Kaksen sifon? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kaksen sifon? (/showthread.php?tid=34515) |
Kaksen sifon? - janni - 24.12.2010 Zivjo! Lani sem kupil stanovanje s kopalnico, ki ima v tleh pod kadjo luknjo za sifon, ampak not ni sifona, cez je samo pokrov skoz katerega gre fleksibilna cev iz kadi direkt v odtok! Ta cev je bila zvita v neke vrste sifon in je dobro opravljala svoje delo, ampak je prejsnji teden zal pocila in od takrat iz odtoka ful smrdi. Sem ze prebral vse o sifonih na forumu, ampak mi ni jasno kaksen sifon bi bil najboljsi. Rabil bi kaksen talni sifon, da bi lahko vanj odtekala voda s tal v kopalnici in da bi lahko se odtok iz kadi dal v ta sifon, seveda mora met se zelo dobro protismradno zaporo. Kaj bi mi svetovali, kateri model? Re: Kaksen sifon? - Aljaž K - 24.12.2010 Pozdravljeni, sam sem letos pri prenovi kopalnice dal vgraditi HL sifon HL510NPr. Samo ta sifon ima samo odvodno cev, tako da bi ti potreboval drugi model. Poglej na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.hutterer-lechner.com/asp/start.asp?id=slo">www.hutterer-lechner.com/asp/start.asp?id=slo</a><!-- w -->, zagotovo boš našel kaj uporabnega. Drugače pa je HL mercedes med sifoni, je pa res da je tudi malce dražji od navadnih sifonov. Re: Kaksen sifon? - janni - 25.12.2010 Aljaz, hvala za odgovor! Izbira je res velika! Ta HL510NPr se mi zdi se najboljsi, verjetno lahko odtok iz kadi (fleksibilno cev) speljem in nekako fiksiram gor na resetko tega sifona ali obstaja boljsa resitev? Aljaz, je tisti sivi del pri tem modelu HL510NPr protismradna zapora Primus, ki naj bi delovala tudi, ko ni vode notri? Kako se obnese v praksi? Kje pa se dobi te HL sifone v maloprodaji? Vnaprej hvala in vesele praznike vsem! Re: Kaksen sifon? - Aljaž K - 26.12.2010 Pozdravljen, pripel sem sliko sifona v praksi. Protismradna zapora je v bistvu čep oz. narobe obrnjena šalčka, ki prekrije odprtino v primeru da zmanjka vode. Vodo sem nalil pred cca. 3 meseci, ko smo končali s kopalnico in je danes ko sem slikal še vedno bila tam. S sifonom sem zadovoljen, vseeno pa mislim, da za tvojo uporabo ni najbolj primeren. Sifon o katerem se pogovarjava je talni sifon. V tvojem primeru bi bilo najbolje pri obstoječem odtoku oz. odprtini narediti neke vrste adapter na katerega bi lahko priključil sifon namenjen kadem oz. tušu (npr.: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hutterer-lechner.com/asp/start.asp?id=slo">http://www.hutterer-lechner.com/asp/start.asp?id=slo</a><!-- m -->). Kako narediti 'adapter' pa ti težko svetujem, ker nisem nič podobnega delal pa tudi brez slike je težko svetovati. Poslikaj, na forumu je veliko majstrov in nekako boš že našel rešitev. Aja sifon sem kupil v trgovini Mavi v MB. Re: Kaksen sifon? - Aljaž K - 26.12.2010 Pozdravljeni, sem ugotovil, da link ne deluje pravilno, sifona za kad je recimo HL500-6/4, lahko pa bi uporabil tudi talno izvedbo, ki ima poleg odtoka tudi dotoke, kot recimo HL304. Morda je najbolje, da greš v specializirano trgovina in malo pregledaš v živo, kaj vse se da dobiti in bi bilo uporabno v tvojem primeru. [attachment=o3004] [attachment=o3003] Re: Kaksen sifon? - WhiteWolf - 11.7.2016 V pralnici/kurilnici polagam izolacijo. Za tlak je predvideno 23cm skupno (s keramiko vred). V tem prostoru bodo pralni stroj, umivalnik, sušilni stroj, tuš kabina in toplotna črpalka (notranja enota all in one). Vodovodar me prepričuje, da sifona ne rabim, češ da bo smrdelo, da se tega več ne dela, skratka da je to navlaka iz starih časov. No, osebno še vseeno mislim, da ne bi bilo slabo če bi v tem prostoru bil talni sifon, če drugega ne, zaradi morebitnega razlitja pralnega stroja. Ker bo tuš v tem prostoru v uporabi bolj čez poletje, ne bi rad da mi čez zimo smrdi. Zanima me glede tega HL sifona, kjer kolikor vidim, naj ne bi smrdelo, tudi če zmanjka vode. Bo ta sifon primeren, da ga nabavim? V HL sifon bi bil speljan odtok od tuša, naprej pa potem direktno v odtok ven.) [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikaunichr("46")si/sanitarna-oprema/sifoni/hl-sifoni/hl-talni-odtok-dn50-z-dotokom-dn40-50[/url] Re: Kaksen sifon? - mirator - 11.7.2016 Saj, sifoni so ravno