Sanacija sten v bloku - Print verzija
+--- Tema: Sanacija sten v bloku (/showthread.php?tid=3459)
Sanacija sten v bloku - gregorp - 16.8.2006
Odločam se za sanacijo sten v bloku (armiran beton) starem 25 let. V teh letih je bilo nanešeno kar nekaj slojev različnih vrst barv. Verjetno bo treba vse to spraskat dol in potem dat ustrezen nanos zravnalne mase in nato pride beljenje. Rad bi imel pralne stene. Gledal sem od Heliosa SPEKTRA
latex polmat.
Glede na to, da je stanovanje veliko 76m2, bi to raje dal komu delat, ki se na to spozna. Koliko bi me to prišlo vse skupaj? Imamo že slabe izkušnje z raznimi fušarji, ki so sicer zelo malo računali, vendar je je bilo delo opravljeno zelo površno...
Koga bi mi priporočali, da bi to naredil za zmerno ceno?
- erazem33 - 16.8.2006
...pa napiši še, kje stoji ta blok; v prekmurju ali vipavski dolini?
meni so dva mojstra pred dvema mesecema izdelala predračun za:
- izravnavo sten z izravnalno maso
- 2x beljenje z jupolom
za cca. 1800 sit/m2 delo+material (brez DDV)
erazem33 Napisal:...pa napiši še, kje stoji ta blok; v prekmurju ali vipavski dolini?
stoji v Ljubljani - Bežigrad
Re: Sanacija sten v bloku - jurek - 28.8.2006
Povprašaj še kake mojstre izven Ljubljane.
Pade cena hitro na 1000 SIT/m2.
Pa tudi vsebuje material in delo (2x izravnava, brušenje, 2x barvanje) .
- vincent - 1.9.2006
v kolikor sloji držijo kot se spodobi (da ne slilijo sami dol) se jih premaže z emulzijo (Akril emulzija npr.), ter prekita in pobeli.
v kolikor raje plačaš kot beliš potem išči dalje malarja...bo pa vseeno če si kupiš orodje in se lotiš sam - ni to prav nič težaško delo, pa tudi ne pretirano zahtevno (oz. zahtevno je toliko kolikor bi rad natančnosti)....kar pa lahko zahtevaš zgolj pri sebi.
Začneš pa v kaki shrambi, manjši dobi, kopalnici WC...do trakat pa si že majster greš pa na dnevno, kuhinjo oz. kar še ostane.
Izravnava ni problem, brušenje je muka, beljenje je pa itak poezija.
Orodje te stane 8 jurjev, Akril emulzija 8 jurjev (ta velika doza je dovolj za tvoje stanovanje) plus barva (kakih 15) pa je zmaga tvoja.
Da ti bo pa kdo drgnil stare omete dol s sten pa rahlo dvomim (preveč težaško delo da bi se ga kdo lotil - vsaj ne za nek razumen denar...sploh se pa najprej prekontrlira če je to potrebno....lahko tudi sam...z nečim grobim (šravfencigre, špohtel, jeklena konica..) podrgni po steni in če se nič ne kruši je OK!).
- betonmajster - 1.9.2006
Namig:
Emulzijo lahko nanašaš z sadno šprico, gre zelo hitro, pa še dol ti ne pobira, kar se lahko zgodi z valčkom.
Dodaj še par jurjev, če je nima kdo od poznanih.
Big Grin Pozdrav
- gregorp - 5.9.2006
Izkazalo se je, da se stari sloji zelo slabo držijo betona. Z šravfencigrom sem načel in potem z špohtelnom odstranil v pol ure 3m2 slojev brez večjega truda. Vse skupaj odpada v precej velikih kosih vse do betona. Tako, da bo treba nujno vse strgat dol predenj se bo pokitalo, ker drugale nima smisla.
Pričakujem, da ne blo šlo povsod tako gladko dol, zato me zanima če je pametno steno predhodno namočit z vodo, da bi potem še bolj odstopilo in bi bilo lažje strgat?
- vincent - 8.9.2006
če gre rado dol že samo sšpohtelnom delaj kar na 'suho+. Kar bo bolj zapečeno poskusi namočit pa boš videl kako bo šlo potem.
sicer pa....stestiraj eno steno - valjček za beljenje, mlačna voda...pa prakrat premaži da se vpije voda. POčakaj pol ure in stestiraj.
Pa boš videl kaj ti bolj ustreza.
Če se ti ne mudi in imaš čas na razpolago ti svetujem da praskaš kar lepo sam - steno po steno, sobo po sobo (vsako potovanje se začne s prvim korakom). Ko končaš kupi Akril emulzijo, premaži vse stene. Nato ap pokličinekoga da ti vse skupaj prekita in pobeli (ali pa se še tega loti sam - zajebat nimaš kaj, se pa da tudi sposodit strojček za brušenje sten (pa mislim da pride 1.200 SIT/dan) tako da bo tudi pobrušeno kot se šika.
