Ogrevanje kopalnice - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje kopalnice (/showthread.php?tid=34484)
Ogrevanje kopalnice - jgo - 22.12.2010
Zdravo,
Vklopili smo talno gretje v novogradnji in pred nekaj dnevi, ko je bilo hladno smo ugotovili, da se tla ne segrejejo toliko kot smo predvidevali kljub temu, da je temperatura v prostoru 21°C. Zadovoljn z ustrezno izolacijo in okni in oh in sploh me skrbi kako ogreti kopalnico. V kopalnici je razmerje med stenami in tlemi še nekoliko slabše s stališča da imam samo talno in nič stensko. Tudi na lojtrco se ne morem zanašati ker je temperatura ogrevalne vode pod 30°C. kaj naj storim?
Ogrevalni sistem: TČ, dve etaži skupaj 280m2.
Ps. V bojlerju TČ imam slep priklop za sončne kolektorje, ki jih verjetno ne bo. Ali lahko koristim ta krog za kopalnici?
Re: Ogrevanje kopalnice - Berghaus - 22.12.2010
Prav zaradi tega je ponavadi v kopalnici lojtrca, vendar.....ne priklopljena na krogotok talnega. Ljudje zmotno mislijo, da je 28 ali 30 stopinj vroče. To ni res. Vidim ko pridejo k nam obiski in šlatajo tlake. Nepoznavanje jim vzbuja skrb po naših nogah, iščejo krčne žile al kaj vem kaj. Jim povem da furam 30 v tlake in sprašujejo, kako lahko sploh hodimo po tem. Ko pretipajo tla, jim je malce bolj jasno.
Tudi tisti, ki mislijo, da bodo celo hišo greli s talnim na 21 stopinj, potem bodo pa v kopalnico dali še lojtrco, ki bo priklopljena na razvod talnega in bo fino vroča in kopalnica topla....so potem razočarani. Tvoja telesna temperatura je 36 stopinj in ko primeš radiator "segret" na recimo 28 stopinj.....jah, mlačno. Filing toplo ali vroče je šele tam pri 38 in višje.
Rešitev je lojtrica, a ne priklopljena na razvod, pač pa električna. Večinoma jih notri daje kako 800W zadevico, ki dogreje zrak pred kopanjem in to je to. Ali pa stenski električni radiator, če te ne moti komaj zaznavno gibanje zraka.
Re: Ogrevanje kopalnice - kitajskizid - 22.12.2010
Sam imam podobno situacijo samo se je izšlo. V kopalnci (precej velika in na severu) samo talna in ena lojtrca (mala). Se segreje toliko, da ni problema bivat ali pa se notri preoblečt.
V lojtrci imam tudi grelec (zapreš ventil in prižgeš grelec), ki ga ne uporabljamo prav pogosto ker je to prepočasno gretje (razen če bi dal na timer ampak potem greješ na višjo termperaturo tudi takrat ko nisi nujno v kopalnici, ker se žal ne kopamo vsak dan isto minuto).
Smo pa nad vrati imeli pripravljeno za infra ali kaj podobnega in smo tam zmontirali stenski kalorifer (navadni električni keramični kalorifer na vroč zrak) podobne oblike kot so notranji spliti pri klimah. Zadeva je bila v M. lani 60 € in dela odlično. Vstopiš prižgeš, tačas, da se dvakrat obrneš okoli je vse segreto. Po nekaj minutah ugasneš. Enostavno poceni in deluje.
Re: Ogrevanje kopalnice - Nebomgabiksal - 22.12.2010
V kopalnici tudi stensko - na isto omarico kot talno seveda.
Resnično toplo!
Re: Ogrevanje kopalnice - betonmajster - 22.12.2010
Mi smo isto vse pripravili za lojtrco. Pa je takrat izpadla za kakšen mesec "kao".
Spomladi sem pa lajtenge odžagal blindiral in smo v kopalnici kar brez, pa sploh ni panike.
Tako da, preden vlačiš notri ele. kombinacije prvo preživi eno zimo pol boš pa videl. Big Grin Big Grin
Je pa to stvar dejanske potrebe, situacije in navade.
Kako res.....
