Kaj naj prevaga??? - Print verzija
+--- Tema: Kaj naj prevaga??? (/showthread.php?tid=34393)
Kaj naj prevaga??? - matej.gale - 15.12.2010
Zdravo.
Ena dilema; kaj naj prevlada pri nakupu vhodnih vrat... (naj povem, da gre za o.., bau... verzije).
1 - vrata, ki so nama strašno všeč (vizualno), problem je širina, ki je 100x210, krilo torej cca 90cm
2 - vrata, ki so od ''taširših'' najbolj estetska, nama niso tako všeč, bolj gledava iz praktičnega vidika dimenzij (110x210).
Zdaj pa ključno vprašanje - ali bo dejansko teh +/- 10 cm lahko kdaj problematičnih?
Naj prevlada estetika ali uporabnost?
Kaj govori v prid eni ali drugi opciji?
Naj mi prosim pomaga tisti, ki je imel isto dilemo, če se da :wink:
Hvala
Re: Kaj naj prevaga??? - auditor - 15.12.2010
Vhodna vrata so ena od ogledal hiše. Je pa seveda treba pazit na to, kaj misliš čeznje nosit v hišo, da ne boš potem sedežne s hiabom preko dimnika notri spuščal. Dilema je pravzaprav dosti enostavna ob predpostavki, da so oboja vrata enake kvalitete.
Sam sem se odločil za estetiko, ker imam na balkonu v pritličju dvojna balkonska vrata (širine 140 cm) in sem kavč preko njih spravil v dnevno sobo. Razen kavča ni bilo večjih kosov.
Druge dileme mislim da skoraj ni - vlomilci ti najbrž pridejo čez oboja v bajto, obiski bodo v enem primeru vstopali en za drugim, v drugem en ob drugem :lol: .
Se mi zdi, da boš sam najbolje vedel in se dobro odločil. Pa saj prav grda danes skoraj nobena niso - čez par let ti bodo pa vsa.
Lp A
Re: Kaj naj prevaga??? - werdandi - 15.12.2010
Sam vidim prednost v odprtini 10x cm zato, ker lahko metrske kose brez težav not nosiš. Pa tudi invalidski voziček gre not (v bistvu je dovolj, da si grdo zlomiš nogo, pa ga dobiš za nekaj mesecev...).
Re: Kaj naj prevaga??? - medo9 - 15.12.2010
Absolutno glasujem za širša vrata, čeprav imam tudi jaz dvojna iz terase in smo večje kose nosili okrog... ampak, že ko prineseš gajbo pira ali pa dvoje vrečk iz trgovine, je precej bolj udobno imeti 110 kot pa 90.
Predlog: če ti 110 niso všeč, išči dalje... poišči takšna vrata, ki so ti všeč v dimenziji 110.
Vrat ne boš menjal vsakih nekaj let... torej pot (=www) pod noge in išči dalje ;-)
Re: Kaj naj prevaga??? - Samojed - 15.12.2010
V bistvu pa si delno napisal in dal vedeti, da gre za poceni vrata. Pozanimaj se še - nekatera so od 1000 evrov dalje, sam sem jih pa po meri seveda ob naročilu oknen dobil za cca 700 če se prav spomnim - ampak lesena, ne plastična. Torej ni nujno da iščeš samo pa bauih.
