zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - Print verzija
+--- Tema: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? (/showthread.php?tid=34587)
Strani: 1 2 3
zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - matuce - 29.12.2010
Imam TČ zemlja-voda in vodoravni zemeljski kolektor. Imam občutek, da je nekaj narobe s kolektorjem in da se TČ že zelo 'matra' da sfolga ogrevanje talnega gretja + sanitarne tople vode oz. porabi zelo veliko časa, da ogreje,dogreje sanitarno vodo. Problem se mi zdi, ker imam v tem trenutku vhodno temperaturo medija, ki pride v TČ komaj 0C, izhodno pa -2C. Ali mi lahko kdo napiše koliko je normalna temp. tekočine v kolektorju za trenutne razmere (Savinjska)? Dodatnega grelca mi TČ še ni vklopila.
Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - pedenjdeklica - 29.12.2010
malo si preberi prispevek tč zemlja voda poraba
to je normalna temperatura kolektorja in povratnega voda
Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - matuce - 29.12.2010
Hvala specialist. Če je to normalna temperatura tekočine, potem imam očitno nekaj narobe s TČ ali kako drugo komponento, ker mi sanitarno vodo dogreje za 10C v cca 3 urah kar se mi zdi kar veliko. V jesenskih dneh mu je to uspelo v manj kot 1 uri. Temperatura vode v bojlerju pa velikokrat pade pod nastavljeno min.temperaturo in potem traja in traja da se lahko spet normalno uporablja topla voda.
še opis sistema:
- nizkotemp.talno gretje
- vaillant TČ,
- zalogovnik 500l
- modul za pretočni način priprave sanitarne tople vode.
- 300 m cevi zemeljskega kolektorja, 110m2 ogrevane površine
Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - sassapo - 29.12.2010
Sam zemeljski kolektor je pri tebi poddimenzioniran, oz. nepravilno izveden. Če imaš že sedaj tako nizke temperature lahko februarja temperatura pade tudi na - 10°C
Razlika med vhodno in izhodno temp. je precej majhna, kar bi lahko pomenilo, da TČ ne deluje kot bi morala.
Obtočna črpalka zemeljskega medija, moč TČ?
Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - Berghaus - 29.12.2010
Po možnosti še suha zemljina......
matuce Napisal:Hvala specialist. Če je to normalna temperatura tekočine, potem imam očitno nekaj narobe s TČ ali kako drugo komponento, ker mi sanitarno vodo dogreje za 10C v cca 3 urah kar se mi zdi kar veliko. V jesenskih dneh mu je to uspelo v manj kot 1 uri. Temperatura vode v bojlerju pa velikokrat pade pod nastavljeno min.temperaturo in potem traja in traja da se lahko spet normalno uporablja topla voda.
meni jo cc pol ure na 50 stopinj z 30 250 l
zalogovnik 500 l zakaj že
napiši uredno reklamacijo z povratnico izvajalcu
sassapo Napisal:Sam zemeljski kolektor je pri tebi poddimenzioniran, oz. nepravilno izveden. Če imaš že sedaj tako nizke temperature lahko februarja temperatura pade tudi na - 10°C
Razlika med vhodno in izhodno je povprečno 2 - 3C in tudi v jesenskih mesecih je bilo tako.
Obtočna črpalka ki poganja tekočino v zem.mediju je Wilo nevem drugih podatkov, moč TČ 6kW.
Izvajalec zem.kolektorja pravi, da se bo kolektor verjetno bolje obnašal drugo sezono, ko se zemljina poleže. Zemlja je pretežno ilovica s tem, da smo v jarke ko smo zasipavali okoli cevi nasuli 30cm bolj porozne zemlje.
Imam pa samo 2 zanki (1 100m, druga 200m) in še te nevem če so zbalansirani pretoki, ker mi izvajalec še ni uspel prit zbalansirat.
Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - smrekca - 29.12.2010
-Ko odčitavaš vrednosti vstopne in izstopne vode kolektorja poglej vedno
ob istem času (t.j. ko črpalka laufa kakšno uro ali več in ne čisto na začetku,
ko se medij zadržuje v cevi)
-Postrezi nam s številkami, koliko "porabiš" kw/ure/dni/€/m2
-Zemljina za to izgubo ni kriva (mi imamo peščeno pa so zelo solidni rezultati)
pravilno vkopan kolektor v kombinaciji z ilovico pa je zmagovalni recept...
- Menim (kot pedenjdeklica), da se obrni na serviserja/izvajalca in naj uredijo sistem, kot se šika
smrekca Napisal:-Ko odčitavaš vrednosti vstopne in izstopne vode kolektorja poglej vedno
Vrednosti odčitam ponavadi, ko kompresor že nekaj časa laufa in so +1C do 0C vstop in -1C do -2C izhod
Dnevno mi trenutno TČ laufa cca 11 ur * 1,8kW = cca 20kW ...to mi kaže kot da bo elektrike za plačati cca 70€ za december. To se mi zdi kar sprejemljiva cifra ali ne?
še podatki: montažna Marles, talno, 110m2 ogrevanih prostorov, temperatura v prostorih dobrih 22C, temp.dvižnega voda 28C.
Torej problem imam samo pri sanitarni vodi, medtem ko ogrevanje deluje ok. Sanitarno vodo se večkrat zgodi, da je komaj malo nad 30C čeprav imam nastavljeno minimum 45C. Da ogreje potem to iz npr. 33C do 52C traja nekaj ur in tako se zgodi da ni tople vode ko jo potrebuješ. Imam pa pretočni način sanitarne vode se pravi voda se ogreva sproti ko jo potrebuješ in sicer posredno preko vode iz zalogovnika.
Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - zordi - 29.12.2010
Če imaš vezano tako kot praviš, potem je delovanje sistema razumljivo, ker ti mora TČ najprej ogreti cel 500 literski zalogovnik na 50 st. in nato še sanitarni bojler.
za moje pojme popolnoma zgrešena vezalna shema za TČ in talno ogrevanje.
imam isto TČ kot ti, le da je moj vir podtalnica, pa mi integrirani bojler (175L) segraje iz 35 na 50 stopinj v slabe pol ure.
probaj pripet kakšno shemo/sliko vezave, da vidimo to čudo.
zordi Napisal:Če imaš vezano tako kot praviš, potem je delovanje sistema razumljivo, ker ti mora TČ najprej ogreti cel 500 literski zalogovnik na 50 st. in nato še sanitarni bojler.
V bistvu nimam sanitarnega bojlerja. Imam samo en 500 l zalogovnik Vaillant Allstor, ki je hkrati zalogovnik za talno gretje in hkrati skupaj z modulom za sanitarno toplo vodo skrbi za sprotno ogrevanje vode za gospodinjstvo. Če prav razumem sveža mrzla voda 'preteče' skozi modul za toplo vodo in sproti dobim ven potrebno sanitarno toplo vodo. Ta modul pa uporablja segreto vodo iz zalogovnika in z njo posredno segreva svežo mrzlo vodo.
ravno v tem zalogovniku je srce tvojih težav. Če hočeš imeti toplo sanitarno vodo na cca 45 st., mora biti zalogovnik vedno ogret še kakšno stopinjo više. kakšno temperaturo pa imaš v zalogovniku večino časa?
zordi Napisal:ravno v tem zalogovniku je srce tvojih težav. Če hočeš imeti toplo sanitarno vodo na cca 45 st., mora biti zalogovnik vedno ogret še kakšno stopinjo više. kakšno temperaturo pa imaš v zalogovniku večino časa?
V zalogovniku je cca od 33C do maksimalno 52C, vendar mu uspe segreti na 52C šele po dolgem času delovanja kompresorja in v primeru da medtem ne koristimo tople vode.
Re: zemeljski kolektor za TČ zemlja-voda: prenizka temperatura? - Merlin1 - 29.12.2010
Zalogovnik bi se moral ogrevat 2 zonsko. Težava bi lahko bila, da je prevelik pretok skozi cono za ogrevanje SV in se voda med zonama meša
