izolacija podstrešja in stara šara - Print verzija
+--- Tema: izolacija podstrešja in stara šara (/showthread.php?tid=34497)
izolacija podstrešja in stara šara - beny - 22.12.2010
Pozdravjeni mojstrovalci Smile
imam prošnjo po vašem nasvetu. Hladno podstrešje cca 130m2 nameravam delno izolirat s stiroporom saj ga želim izkoristit za shranjevanje (odlaganje) raznih stvari in delno z URSO. Na rapit ploščo tako nameravam položit cca 50 m2 stiropora trdote 150 in debeline 15 cm. Na ta stiropor pa položit evro palete na katere bi kasneje odlogal staro šaro.
ali mi lahko poveste če je ok, da na rapit plato zalito z betonom (se pravi da je nad polnili 5 sm betona) direkt položim stiropor al je potrebno spodaj oz. zgoraj dajat kakšno folijo.
Prav tako vas sprašujem ali kdo pozna kakšno poceni varianto kaj bi na stiropor položil, da se ne bi mehčal, ko hodiš po njem. Sprva sem računal na lesene OSB plošče a so predrage in zadnja ideja so evro palete.
hvala v naprej in en lep pozdrav
Re: izolacija podstrešja in stara šara - momonono - 23.12.2010
Sam sem pred kratkim izoliral podstrešje in sicer sem na ploščo direkt položil stiropor, na zadnji sloj stiropora pa paroprepustno folijo (ta je kar draga - cca. 90€ za 75m2). Za pohodno podlago, ki pa jo bom naredil le okoli vhoda na podstrešje (cca 15m2) pa bom dal lesene deske, ki so mi ostale od ostrešja. Če jih kaj potrebuješ jih lahko prideš iskat. Sem pa iz primorske. Če te zanima mi piši na ZS.
Re: izolacija podstrešja in stara šara - Žerjavar - 23.12.2010
Na beton daj najprej parno zaporo - najcenejša je UV odporna folija za rastlinjake. Pri stiroporju ni ravno nujno, vendar toplo priporočam. Nad izolacijo ni treba dajati nobene folije, razen pri mehki stekleni volni, da preprečiš vdor prahu.
Hoja po evropaletah v mraku podstrešja mi ni všeč. Za pohodno površino na stiroporju bo najcenejše (udobno za hoditi) kar 2,4 cm deske. Na žagi jih dobiš kubik za 150 evrov - je 40 m2. Pri polaganju jih ne ravno stiskati, da bo med njimi 1 do 3 mm špranja. Za odlagalne površine lahko porabiš (zastonj) evropalete - ploskev z deskami navzdol.
Na stekleno volno ne smeš nič odlagati. Če pa želiš pohodno in za odlaganje, moraš položiti podprte morale in čez deske.
Re: izolacija podstrešja in stara šara - ataIBA - 23.12.2010
beny Napisal:Pozdravjeni mojstrovalci Smile
imam prošnjo po vašem nasvetu.....
Na betonsko ploščo lahko polagaš trdo izolacijo - stiropor samo pod pogojem, da je površina ravna in naleganje po celi površini. Topel zrak, ki bo pod izolacijo, se bo veselo pri fugah dvigal navzgor (toplotni most!). Sploh pa bo ta problemček izrazitejši v kotih. Zato se tudi polaga v dveh slojih - križno! Potrebno je lepljenje s pur lepilom.
Mi je pa šinila ena ideja :wink: . Namesto polietilenske folije 0,15 kot parozapore, uporabi 2 mm debelo mehko gradbeno folijo. Delovala bo parozaporno, izolacijsko in tesnilno Idea . Stiropor polagaj križno. Prekrij z deskami. Razmaka med njimi in drugega zračnega mostu ni potrebno delat, ker je spodaj kompaktna izolacija.
Prekrivanje stiropora s paropropustno folijo je "bek vržen gnar", ker nima nobene funkcije. V primeru vlaknate izolacije (Ursa, tervil, Isover,....) pa mora bit. Tudi zračni most pri deskanju.
Bo?
Citat:Prekrij z deskami. Razmaka med njimi in drugega zračnega mostu ni potrebno delat, ker je spodaj kompaktna izolacija.
Tudi med kompakno izolacijo je vlažen zrak, ki lahko kondenzira. Včasih tudi kaj poliješ. Včasih ti malce pricurlja s strehe. Vse to se mora posušiti - temu so namenjene špranje med deskami.
Žerjavar Napisal:Vse to se mora posušiti - temu so namenjene špranje med deskami.
