izolacija na ostrešju - Print verzija
+--- Tema: izolacija na ostrešju (/showthread.php?tid=34548)
izolacija na ostrešju - course03 - 27.12.2010
Pozdravljeni
Urejal si bom mansardno stanovanje in prizidek k hiši. Odločil sem se da bom namesto knaufa dal betonsko ploščo. Hiša je dvokapnica prizidek pa bi bil enokapnica dolžine 6m in širine 5m. V idejnem projektu mi je arhitektinja dala da bi uporabil kot izolacijo na strehi stirodur (30cm) , tako da ne bi na prizidku prišlo nič lesenega ostrešja, ampak direktno na ploščo stirodur potem bi dal za kritino pločevino na pločevino pa je mišljeno da dam lahko kakšen savski pesek ali pa kaj podobnega. Zanima me pa sledeče?
1. Ali je ta sistem uredu, ali naj raje dam tudi na prizidek leseno ostrešje pa spodaj raje stekleno volno?
2. Ali bi bilo narobe če bi na prizidku dal za izolacijo stirodur potem na ostalo pa stekleno volno?
Za poslane odgovore se vam že v naprej zahvaljujem, pa če ma kdo po tem sistemu narejeno bi prosil za bilo kakšne druge dodatne informacije.
Re: izolacija na ostrešju - vincent - 27.12.2010
Jah odvisno kako si si zamislil oz. je bilo zamišljeno.
Predvidevam da po tej varianti je streha 'ravna' torej z minimalnim naklonom (če je opcija pesek)? V kolikor pa bi rad klasično pločevinasto streho pa bo potrebno povečati naklon seveda pa bo morala ta pločevina ležati na podeskanem ostrešju..pod katerim bo potem izolacija (verjetno steklena volna)...samo pri tej opciji ne vidim ravno razloga zakaj bi dajala beton namesto knaufa.
Pod 1. in 2. točko...najprej se odloči kak tip ostrešja boš imel potem pa prilagodi izolacijo. Načeloma je stirodur boljši izolator (lambda 0,035 W/mK napram klasični stekl. volni z 0,040 oz. če izbereš boljšo izvedenko z 0,035).
Re: izolacija na ostrešju - ataIBA - 27.12.2010
course03 Napisal:Pozdravljeni
Prizidek bo ravna streha! Na pločevino se ne daje nasutje gramoza za zaščito in obtežitev. Obstaja sistem:
- najprej termoizolacija na ploščo (stiropor) in preko hidroizolacija (folija ali bitumenski varilni trakovi), filc + nasutje prodca
- najprej hidroizolacija in preko nje termoizolacija (stirodur), filc + nasutje prodca
- termoizolacija, deskanje, folcana pločevina - brez nasutja prodca
Izbira je tvoja.
Re: izolacija na ostrešju - cardynal - 4.8.2011
da si sposodim temo Smile
torej pri nas imamo dve manjši ravni strehi prosim če mi potrdite postopek zatesnitve Smile
sedaj imamo narejeno po naslednjem vrstnem redu :
prve tri postavke in pa zadnjo še nimam izvedeno ostalo pa
-knauf
-parna zapora
-izolacija cca 10cm
-betonska plošča
-izolacija cca 40cm
-iz špirovcov narejen naklon
-podeskano 22mm
-na deske pa imamo planirano položit direktno dvakrat folcano inox pločevino
ali je takšen postopek ok ali mi bo les pod pločevino gnil ?
sem kaj naredil narobe oz bi moral spremeniti ?
lp, hvala za komentarje
Re: izolacija na ostrešju - Žerjavar - 5.8.2011
Citat:ali mi bo les pod pločevino gnil ?
Prav gotovo bo!
Rabiš možnost sušenja gornje izolacije navzven. Če imaš izolacijo tudi med špirovci (v nižjem delu strehe), pusti med izolacijo in deskami zračni kanal z vstopom zraka na fasadi za vsak presledek med špirovci. Na višjem delu strehe, kjer je med izolacijo in špirovci še nekaj prostora, pa daš zračnike v obe čelni steni, da bo šla vlaga ven.
Parna zapora pod gipsom mora biti dobro izvedena, sicer boš imel kondenz tudi v spodnji izolaciji.
Re: izolacija na ostrešju - cardynal - 5.8.2011
problem je ker je takšna izveda da zračenje oz zračni most ni mogoče narediti Sad
v prostoru pod ravno streho bom izvedel res kvalitetno parno zaporo, nad ploščo pa praznega prostora cca 50cm nebom zapolnil čisto do vrha z izolacijo. to je edina možnost ki jo lahko izvedem (drugega pametnega se ne spomnem )
Re: izolacija na ostrešju - ataIBA - 5.8.2011
cardynal Napisal:torej pri nas imamo dve manjši ravni strehi prosim če mi potrdite postopek zatesnitve Smile
-podeskano 22mm
Les impregniraj, prekrij ga z nepeskano strešno lepenko, pod deskami pusti 2 cm zraka, mu omogoči izpust v višjem delu in zajetje v spodnjem delu.
Pazi pri nerjaveči pločevini! V kolikor je predebela in preveč žilava, bo problem narediti folce. Praviloma se uporablja pocinkana pločevina ali pocinkana in plastificirana pločevina, baker. Aluminij odsvetujem, ker je premehek ali pretrd in folci niso stisnjeni ali pa pokajo. Cinkotit je potrebno polagati direktno na les BREZ podlage folij ali lepenke, ker namesto oksida nastane hidroksid = bel prah in streha zgine :roll: .
Citat:ker je takšna izveda da zračenje oz zračni most ni mogoče narediti
Ali lahko opišeš razloge, zakaj ne? Pločevina ti povsem zapre možnost izhoda vlage, ki se bo nabirala v zg. delu izolacije. Moraš imeti možnost sušenja v zunanji zrak.
Re: izolacija na ostrešju - cardynal - 6.8.2011
na sliki je vidno zakaj ne morem narediti zračenja, naklon je narejen iz lesa, spredaj pa je čez celo narejen žleb kateri ima na vsako stran narejen iztok na streho.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3U/1H/3nvWofXp/ravna-strehaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3U/1H/3nvWofXp/ravna-strehaunichr("46")jpg[/img][/url]
upam da je razumljivo,
pločevina je 0,7mm iz nje že imam narejene skrite žlebove in je brez problema, pločevino imam namen polagati direktno na les- folcali ne bomo sami..
Re: izolacija na ostrešju - firefly - 7.8.2011
A zračnika se na pločevino ne da naredit? Če nič drugega, en "dimnik" se precej ziher lahko naredi :oops:
Drugače pa do projektanta ki je zrisal streho pa naj pove kako in kaj :lol:
