Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Še dovoljeno odstopanje deščic parketa (/showthread.php?tid=34472) |
Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - GRANIT - 21.12.2010 Pozdravljeni, za nasvet bi prosila izkušene parketarje glede odstopanja parketa. Zanima me koliko, če se pogovarjamo o mm lahko odstopa deščica klasičnega parketa od druge deščice po širini? Pri nas je to 1,5mm. Naročili smo prve kvalitete parket 10 in 15mm debeline in zahtevali od parketarjev, da deščice čimmbolj stiskajo eno ob drugo, da bi bilo čimmanj kitanja in kasnejših razpok. To so poizkušali vendar jim je zaradi neenakih širin razrivalo. Razpoke niso 0,5 cm, da ne bo pomote so pa 1,5 mm, je to še dopustno ali ne? Zanima me koliko si vi pri polaganju še tolerirate, da rečete parket je ok. Oziroma je kje v tej ljubi Sloveniji parketarna, ki naredi deščice v nulo? Vem da je pri gotovem parketu drugače. Hvala lp Re: Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - gremlin - 21.12.2010 Napiši še dimenzije posamezne deščice (1,5mm je pri širini 20 mm čisto nekaj drugega, kot pri širini 100 mm) lp Re: Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - GRANIT - 21.12.2010 Ene deščice so široke 80/15/1 dolžine 300 do 800 mm to je ene vrste parketa, druga pa 68/10/1 dolžine od 300-500 mm. Kaj praviš? Je ok al ni? LP Re: Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - betonmajster - 21.12.2010 Če ti kaj pomaga, kar sem hitro najdel na netu, ne vem če veljajo ta trenutek, ampak vseeno: <!-- m --><a class="postlink" href="http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:NGObG54jQukJ:vogart.si/images/navodila/Meje_sprejemljivosti_polozene_lesene_talne_obloge_ob_predaji_objekta.doc+Meje+sprejemljivosti+polo%C5%BEene+lesene+talne+obloge+ob+predaji+objekta&hl=sl&gl=si&pid=bl&srcid=ADGEESjkhwPhaf6GQ6uN8_gAJDc4O0olnn5DQMiyKOgIrgAplB4d8un8RHpjzBW-3Gz54cVKqEfttC6WosoBzg1Lfq8hOG-Ts3e6Qj67K1f0SV6CsKgRXCcmqoVBPfLKuqyojwrx6hU7&sig=AHIEtbSBJ5SeTSWYtbOcuK76XZb03MBNCA&pli=1">http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... BNCA&pli=1</a><!-- m --> pa še standard: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gjbz.ugcn.cn/%E5%9B%BD%E5%A4%96%E6%A0%87%E5%87%86/%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E6%A0%87%E5%87%86/20100225/1/BS%20EN%2013489-2002.pdf">http://gjbz.ugcn.cn/%E5%9B%BD%E5%A4%96% ... 9-2002.pdf</a><!-- m --> Tako za občutek čeprav mislim, "da pije vodo", drugače pa naj parketarji povejo Re: Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - GRANIT - 21.12.2010 na hitr sem prebrala, da naj bi se zakitalo največ 1mm..res pa čakam še na mnenje ozir. izkušnje parketarjev tukaj na forumu... lp Re: Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - Don Corleone - 21.12.2010 GRANIT Napisal:Pozdravljeni,1,5mm pri prvi klasi?Preveč,pri nižjih klasah je to nekaj normalnega vendar pri 1.????? Parketarne ki naredi deščice v nulo(surovi parket? ) Je ni na svetu.Pri surovem lesu je vedno nekaj razmaka(fuge). Re: Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - GRANIT - 21.12.2010 Torej če ni parketarne, ki bi naredila v nulo, koliko je še dopustno odstopanje? Za 30 m2 smo odšteli 2104,52 eur brez lepila. To je delo in parket parjena akacija, za jesen pa še ostalo... še kakšno mnenje, nasvet lp Re: Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - Don Corleone - 21.12.2010 A se lahko zvejo dimenzije parketa? Re: Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - GRANIT - 21.12.2010 sem zgoraj napisala ... kako se ti zdi? lp Re: Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - GEP-ART - 22.12.2010 Parketarna že naredi v nulo, res pa je da masiven les diha (širjenje - krčenje). Dihanje je odvisno od klimatskih razmer, ki jim je podvržen parket v skladišču. Za te razmere navadno ne more skrbeti polagalec, ki pa mora na nepravilnost v dobavljenem blagu, dobavitelja opozoriti že pred vgradnjo. Jaz kot polagalec sicer še nisem naletel na tako velike rege, so pa rege popolnoma sprejemljive pri masivnemu parketu in ti bo vsak sodni izvedenec rekel, da moraš počakati na končni izgled površine. Kasnejših težav zaradi teh reg mislim, da ne boš imela. poskrbi za stalno ustrezno klimo v prostoru in bo parket vedno izgledal kot nov. Pomisleke imam le glede parjene akacije...