Naše lojtrice so še vedno zapakirane v kleti. Pa v kopalnici ni več kot 21-22 stopinj. Čisto navadili smo se.
Da ne rečem, da smo prej v bloku stalno zmrzovali pri 25 stopinjah, kopalnico pa sem si segrel na 30 tako, da sem s tušem vročo vodo šopal po bani.
berghaus Napisal:.......Čisto navadili smo se........
Kot sem rekel, v tem je trik.
O temperaturah pa nebi, ker termometra sploh nimamo, zabe nas pa tudi ne. Big Grin Big Grin
Kje pa piše, da mora vse biti by the book.
Re: Ogrevanje kopalnice - jobizer - 22.12.2010
Pri nas imamo v kopalnici radjator in talno ,pa še ženske jamrajo, da je mrzlo ,če bi bilo samo 22 st. bi verjetno zmrznile. Big Grin Big Grin Big Grin
Re: Ogrevanje kopalnice - taubi - 22.12.2010
El.keramični grelec nad lojtrco reši vse probleme, še posebej ga koristimo v prehodnem obdobju. Pa še ličen je, kot notranja split enota klime. Zadnjč so ga ravni imeli v bau.katalogu za cca.45€. Ima daljinca, timer, 1000/2000 W....! Idealna varianta.
Re: Ogrevanje kopalnice - yoldi - 22.12.2010
Imam infra grelec pa je tud kr uredu tko da se ga užge če je premrzlo... Kuj greje...
Y.
Re: Ogrevanje kopalnice - Samojed - 22.12.2010
Pač stvar navade. Kljub vsemu sem pa v obe kopalnici montiral lojtro z vgrajenim el. grelcem. Za obstoječe stanje ni naveta, za novogradnje pa - ja , svetujem. en velik plus, sploh v prehodnem obdobju. Mene itak ne zebe zlahka, kopanje otrok itd pa zahteva malo višje temperature. Prižgem pač pol ure prej in je milina. Vsekakor priporočam, ker je uporabno.
Re: Ogrevanje kopalnice - telmos - 22.12.2010
Samojed Napisal:Pač stvar navade. Kljub vsemu sem pa v obe kopalnici montiral lojtro z vgrajenim el. grelcem. Za obstoječe stanje ni naveta, za novogradnje pa - ja , svetujem. en velik plus, sploh v prehodnem obdobju. Mene itak ne zebe zlahka, kopanje otrok itd pa zahteva malo višje temperature. Prižgem pač pol ure prej in je milina. Vsekakor priporočam, ker je uporabno.
Vedno najboljša varijanta :wink:
Re: Ogrevanje kopalnice - momonono - 23.12.2010
Tudi sam bom imel v vsaki kopalnici po eno kombinirano lojtrco, ki bo v osnovi dogrevala kopalnico z vodo za talno ogrevanje, v kolikor bo pa treba še povečati temperaturo bo k temu še elektrika pomagala.
Re: Ogrevanje kopalnice - pia2001slo - 23.12.2010
Tudi sam imam v kopalnicah pripravljeno talno ter pripeljano elektriko do tam kjer bo lojtrica - mogoče lahko kdo poda kakšne ugodne cene za lojtrice recimo širine 40 in 60 ter višine okoli 180 + električni grelec ? Pa kolikor sem malo gledal po katalogih kromirane variante nimajo možnosti priklopa obeh virov ? Mogoče zaradi površine s katero so "premazane" ?
hvala
Jolly
Re: Ogrevanje kopalnice - jgo - 24.12.2010
Hvala vsem za mnenja in izkušnje. Tudi jaz sem pripravil napajanje za električno sevalo ali kaj podobnega, pa se vedno bolj ubadam z idejo, da bi vejo za kopalnico priklopil na proste priključke na bojlerju za sanitarno vodo(kača za priklop sončnih kolektorjev). Z dodatno črpalko bi ganjal samo krog za kopalnico?? Ima to kdo zvezano na ta način? Se pravi cela hiša nizkotemperaturno, kopalnica na temperaturi sanitarne vode.
Če bi delal še enkrat. Obvezno dodatno stensko gretje za kopalnico!!! - Nasvet za bralce foruma :wink:
