Prezračevanje v teh zimskih dneh - Print verzija
+--- Tema: Prezračevanje v teh zimskih dneh (/showthread.php?tid=34455)
Prezračevanje v teh zimskih dneh - ManiManta - 20.12.2010
Zdravo,
zanima me kako imate uporabniki rešeno prezračevanje z rekuperacijo v teh zimskih dneh, pri takšnih nizkih temepraturah? Ali imate prezračevanje skozi vklopljeno ali ga pri tako nizkih temperaturah izklopite?
Sam imam sistem od Drexel&Weiss in sicer Aerosilent Topo z rekuperacijo Sole Waermetauscher. Kot mi je dal navodila monter mi je vse nastavil in lahko prezračevanje dela tako poleti kot pozimi. Ni me prav nič opozoril, da bi moral pri tako nizkih tmepraturah prezračevanje izklopit ali karkoli nastavit. Tudi v navodilih proizvajalca, ki sem jih dobil ob nakupu nove hiše (na ključ) ni bilo nobenih navodil, kako ravnati pri tako nizkih temperaturah.
Vendar se mi je zgodil neljub dogodek in so mi v rekuperatorju počile cevi izmenjevalca.
Se je že komu zgodilo kaj podobnega, kako vi uporabljate prezračevanje v teh mrzlih dneh?
Lep pozdrav,
ManiManta
Re: Prezračevanje v teh zimskih dneh - mucek4 - 20.12.2010
Če v navodilih ne piše da se tega ne sme delat in so ti cevi popokale, to meni deluje kot lep primer reklamacije...
Re: Prezračevanje v teh zimskih dneh - ManiManta - 22.12.2010
Zdravo,
no pa bo zadeva očitno res rešena z reklamacijo.
Namreč prišlo je do napake pri električnem signalu krmilnega sistema ogrevanja, ki daje signal obtočni črpalki, da voda iz sistema ogrevanja v izmenjevalcu cirkulira. Posledično je zaradi zastoja vode v izmenjevalcu voda zamrznila.
Moram se javno zahvalit tako izvajalcem in dobavitelju sistema prezračevanja za hitro in zanesljivo odpravo reklamacije. Po zagotovilu lahko prezračevanje deluje tudi ob zelo nizkih temepraturah le voda v izmenjevalniku mora cirkulirat.
Lep pozdrav,
ManiManta
Re: Prezračevanje v teh zimskih dneh - Berghaus - 22.12.2010
Kako lepo je prebrati post zadovoljnega uporabnika......
