klima arktika-okvara - Print verzija
+--- Tema: klima arktika-okvara (/showthread.php?tid=34404)
klima arktika-okvara - martino - 15.12.2010
zdravo!
torej imam problem pri klima napravi arktika mst12r.ko začne klima segrevati prostor segreje zrak ki piha do cca 30 °C nato zacne pihati mrzlo in se prižge DEF.in ne piha nič nato čez skoraj 10 min začne spet ogrevati zrak ki piha do 30°C in zgodba se ponavlja pri hlajenju pa ni problomov.ali je omenjeno okvaro možno odpraviti?
Re: klima arktika-okvara - gremlin - 15.12.2010
Mogoče pa ni okvara in 'DEF' v tem mrazu pomeni 'defrost' oz. odtaljevanje zunaje enote.
Re: klima arktika-okvara - martino - 15.12.2010
sepravi da je možno da ko začne pihati toplo,zunanja enota zmrzuje in klima ne more ogrevati?
Re: klima arktika-okvara - UDO1 - 15.12.2010
To je čisto normalno delovanje...
tako se je začela obnašati letos,prejšnja leta je še pri nižjih temperaturah normalno grela zato menim da je z njo nekaj narobe,ker toplo piha cca pol min nato se(defrostrira) skoraj 10 min in to se ponavlja...
Re: klima arktika-okvara - yoldi - 15.12.2010
Potem to ni normal... če bi po 2 urah gretja bi še rekel... ali vsaj 1 uri v vlažnem okolju... po minuti nima kaj zamrznit...
Yoldi
mogoče kakšen namig kaj bi lahko bil vzrok za tako delovanje?
Re: klima arktika-okvara - matofill - 15.12.2010
:lol: evo namig, nizke temperature, velika relativna vlažnost in..... relativno slaba klima ! :wink:
Re: klima arktika-okvara - Zaspanc - 15.12.2010
In malce premalo plina...
Re: klima arktika-okvara - Merlin1 - 15.12.2010
Zaspanc Napisal:In malce premalo plina...
:wink:
plina naj bi bilo zadost je povedu en monter Smile kaj pa kakšni senzorji al pa kaj na el. področju?
Re: klima arktika-okvara - Samojed - 15.12.2010
Je monter "povedu" ali je "pomeru"?
Re: klima arktika-okvara - martino - 16.12.2010
prklopu se ni gor, je iz temperature k je pomeru odčitu da ga je zadost...
Re: klima arktika-okvara - Zaspanc - 16.12.2010
"Monter" in "serviser" ni niti približno isto.
Ne po opremi, še manj po znanju.
Re: klima arktika-okvara - sassapo - 17.12.2010
Zaradi premalo plina klima ne počne takšnih neumnosti, definitivno je elektronika ali preklopni ventil. Je pa za nizkocenovno kitajsko klimo tri leta brezhibnega delovanja čisto super.