če je res v surovemu stanju moraš pričakovati težave pri lakiranju, vsaj če gre za večji prostor. Je dokaj zahteven les s katerim je imel težave že skoraj vsak parketar, ki ga poznam. Pa ne zaradi nestrokovnosti izvajalca pač pa zaradi "čudnega" odziva lesa na lake. Re: Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - GRANIT - 22.12.2010 Ja sem se pozanimala, da je parjena akacija zelo samosvoj les - predvsem neparjen, zelo deluje, no parjen malo manj in sem se že vnaprej pripravila na kakšno fugico in to..je pa na pogled izredno lep točno tak kot sem si želela - barvni ton mislim...lepa čokoladna barva, no podizvajalec tega mojga parketarja je rekel, da četudi damo gor vodni lak - odl. sem se za traffica ne sme biti večje spremembe, kot če sedaj s slino podrgnem po parketu, tako da glede tega mu zaupam. Sliko naoljene akacije ravno od tega parketarja sem pa videla in je zelo lepa, samo olje za nas nekako ne pride v poštev, ker imamo dva mala navihanca, psa in to in bi mimgrede kaj padlo z mize, kaka pesa, se kaj polilo, saj veš mali brasači pa še naš dlakavi prijatelj...drugače mi je olje zelo pri srcu in če se ne bi bala, bi raje imela oljeno kot lakirano - mat. Ravno to je najhuje pri vse tej zmedi, šla sva naročit parket misleč, da nam ga bo ta izdelovalec parketa položil- po slikah je bilo ok, je pa poslal svojega podizvajalca. In zdaj se buniva enkrat podizv. enkrat njemu..en se zgovarja, da parket odstopa, drug da je to normalno in da bo končni izdelek ok...pa se daj.. in na tak način potem vsakemu manj zaupaš, zelo rada bi verjela, da bo kočni izdelek ok in ostal tak pri ostalih pogojih, ki jih moram jaz zagotovit parketu - vlagai n temperatura. hvala Re: Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - GEP-ART - 23.12.2010 Glede "odstopanja" deščic bi bil zaskrbljen, če se to res dogaja že sedaj, ko je parket šele dobro položen. Za takšen parket nebi priporočal klsični epoksi-poliuretan ampak čisti poliuretan oz. še raje lepilo na osnovi sililanskih smol. Je sicer malo dražje, ampak neprimerno bolj kvalitetno, vsaj kar se trajnosti izdelka tiče. Bona Traffic je dober lak, vendar moje izkušnje z njim na akaciji niso najboljše. od 7 stanovanj sem prvega prvič lakiral prav s Trafficom pa se zadeva ni obnesla. Potrebno je bilo vnovično brušenje in lakiranje. V naslednjem poizkusu sem se odločil za Loba 2K Duo, ki se je izkazal in potem tudi pri ostalih stanovanjih nisem imel težav! V zadnjem času uporabljam le MAPEI Ultracoat lake, s katerimi imam do sedaj (trkam po glavi ) same dobre izkušnje. Zato bi ti priporočal uporabo prav teh lakov, čeprav priznam, da z njimi na akaciji še nimam izkušenj.Mislim, da so ti laki malo bolj odporni in kot taki tudi najbolj "prijazni" kužkom. Aja pa še to...izgled akacije je všeč tudi meni, vendar se nekako nebi odločil za ta parket...predvsem zaradi tega, ker je les temen in se kasneje ob uporabi na njem pozna vsaka umazanija...bo treba nekoliko bolj pogosto metlo na obhod peljat
Re: Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - borisa - 23.12.2010 Pri FORBOTU v Savljah dobote dobar 2K vodni lak, že iskušeno in se za enkrat dobro obnese. Lp. Re: Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - borisa - 23.12.2010 za les lahko rečem da je za pogledati zelo lep, po mojih iskušnjah zelo občutljuv in mehak, vem kar piše za trdoto ampak nekaj druzga vidiš ko začneš z brušenjem. Res je tudi da zelo deluje, predlagam da ga položenega pustite vsaj tri tedne pred brušenjem in lakiranjem. Lp. Re: Še dovoljeno odstopanje deščic parketa - GRANIT - 23.12.2010 sej to je, ajd pa toleriram pri akaciji tole širjenje in oženje ampak kaj pa jesen, že razlika med eno in drugo sobo je očitna, en se je potrudil ko je polagal drugi fant ne, to se vidi..čedalje bolj me žre, moraš vedt, da jim je odstopu parket pr vratih, da je več kot 5 mm ven čez profil zazijalo, pa so saniral - jesen mislim, dilce ven in druge not, akacija pa tudi je donelo spodaj pod njo pri vratih, so pa injektiral neko inekcijo..pa to naj bi bila firma z izkušnjami...lej napake se zgodijo ampak kje je bilo kakšno opravičilo, nikjer enostavno so poslali še drugi del računa, kaj pa kak popust,ničesar to me jezi odnos tega kateremu bom plačala...sej ne vem sploh koliko naj mu odbijem od plačila, pa ponovna poraba elektrike ko so rezal, pa dopust in to..ko mora človek bit poleg njih, da gleda, ker jim več ne zaupa...noro res,..bolj ko gre proti koncu, večje šalabajzarje imam na hiši, pa še poceni niso, tako da velik denarja ni nujno da je velik muzike... lp |