Točno! Imaš prav! Mislil sem tako, da že pri polaganju desk ne delaš špranj, saj bodo same nastale pri sušenju desk, kar je čisto dovolj (cca 3-5 mm).
Re: izolacija podstrešja in stara šara - beny - 23.12.2010
nasvete bom 100% upošteval. Hvala VAM!!!
p.s. ali ima kdo kaj ostankov izolacije npr. urso ki jo ceneje proda?
Re: izolacija podstrešja in stara šara - ataIBA - 24.12.2010
beny Napisal:nasvete bom 100% upošteval. Hvala VAM!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
To je slovenski forum ali forum za celo Slovenijo :wink: in ne samo za Ljubljano z najbližjo okolico :lol: , tako da je dobro dati podatek lokacije bivanja 8) .
(danebošnabiralizolacijepocelisloveniji press)
Re: izolacija podstrešja in stara šara - Žerjavar - 24.12.2010
Citat:Mislil sem tako, da že pri polaganju desk ne delaš špranj, saj bodo same nastale pri sušenju desk,
Pravilno razmišljaš, vendar mora imeti izolacija možnost sušenja tudi tistih nekaj mesecev, da se deske posušijo. Špranje bodo pač narasle od 1 do 3 mm na 3 do 8 mm odvisno od širine desk. Pa saj desk iz žage običajno ne moreš stisniti, da bi bile brez špranj.
Žerjavar Napisal:
He-he. To sem mislil in tako je v praksi. 8)
Re: izolacija podstrešja in stara šara - beny - 24.12.2010
ptujčan sem Smile
Re: izolacija podstrešja in stara šara - ataIBA - 27.12.2010
beny Napisal:ptujčan sem Smile
Ja, te pa pokliči :wink: !
Re: izolacija podstrešja in stara šara - lele - 24.1.2011
ataIBA Napisal:
Mi je pa šinila ena ideja :wink: . Namesto polietilenske folije 0,15 kot parozapore, uporabi 2 mm debelo mehko gradbeno folijo. Delovala bo parozaporno, izolacijsko in tesnilno Idea . Stiropor polagaj križno. Prekrij z deskami. Razmaka med njimi in drugega zračnega mostu ni potrebno delat, ker je spodaj kompaktna izolacija.LP
Pozdravljeni, mi imamo tudi betonsko ploščo med nadstropjem in podstrešjem katero bomo poskušali izolirati po vaših nasvetih. Zanima pa me glede samega podstrešja in strehe. Podstrešje je predvideno za odlaganje šare ampak tudi za prezimovanje rož ter kot "domek" za kanalsko klimo, ki bo preko "harmonika cevi" speljanih ob zidu, veselo vpihovala zrak v spodnje prostore (ker nimamo znižanega stropa). Predvideno imamo veliko strešno okno od Veluxa z zračenjem, po potrebi pa bi dodali lahko tudi kakšen zračnik zato, da ne bi nastajala vlaga, nimam pa namena imeti toliko stopinj noter kot zunaj! Pošteno povedano ne vidim niti potrebe, ker je streha betonska (beton pa tako ne diha a ne?), za nekaj malega kondenza na oknu pa se ne sekiram... Streha bo prekrita z letvami, paroprepustno folijo in korci. Smo iz primorske, kar tudi veliko pove.
Ker streha še ni narejena smo v dilemi tudi glede le-te saj nam krovec ponuja varianto, da se med "prvo letvanje" da 2-3 cm stirodura, da prepreči poletni udar. Kaj pa pozimi? :?
Bo v redu tako kot smo si zamislili? Za mnenja bom zelo hvaležna.
P.S.: Teoretično bi si lahko dal laminat na podstrešju? :oops:
Re: izolacija podstrešja in stara šara - Žerjavar - 25.1.2011
Citat: je streha betonska ... bo prekrita z letvami, paroprepustno folijo in korci.
Verjetno bo zunanja izolacija zidov do strehe. Jaz bi na betonsko streho dal pošteno izolacijo ter nato kritino. Imel bi toplo podstrešje. Tla podstrešja pa bi minimalno izoliral, prednost bi dal zvočni izolaciji. Bila bi nekaj dražja izvedba, vendar bi iz podstrešja kdajkoli z malenkost stroški naredil mansardo ali vsaj dodatno sobico.
Re: izolacija podstrešja in stara šara - lele - 25.1.2011
Žerjavar Napisal:
Ja fasada bo tudi.
Kako misliš na betonsko streho dal izolacijo - z notranje strani? Kaj pa izolacijo z zunanje strani bi dal?
