dimljenje stekla na kaminu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: dimljenje stekla na kaminu (/showthread.php?tid=34626) |
dimljenje stekla na kaminu - petermatija - 31.12.2010 A ima slucajno kdo Palezzetti kamin, obojestransko je steklo saj je viden tudi iz drugega prostora kar je ok in lepo in prakticno. Cudno pa mi je, da je potrebno ciostiti sipo vsakih 15.20 ur, kar vem da je prepogosto. Pri Nordica kaminu sem prebral da malo odbrusis gus pri vratih in se zadeva uredi a mi je to malo cudno. Drva sem tudi ze zamnjal (bukova) a je se vedno tako. Ima slucajno kdo kaksno izkusnjo? Re: dimljenje stekla na kaminu - valko - 31.12.2010 Pri meni je tako, da če zapiram lopute se steklo umaže... Če pa vse na polno odprem in močno zakurim pa se okno očisti samo... Jaz imam tako lopute raje odprte kot priprte.. Imam pa nordico prostostoječi kamin. Re: dimljenje stekla na kaminu - petermatija - 31.12.2010 valko hvala. Pri meni tud to ne pomaga, ne glede na odprte lopute in odprt dimnik se veliko prehitro zadimi. Pri prijatelju cistijo enkrat na 14 dni, jaz pa vsake 2 dni. Imam pa eno mini novicko glede cistila za sipe. Prav noben zvarek ki sem ga kupil v Slo (kaksnih 5 sem jih poizkusil) ne deluje v primerjavi z Italijanskim Diavolina. Ce se kdaj potikas tam okrof, kupi. 7 Evropv v razprsilu pol litra in 8 evrov litrski refil. Re: dimljenje stekla na kaminu - hišni mojster TOMY - 1.1.2011 pri meni je isto nimamo težav z umazano šipo imamo pa urejeno prezračevanje oziroma stalni dovod zgorevalnega zraka pa višina dimnika je ok kaj pa dovod svežega zraka v prostoru ali v kamin kaj pa višina dimnika oziroma vlek ter fi dimnika valko Napisal:Pri meni je tako, da če zapiram lopute se steklo umaže... Če pa vse na polno odprem in močno zakurim pa se okno očisti samo... Jaz imam tako lopute raje odprte kot priprte.. Imam pa nordico prostostoječi kamin. Re: dimljenje stekla na kaminu - ElBarto - 1.1.2011 probajte steklo ocistit s pepelom iz kamina + mokra glitzi gobica ![]() jaz cistim se samo tako. lp! Re: dimljenje stekla na kaminu - MarkoMark - 1.1.2011 ElBarto Napisal:probajte steklo ocistit s pepelom iz kamina + mokra glitzi gobica Točno tako... Nobenih čistil ne trabiš... Samo mokro papirnato brisačo pomočim v pepel in z njo zdrgnem steklo. Na koncu še obrišem s suho brisačo. Je pa tudi odvisno, koliko suha drva uporabljaš... Zadnjič sem na hitro nabral par polen, ki jih je sneg in pred njim dež močno namočil. V peč sem dal samo dva polena in steklo je bilo v trenutku črno. Aja... Srečnga pa zdravga vsem skupaj!!! Re: dimljenje stekla na kaminu - speljak - 1.1.2011 mi doma imamo Palezzeti kamin in čistimo steklo zmeraj ko zakurimo in to kar z pepelom. Steklo ne bi bilo potrebno čistiti, saj se umaže zelo malo in še to po skrajnih robovih. Čiščenje pa ti vzame dobro minutko. Nisem še vidal kamina ki bi se tako malo mazalo steklo!! Za kurjenje uporabljamo posušene visnke trte. lp Re: dimljenje stekla na kaminu - telmos - 2.1.2011 Kdo vam je pa dal to idejo? Re: dimljenje stekla na kaminu - speljak - 2.1.2011 doma smo posekali stari vinograd in ker je to zelo gost, kvaliteten les, ki ima velko in dolgo "ico" je eden izmed boljših surovin za kurjenje ali žar
Re: dimljenje stekla na kaminu - marko100100 - 3.1.2011 Kakšen brancin na vinski trti pečen je tudi vredu
Re: dimljenje stekla na kaminu - Saša27 - 3.1.2011 No tudi mi2 imava Piazetta obojestranskega, pa imava tisto steklo, ki se ne odpira navzgor vedno sajasto. Sva že probala marsikaj, pa nič ne deluje. No kar se pa tiče čistil, sva ga kupila tam kjer sva kupila kamin, je sicer zelo drago, počisti pa enkratno. Glede na to, da čistiva skoraj vsak dan, bom vsekakor probala s pepelom...poročam. Re: dimljenje stekla na kaminu - medo9 - 3.1.2011 Suha drva in dober vlek, pa ne bo saj na steklu ;-) Re: dimljenje stekla na kaminu - bobo - 3.1.2011 Tudi na steklu našega kamina (Schmidt Lina) se nabirajo saje (levo in desno zgoraj). V Peči-keramika so mi rekli, da je za to kriva prenizka temperatura stekla in/ali vlažna drva, kar se je tudi izkazalo kot pravilno. Takoj ko zakurim pustim vratca malo odprta toliko časa, da se steklo segreje. Potem jih počasi zaprem. Saje pa se začnejo nabirati kasneje, ko pogori in se tudi temp. v kaminu zmanjša. Dokler vložek še ni bil obzidan sem ga nekajkrat "na muč" zakuril in se je steklo samo očistilo (saje so zgorele). Sedaj, ko je vložek obzidan pa se ga ne upam več tako zelo zakurit, pa tudi potrebno ni. Steklo vsake toliko časa očistim s pepelom. Zanima me pa, če kdo pozna kakšen premaz, ki bi zmanjšal oprijemanje saj na steklo??? Lp B. Re: dimljenje stekla na kaminu - Saša27 - 4.1.2011 No kar se tiče vleka, pri nas ni ovir, mož namreč izdeluje inox dimnike, zatorej vem, da je vlek kot treba, mogoče pa je "fora" v ne čisto suhih drvih, bomo še to probali. |
