neposlušnost kaminske peči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: neposlušnost kaminske peči (/showthread.php?tid=34445) |
neposlušnost kaminske peči - bigdeal - 19.12.2010 Pozdravljeni! Imam eno bolj resno vprašanje: kolikšen je procent, da se ti recimo na kaminski peči na ogrevanje s peleti zatajijo vse varnostne naprave...recimo, da neha črpalka delovati in narašča temperatura posledično prihaja do povišanja tlaka in udara vode preko varnostnega ventila...kako imate to rešeno ali je smiselno dati kakšno cev in speljati nekam ven v odtok.predvsem sem razmišljal v to smer, češ nova tla, parketi in zelo dragi laminati...no potem pa ti zataji...ja saj vem, saj lahko vedno spusti...samo ali obstaja možnost ,da kljub vsem varnostnim zahtevam gre toliko narobe, da zataji peč....hvala za vaša razmišljanja.... Re: neposlušnost kaminske peči - Bajt - 20.12.2010 Običajno imajo elektronsko varovano na 85C, mehansko z resetom (bimetal) na kotlu 92C, enako na zalogovniku z peleti, ter presostat in varnostni ventil. Pri sebi imam namen speljat iz 2,5 bara varnostnega ventila na kaminu 22mm Cu, ven iz dnevne v odtok, čeprav bo še en varnostni ventil na zalogovniku 1.5 bara. Kot praviš, vse novo... tudi pri meni... Varnosti cel kup, vendar praktično lahko vsak ventil zarusta, teoretično pa Murphy hodi po svetu... Ko delaš na novo, potegneš še zihrlajtngo pa je... ene 20 eur, nič v primerjavi z vsem novim, kar poščije neposlušna peč. LP |