zato, da ne smrdi. Tvoj vodovodar ga mogoče pri sebi doma res nima, ni pa to kar splošna praksa. Pri talnih sifonih je nejvečkrat problem, da v njem zmanjka vode bodisi zaradi izhlapevanja, bodisi ker ni odduha in ti n.pr. izplakovanje WC izprazni sifon. Na tvojem mestu bi ga vgradil. Kot zaščito proti izhlapevanju lahko vanj vliješ tudi nekaj olja, toliko da bo naredilo neprodušno plast. Re: Kaksen sifon? - Energetik81 - 11.7.2016 Tudi meni so inštalaterji "svetovali", da se talni ne dajejo več. Nimam pojma zakaj, fizika se še ni spremenila, voda teče na najnižno točko, aparati pa še vedno lahko spustijo. Sem vztrajal in jih imam po vseh kopalnicah in WC, nivo keramike pa pol cm nižji od hodnikov. Imam pa montirane pod umivalniki, imam slabe izkušnje če je talni sifon vezan na banjo (butne ven voda ob manjši zamašitvi), če spustiš polno banjo. Re: Kaksen sifon? - azuprej - 12.7.2016 Talni sifoni se načeloma v kopalnicah brez pralnega stroja ne dajejo več, razen če imaš posebne želje da ga želiš. Vsekakor kjer imaš pralni stroj, v tvojem primeru celo v kotlovnici in poleg še TČ ali kakšne bojlerje ga daj. V kotlovnici vedno pride prav, v kopalnici pa ga res ne rabiš, tudi če kdaj pride do kakega problema, je v 90% keramika tako urejena da bo teklo povsod okoli samo v sifon ne. To, da smrdi iz sifona ni pa nič drugega kot nepravilna vgradnja. Dvojni pretočni sifon, vezan preko umivalnika nebo nikoli smrdelo iz njega. Pri enojnih pa seveda smrdi. Re: Kaksen sifon? - ophidian - 12.7.2016 kak pa je dvojni sifon? Re: Kaksen sifon? - mirator - 12.7.2016 azuprej Napisal:Talni sifoni se načeloma v kopalnicah brez pralnega stroja ne dajejo več, razen če imaš posebne želje da ga želiš. Čigava odločitev pa je "načeloma"? Citat:.... v kopalnici pa ga res ne rabiš, tudi če kdaj pride do kakega problema, je v 90% keramika tako urejena da bo teklo povsod okoli samo v sifon ne.Neverjetno, ker je keramičar nemarno in narobe polagal ploščice pa zato ne potrebuješ sifona? :lol: Citat:To, da smrdi iz sifona ni pa nič drugega kot nepravilna vgradnja. Dvojni pretočni sifon, vezan preko umivalnika nebo nikoli smrdelo iz njega.Prvič slišim za dvojne sifone. Drži pa, da ga je potrebno pravilno montirati: odvod iz sifona mora imeti večji fi od dovoda n.pr. iz umivalnika ali tuš kadi. Re: Kaksen sifon? - azuprej - 12.7.2016 To je odločitev projektantov strojnih inštalacij - povprašaj njih. Načeloma pa pravim iz prakse, nekateri jih predvidijo, velika večina ne. Pogledaš lahko stare bloke, kjer je vsak zgodba zase. Imaš tudi 30-40 let stare, kateri so z pralnimi stroji in banami, pa že takrat nekateri niso vgrajevali talnih sifonov. Zakaj pa povprašaj tedanje projektante. Ti je že kdaj kaj spustilo v kopalnici? Ti je vse odteklo v sifon? Ne pametuj. Sifona ne rabiš, je pa priporočljiv. V novih kopalnicah ga pač nadomestiš že z kanaleto. Vsak pretočni sifon je dvojni sifon. Ali ne? Majstri so včasih vgrajevali samo enojne, kar je največkrat krivo za smrad. Re: Kaksen sifon? - ophidian - 12.7.2016 v bloku mi je počila gumijasta omrežena cev...ponoči. Seveda dokler se nisem zbudil, nisem mogel vedeti. Še dobro, da imamo sifon v kopalnici ![]() Četudi ni položena keramika v špegl ravno, je skorav vse odtekalo sproti...hkrati se tudi ni prelilo čez višji rob v hodnik. Re: Kaksen sifon? - 03pomlad - 12.7.2016 Naj naredi pretočni sifon - ko boš npr. v umivalniku spustil nekaj vode gre skozi sifon in ga ,, napolni,, če je slučajno kaj izhlapelo. To tudi čez zimo ne predstavlja posebnega dela. Re: Kaksen sifon? - jelencek1 - 12.7.2016 Meni so prejšni teden delali vodovod in odtoke, ter so dali sifon. Ko sem jih vpr kje bi bila najboljsa vgradnja , so mi povedali pod umivalnikom kjer bo skrit pod omarico in nebo viden. Sem se takoj strinjal. Bajna ima pa svoj odtok in ni vezana za sifon.Ker je majster rekel da iz prakse pove da polno bajno vode takoj rukne cez sifon. Sem pa imel 2x problem. 1x se je filter od sušilca ni dobro usedel na svoje mesto in je tekla voda ven. Ampak ni bilo veliko vode, vseglih je sifon naredil svoje. In 1x de je odtocna cev od pralnega stroja iztaknila in je teklo po stenah in po omarcah ,ampak zopet sifon naredil svoje |
