem
toliko večji? (ker pač segrevaš na nizjo temperaturo kot radiatorje?)
Re: A sploh še kdo vgrajuje radiatorje? - Žerjavar - 31.12.2010
Citat:a je res prihranek pri talnem
toliko večji?
Zgradba porabi v mrzlem času toliko toplotne energije, ki jo moramo nadomeščati. Koristimo lahko različne energente (drva, olje, plin, elektrika, ...) in posledično je cena energije, ki jo vnašamo v zgradbo različna. Različna je tudi začetna investicija glede na način koriščenja energenta. Pri novi bajti se mora investitor vnaprej odločiti o vrsti energenta in načina pretvarjanja do toplotne energije v zgradbi.
Trenutno je elektrika porabljena v toplotni črpalki ekonomsko ugodna, če porabljamo energijo kot toplo vodo temperature do 40 stopinj (morda nekaj odstopanja). Za tako temperaturo bi bili radiatorji zelo veliki - realno uporabno je edino talno ali stensko gretje. Je pa pri talnem gretju začetna investicija razmeroma visoka. Treba je najti kompromis med začetno investicijo in letnimi stroški. V ta kompromis je treba vključiti tudi kvaliteto toplotne izolacije zgradbe.
Radiatorji še vedno ostajajo kot način ogrevanja za vsa goriva (drva, nafta, plin), kjer se cena potrebne energije ne spreminja glede na temperaturo ogrevalne vode.
Re: A sploh še kdo vgrajuje radiatorje? - gape - 31.12.2010
Pred kratkim sem bil na ogledu pasivne hiše in kaj v vidim v mansardi - radiatorji!!! Talno ima preveliko vztrajnost, radiatorji so pa so hitri in odzivni.
Re: A sploh še kdo vgrajuje radiatorje? - kolesar42 - 3.1.2011
V hišah, na ključ zgrajenih za trg, so večinoma še vedno radiatorji ali pa kombinacija. V novih blokih pa sploh skoraj ni drugega kot radiatorji.
Ne odločaj se glede na porabo, ker ni take strašne razlike (razen, kot pravi Žerjavar, če nameravaš ogrevati s TČ). Razlika je v udobju in ne rabiš se pri postavitvi pohištva ozirati na radiatorje.
Re: A sploh še kdo vgrajuje radiatorje? - sassapo - 3.1.2011
Če ne veš kaj bi s prostorom namenjenim radiatorjem in so ti velik estetski doprinos v hiši, potem je to dober in edini razlog za vgradnjo radiatorjev v novogradnjo.
Re: A sploh še kdo vgrajuje radiatorje? - rency - 3.1.2011
zdravo
Talno je res TALNO, kajti toliko dobrih lastnosi ti radiatorji ne morejo doprinesti, če je seveda talno dobro predemenzioniran... Lahko je še pa večji šrott..
Re: A sploh še kdo vgrajuje radiatorje? - Žerjavar - 4.1.2011
Citat:Talno je res TALNO, kajti toliko dobrih lastnosi ti radiatorji ne morejo doprinesti,
Ali lahko nekdo, ki se spozna, pove ekonomski vidik odločitve? Je tudi važen faktor pri odločitvi o sistemu ogrevanja. Primerjava investicije pri novogradnji za recimo 80 m2 ena etaža:
- Talno: cevi, razdelilci, podložne plošče, več toplotne izolacije, .... Zvočna izolacija (v pritličju tudi toplotna) in estrih mora biti ne glede na gretje.
- Radiatorsko: cevi, radiatorji, ventili.
Re: A sploh še kdo vgrajuje radiatorje? - Nebomgabiksal - 4.1.2011
  • Talno pride "na ključ" nekje 35€/m2.Talno 2800€. Če si "freak" pa dodaš še +10€/m2 zaradi samorazlivnih estrihov.
Naprej malo ugibam...
  • Recimo, da rabim 6 radiatorjev po 800W. Sam radiator stane 55€, "na ključ" bi rekel nekje 150€. Radiatorji 900€.
  • Če pa bi se odločal za "škatle" imam raje konvektorje s katerimi lahko tudi hladiš. Glede na moč bi 5 konvektorjev zadostovalo @ 340€/kos. Torej na ključ 450€... Konvektorji 2250€.
Seveda je potem tudi razlika v "kurilnici" - DV talno 30, radiatorji 70, konvektorji 45... In potem bi se čisto logično oglasil tudi Čojko z električnim talnim s ceno okoli 50€/m2 in nič kurilnice/vzdrževanja/dimnika :wink:
Re: A sploh še kdo vgrajuje radiatorje? - sassapo - 4.1.2011
Nebomgabiksal Napisal:
No tukajle ga pa biksaš... računaj vse dovodode do radiatorjev, ventile, glave, fitinge, ne čisto cenene radiatorje... Seveda je precej odvisno od same hiše in razporeditve prostorov, načeloma je talno res malenkost dražje nikakor pa ne več kot 30%
Saj sem napisal, da ugibam. V&N radiator košta 55€,če za drobni material in cevi ni dovolj 100€ ?!
Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solar-trgovina.com/100/default.asp?VsebinaID=8">http://www.solar-trgovina.com/100/defau ... sebinaID=8</a><!-- m --> (VOGEL & NOOT cenik 2009)
Sem vzel čisto tankega 500x1200 s 814W - premalo? Seveda ne vem toplotnih potreb teh virtualnih 80m2. Radiator širine 80 in dimenzij 600x1200 ima že 2187W; stane pa 120€ + 100€ za montažo je 220€ na ključ x6 = 1320€. sasspo sem kaj bližje?
90 :oops:
PA SAJ SEM NAPISAL, DA UGIBAM.
Recimo iztočnica znalcem oz. tistim, ki radiatorje imajo...
Re: A sploh še kdo vgrajuje radiatorje? - glavca - 4.1.2011
Sam sem mnenja da je vsaka stvar za nekaj dobra. Pri obšasnem ogrevanju (recimo proti večeru ali sploh vikendi) in po možnosti še z drvmi so radiatorji več kot v prednosti.
Na hitro
Radiatoji:
+blazno hitro ogrevanje (lahko je dvižni vod tudi 90C)
- slabša akumulacija
+lažje popravljivi, zamenljivi
-lahko sušimo kaj na njih (perilo)
-višji temperaturni režimi (za TČ)
+cenejša regulacija
Talno:
+Večja akumulacija
- slaba odzivnost
+Nižja temperatura ogrevanja (pomembno za TČ)
-dražja sanacija ob recimo prevrtanju cevi ali puščanju ali povečanju dimenzij
-ob slabi izolaciji hiše znajo biti nadležno vroča
-poškodbe tal ali ogrevanja ob recimo odpovedi mešalnega ventila (pri drvah)
Konvektorji so nekje vmes....
Kar se tiče primernost za TČ je že večkrat rečeno, da ob spodobni hiši in pravilnih dimenzija radiatorjev ter 24 urnemu režimu ogrevanja tudi ne bo tem. dvižnega voda prrasla 45C.
l.p. Jože
Re: A sploh še kdo vgrajuje radiatorje? - Samojed - 4.1.2011
Pišuka, bi si moral prav en tisti indikator max temperature dobit, ampak meni se zdi da res več kot 45 stopinj v mojih radiatorjih še ni bilo.
Re: A sploh še kdo vgrajuje radiatorje? - Čojko - 4.1.2011
Kje pa je biksi dobil 50 EUR/m2 za moje električno akumulacijsko talno?
Bajte je 120 m2, ki jo seveda ogrevam popolnoma vso na 20-23 stopinj (ni raznih neogretih stopnišč, garaž, kurilnic, ipd. ops, pod stopnicami imam 2,5 m2 neogrete shrambe :wink: ) za kar sem vgradil 7 vej grelnih kablov skupne moči 12.000W s 7 termostati, kar me je prišlo ob upoštevani povišani višini estriha okoli 3.000 EUR. To pomeni okoli 25 EUR/m2.
Imam pa talno in vse udobnost kar nudi talno, grejem jih na MT, nimam kurilnice, regulacije, vode, zalogovnikov, obtočnih, nekih raznih peči, zgolj en energent, ki ga plačujem na mesec po porabi in pride do mene avtomatsko in nevidno, super avtomatiko - gumb na ločenem sobnem termsotatu, če ne želim določene sobe ogrevat ali jo ogrevat z različnim režimom ali temperaturo to ni nikakršen problem, ne potrebujem dimnika čeprav ga imam, ničesar ne slišim delovati in tudi nič ne vidim od česar se grejem, pa še kaj bi se našlo. Letni strošek za ogrevanje pa pričakujem v višini okoli 500 EUR.
Bi pa avtorici te teme priporočal Glamox ove radiatorje, ki so zelo učinkoviti, nizki ( za pod okno), zelo fino nastavljivi, niso vroči na otip, omogočajo zelo dobro kroženje zraka (grelno telo do 250 stopinj in le 10-15 cm nad tlemi)), kar pomeni, da ni mrzilh tal, in še kaj. Jaz sem jih včasih oz. v prejšnjem bivališču uporabljal in zato jih vedno omenjam - zelo zadovoljen z njimi. Jih imam še vedno in prodam po polovični ceni. So pa novi po nekaj čez 200 EUR/kos.
Opcija je tudi klima, vendar ni tolikšnega udobja kot ga nudijo radiatorji, kaj šele talno gretje.
