Pečica BOSCH HBA42S350E / 01 - Print verzija
+--- Tema: Pečica BOSCH HBA42S350E / 01 (/showthread.php?tid=34463)
Pečica BOSCH HBA42S350E / 01 - BigB - 20.12.2010
Pozdravljeni.
Omenjeno pečico sva s punco kupila v setu Brina2, vendar le-ta ne deluje v skladu z najinimi pričakovanji. Vse od začetka se nama dogaja, da ob peki peciva to odspodaj ni zapečeno. Poskusila sva že peko z različnimi pekači, na različnih višinah, ob različnem gretju,... pa je rezultat kljub temu bolj ali manj isti.
Ker je uradni odgovor serviserja, da grelec dela ali ne dela in zato s pečico ne more biti nič narobe, naju zanima kakšne so vaše izkušnje z omenjeno pečico? Recimo tudi v primerjavi z vašimi prejšnjimi pečicami?
Hvala za vse odgovore.
LpB
Re: Pečica BOSCH HBA42S350E / 01 - papez46 - 20.12.2010
Z vsem dolžnim spoštovanjem, do vajinega kuharskega znanja, bi si upal trditi, da z pečico ni nič narobe.
Velikokrat se namreč zgodi, da ob nakupu novega aparata - pozabimo - prebrati priložena navodila / in delamo z aparatom "malo na pamet", oziroma kot smo bili vajeni na stari opremi.
Torej, še enkrat v navodila. :wink:
Glede peke raznih peciv, pa iz moje prakse majhen nasvet.
Običajno se vse lepo speče in zapeče, če je pekač na srednjem nivoju v pečici. Temperatura mora biti dovolj visoka, odvisno od peciva ( 180 + ) obvezno pa je vklopiti način ventilatorskega kroženja vročega zraka.
Malo pozornosti je potrebno tudi pri namestitvi pekača v pečico. Pri zadnji steni in pri vratcih mora biti dovolj prostora, da vroč zrak lahko kroži po pečici. Za to je smiselno uporabljati le originalno priložena posode in pekače. Če je pekač prevelik, zrak ne kroži po pečici in rezultat pečenja je lahko slabši.
Če je tudi serviser ugotovil, da vsi vgrajeni grelci delujejo normalno, potem je pečica verjetno OK. Zamenjajta strategijo.
Re: Pečica BOSCH HBA42S350E / 01 - zanka - 21.12.2010
Se strinjam s Papežem. Ko je moja malenkost po 30.letih kuhanja in peke :mrgreen: prvič spekla pico v taisti novi pečici in ta drugič mislim da piškote je bilo vse nekam blond spodaj in milo rečeno ne pečeno. Pa gruntam pa gledam pa nataknem očala Confusedhock: in vidim: namesto na prvo piko ( grelec + ventilator ) dam na 3. kjer je ventilator brez spodnjega grelca :|
Re: Pečica BOSCH HBA42S350E / 01 - papez46 - 23.12.2010
:? No, kaj je zdaj "mojstra"?
Pečica dela - in je pecivo "zapečeno", ali ne? :wink:
Re: Pečica BOSCH HBA42S350E / 01 - BigB - 23.12.2010
papez46 Napisal::? No, kaj je zdaj "mojstra"?
Dragi papez46,
če ne bi prebrala navodil, se tukaj sploh ne bi oglašal. Sama svav preteklem letu poskusila že tudi "tvoj" način peke, pa je bil biskvit na vrhu črn, spodaj pa napol surov! S tem da sva poskusila pecivo speči s priloženima pekačoma kakor tudi z najinimi od prej.
To pa da serviser vžge pečico in reče: "Ja saj spodnji grelec pa dela," je meni isto kot da greš s pokvarjenim avtom do mehanika, ga on vžge, ne pogleda ničesar drugega, pa ti reče: "ja saj avto pa ja dela." A bi bil zadovoljen s takim odgovorom?!
Tako, da če ima kdo kakšne izkušnje z omenjeno pečico, prosim da pove, pametovanja v stilu "preberi navodila" pa res ne potrebujem.
Pa brez zamere.
LpB
Re: Pečica BOSCH HBA42S350E / 01 - Urbi - 24.12.2010
Pozdravljen,
midva peciva pečeva izključno BREZ ventilacije ravno zato, ker se lepše speče malce počasneje in ker bi bilo drugače povrhu preveč zapečeno. Prav tako pečeva ostale jedi v pečici... če pa želiva hrustlajvo skorjico pa zadnjih 5min prižgeva ventilacijo... Sta že poizkusila brez ventilacije pa postaviti pekač na najnižjo pozicijo ali pa "pečenje samo spodaj" kaj se zgodi?
lp Urban
Re: Pečica BOSCH HBA42S350E / 01 - papez46 - 25.12.2010
BigB Napisal:
Dragi papez46,
Pa brez zamere.
LpB
Jap, potrebuješ, potreuješ!
Pa malo olike in bontona tudi, pa majčkeno potrpržljivosti!
Ampak - to pride z leti.
Zamera?
Zakaj?
Povem, kot mislim - in kot življenje samo vsak dan pokaže.
Pa brez zamere - ker je prvič očitno bila!
Re: Pečica BOSCH HBA42S350E / 01 - Nebomgabiksal - 25.12.2010
papež, včasih RTFM ni dovolj, ker stvari ne delujejo... ;-)
Kako kdo kaj razume je njegova strar, ampak zbadanje z nobene strani ni potrebno.
